Автор Тема: ПП с электр. километражем можно установить на E30 84г.в.?  (Прочитано 2780 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 02 Марта 2009, 09:33:05 »
Добрый день всем.
Добрался до панели приборов. Видел на 5-ках в основном ну и на совсем современных они уже все такие. Я имею в виду что пробег высвечивает эл.панелька, и там снизу еще пару дисплеев электронных, вообщем посовременней штатной будет. Вопрос вот какой. Можно ли такую, хотя бы одну из первых установить на E30 M20B20, Jetronic, 84г.в.  без радикальных переделок в двигле? Если нужны будут не большие изменения в мозгах - без проблем, вопрос как раз в этом и состоит. Большие ли (и какие) работы предстоят?
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме ПП с электр. километражем можно установить на E30 84г.в.?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 02 Марта 2009, 09:57:08 »
а там связи с мозгами нету...там схема спидометра другая, у нас у всех электронно-механический спидометр, а на новых..или то что ты хочешь поставить полностью электронные. если делать то надо будет полностью спидометр менять. входные сигналы по идее не различаются.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #2 : 02 Марта 2009, 11:56:07 »
Честно говоря я их несколько раз видел всего. Но они все одинаковые были. То есть стрелки и расположение индикаторов - одинаковое, просто в низу вместо лампочек - знакосинтезирующие матрицы стоят и  символы синтезируют)))))))))))
То есть, ничего менять не надо будет? Просто местами поменять? На одной из машинок туда выведены были датчики открытия дверей, причем прям так и писала "left front door open _" ^-^
« Ответ #3 : 02 Марта 2009, 12:03:22 »
ничего не получится, будет работать максимум часть приборки...спидометр работать не будет. В е39 слаботочные выходы в спидометре которыми управляет специальный блок который завязан со всеми кнопками также в машине, на пальцах...на него приходить силовой плюс,аон раздает на управляющие кнопки слабый ток(напряжение не помню сколько) Тоесть не так как на е30, там на кнопки и спидометр приходит тупо 12 вольт. Знаю человека который делал это, спидометр так и не работал, так как датчик на е39 работает по другому принципу и генерирует другой сигнал. Как то так.
Чтоб заработала приборка е39 надо ставить блок LCM. Вживлять в проводку и переключать управление цепями на него. В принципе у меня все это есть и ждет своего часа. Приборка е39 собрана в корпусе е30 и лежит. Сначала надо решить проблему с датчиками, а именно датчиком скорости, температуры ОЖ и самое главное датчиками уровня топлива. Когда дойдут руки, сделаю.
С приборкой е34 с одной стороны проще, а с другой сложнее. В HI версии приборки надо также ставить блок LCM а также блок Check Control, чтоб работал блок самодиагностики, вставленый в приборку. С датчиками там все решается проще. Но из-за того, что решили не коцать проводку в Фединой Мке отказались и от установки приборки от М5  Хотя если что то можно и прикрутить ее  Корпус сделать не вопрос. А Low версию приборки е34 можно вставить вообще без проблем, только смысла я в этом не вижу  В е39 приборке прикольно что и БСК и маршрутный комп встроены и отличная светодиодная подсветка
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzAucnUvYm9hcmQvc2hvd3RocmVhZC5waHA/dD02NDI0JmFtcDtoaWdobGlnaHQ9JUVGJUYwJUU4JUUxJUVFJUYwJUVBJUUwJmFtcDtwYWdlPTI=
« Последнее редактирование: 02 Марта 2009, 12:06:14 от Serg010
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 02 Марта 2009, 13:42:46 »
это про е39.а что от е34?
« Ответ #5 : 02 Марта 2009, 14:16:35 »
от е39
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #6 : 03 Марта 2009, 10:24:53 »
от 34й будет работать, но менять приборку надо целиком
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #7 : 03 Марта 2009, 10:42:31 »
Поставь от десятки!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 03 Марта 2009, 10:52:44 »
купи е34)
