Автор Тема: Ремонт передних сидений  (Прочитано 10675 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 03 Марта 2009, 09:46:22 »
Завалены спинки обоих передних сидений. На фото видно: водительское вправо, пассажирское влево. Очень неудобно спине в таких сидениях, особенно при езде на дальние расстрояния. Кто сталкивался и как исправляли? Летом пробовал снимать сидения, сдёргивать заднюю крышку сидений и при помощи лома пытаться выправить- не получилось. Может нужно снимать полоностью ткань до железа, нагревать его и гнуть.. или это всё гиблое дело?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт передних сидений
« Ответ #1 : 03 Марта 2009, 12:25:34 »
лопнул каркас нижней сидушки.
разбирать, варить.
« Ответ #2 : 03 Марта 2009, 12:48:33 »
Почему нижней? Гнуты то верхние спинки..
« Ответ #3 : 03 Марта 2009, 13:49:09 »
у меня тоже спинка перекошена была так же. одну сидуху вобще выкинули, вторую варили.
« Ответ #4 : 03 Марта 2009, 13:52:27 »
ок, спасибо
« Ответ #5 : 03 Марта 2009, 14:25:17 »
Мы бы тебе посоветовали Лапонина, но он в Москве.
« Ответ #6 : 03 Марта 2009, 15:18:38 »
Попробую сам, а там будет видно..
Лапонин есть на форуме?
« Ответ #7 : 03 Марта 2009, 17:53:05 »
Вряд ли, но у него есть сайт /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sYXBvbmluLnJ1Lw==
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 03 Марта 2009, 18:14:32 »
у меня были спинки сломаны
разбирал до основания(бмв спорт легко разбирается) и варил))
а вобще на время правиться это так -  например пассажирское сидение, обхватываешь сзади спинку и держишь за боковину ее, другой рукой поднимаешь рычаг регулировки наклона спинки, той рукой что обхватил, правишь спинку как нада, т.е. ставишь ровно, и так держишь, и отпускаешь ручку регулировки наклона спинки до самого ниpа, тем самым фиксируешь спинку, все!:)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +297/-135
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 22:10:54 »
Аналогично))!!! Вылечил путем замены этих древних просиженных сидушек на новые. Не вижу смысла их чинить.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 22:18:29 »
а я отдал Лапонину на перетяжку и ремонт и всё очень вкусно
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #11 : 05 Марта 2009, 11:06:48 »
так же разбирал сидушки
каркас не обязательно лопнут
он может быть и перекошен, у меня так
идеально конечно его выправить и усилить
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #12 : 05 Марта 2009, 11:21:51 »
Тоже спинка пассажира ходила ходуном, помогла подтяшка всех винтиков
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #13 : 05 Марта 2009, 18:32:36 »
а саму сидушку (то на чем сидишь) реально на новое поменять?
« Ответ #14 : 06 Марта 2009, 12:27:11 »
хрен знает...
есть по каталогу некое "основание подушки сиденья" и стоит 157долл...
« Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 12:30:51 от Димыч_Сф
  • Репутация +67/-3
« Ответ #15 : 06 Марта 2009, 20:55:01 »
157 долларов. Ого! Я за 250 долларов взял две передние сидушки от Хонды Аккорд 2005 года в отличнейшем состоянии, кожа с вставками, куча регулировок, подогрев, современный дизайн, рекаро и т.п. У меня с родными вот случилась такая же проблема, сидушки изогнулись как у автора. Думал резберу и подварю спинку, как советуют, у меня такое раньше уже было. Разобрал, а там другая тема - фиксаторы спинки испорчены т.е. тот механизм который фиксирует спинку в нужном положении. Получается что после отпускания рычажка, тот механихм, что возле рычажка фиксирует спинку, а тот что со стороны ручника - нет. Поэтому спинки и кривятся. Механизм этот неразборный и достаточно сложный, да и сами сиденья подуставшие, а более-менее сидушек на такую древнии машинку уже не найти - поэтому я и купил от машины поновее
« Ответ #16 : 18 Мая 2009, 16:39:10 »
Разобрал сидения- каркас целый как в низу так и наверху. похоже просто его увело...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 16:41:51 от З@яЦ
  • Репутация +23/-2
« Ответ #17 : 19 Мая 2009, 09:30:11 »
и че делать будешь? а то у меня такая же ситуевина.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #18 : 19 Мая 2009, 09:37:55 »
посоветовали тут, думаю..
- снять сидения, разобрать до каркаса, зажать низ между брёвен и гнуть верх по месту монтировкой...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #19 : 19 Мая 2009, 10:30:35 »
что именно гнуть? спинку? или сидушку?
« Ответ #20 : 19 Мая 2009, 11:06:37 »
я думаю без вскрытия тут как вилами по воде..
если доберусь в ближайшие пару недель - то отпишусь..
  • Репутация +23/-2
« Ответ #21 : 19 Мая 2009, 11:15:46 »
если я тебе правильно понял то просто беремся за верхнюю часть спинки и гнем до нужного нам уровня.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #22 : 19 Мая 2009, 14:37:12 »
такая же фигня была,на пассажирской сидухе спинка была завалена в право,разобрал,оказалось лопнул каркас спинки в верху с правой стороны
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #23 : 19 Мая 2009, 14:55:51 »
+1  Такойже трабл только на правой сидушке пасажирской, лопнула левая сторона спинки... скоро буду снимать перед покраской и варить...
 И ещё такой вопрос, сложно ли заменить набивочный материал в сидушках? думал попробывать паралон жёсткий для диванов...   тока хз где его найти...
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #24 : 25 Июня 2009, 00:12:17 »
пружины на подушке кто-нибудь менял? а то есть лопнувшие, интересно, если их скрепить/сварить поможет или только от новых эффект будет.
сиденье просижено просто, пружинки поскрипывают. нормальных не найти, придётся восстанавливать походу :(
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
