Автор Тема: Помогите с сигналкой!  (Прочитано 3130 раз)
Raitman
« : 04 Марта 2009, 01:48:30 »
 у меня глючит походу датчик давления симптомы такие при дожде постоянно издаёт предупредительный гудок или кошка пробежит короче на все мелочи реагирует. Нашёл в салоне (пультик) там две крутилки хз что за похожи на сопротивление есть (+и-) так вот с помощью них могу регулировать но или пищит или нет вообще!
Рекомендуем почитать по теме Помогите с сигналкой!
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1 : 04 Марта 2009, 01:57:36 »
это тебе к Ураниуму надо =)
Raitman
« Ответ #2 : 04 Марта 2009, 02:07:04 »
ждёмс ураниума=)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 04 Марта 2009, 02:26:16 »
Это скорей всего датчик удара., у меня на Stаrlinе по хуже было., реагировала на всё, даже если дышеш на нее :-) и настройки были геморные., регулировка с пульта плюс кнопка VАLЕТ и удары по колесу выставляя при этом уровни ударов минимальные или максимальные.,.. Короче сделай так., отключи от мозга этот датчик и не парь себе мозг., эта функция бесполезная вообще.!!!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 04 Марта 2009, 02:37:25 »
+ и - это уровень чувствительности
ты случайно датчег чувствительности никуда не переставлял до того как начались траблы?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 04:47:01 »
У меня глючило потому-что прицепил его к корпусу печки., не зная того что корпус пластмассовый и чувствительный.,  реагирует на любую вибрацию и не позицынонируется нормально по уровням чувствительности датчика., тоесть от удара по кузову с ноги машина даже не пискнула., а стоило проехать рядом машине какой-нибудь или пролететь самолету или по сигналит кто нибудь рядом сразу начинала арать =)  я разозлился и переставил его на жесткую конструкцию (кузов, рулевая колонка., метал какой нибудь) стало лучше... но в итоге я его выключил как бесполезную и не нужную функцию вообще в сигнализации :-) если нужно кому-то чтото списдить то пофиг что у тебя там за сигналка., хоть за милион :-) один фиг утащат, угонят, обворуют, насрут :-) :-) :-)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 04 Марта 2009, 09:16:04 »
дааа ну ты и золл на жизнь
  • Репутация +36/-4
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 10:13:08 »
Это не пультик, это скорее всего сам датчик. Или  датчик удара или микроволновый.
Где он у тебя установлен?
Датчик удара лучше всего на металл крепить, производители рекомендуют крепить его на рулевую колонку.
А вообще, Magic Systems рулят :)
Raitman
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 12:40:51 »
Эта хрень стоит под кожухом КПП. она на липучке крепится к ковру.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 14:45:46 »
Отрежь кусок ковра и приклей датчик на тонкий двухстронний скотч к металлу или пластиковыми хомутами к какому-нибудь железу, чтобы плотнее было.
Потом чувствительность крутилкой отрегулируй.
Если датчик микроволновый, то все иначе
smax
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 17:14:18 »
ДА купи новую и не мучайся с пейджером и автозапуском можно за 2500 взять а так если простенькую то еше дешевле!
Raitman
« Ответ #11 : 04 Марта 2009, 19:24:07 »
Что за авто запуск? На любую машину встаёт?
  • Репутация +36/-4
« Ответ #12 : 04 Марта 2009, 20:21:20 »
Мотор удаленно запускать можно, для прогрева
Поставить можно на любую, но лучше ставить на АКПП
Может быть и на твоей сигналке есть автозапуск, почитай доки к модели
smax
« Ответ #13 : 04 Марта 2009, 21:51:20 »
Абсолютно на любой таз! На механике что б не уехала, заводят на ручник пока ручник не поднят то не заведется! Но иногда бывают ситуэшины когда ставят на ручник и забывают выключить скорость! :-)
KeNT39
« Ответ #14 : 04 Марта 2009, 22:13:14 »
И буш потом за ней бежать=)))))))))))))))
smax
« Ответ #15 : 04 Марта 2009, 22:58:04 »
Ну далеко точно не уедет до ближайшей машины а если повезет то до столба))))))))))))))))
« Ответ #16 : 04 Марта 2009, 23:50:44 »
ОЧЕНЬ извиняюсь за офф
но тут знакомый рассказывал, как он на своём дизельном 123м мерсе зимой с любого льда выбирался :
-втыкал передачу...подкручивал обороты побольше, выходил и толкал сзади, пока она тихонько колёсами гребла :)  :)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #17 : 05 Марта 2009, 07:50:38 »
Ваня это у тебя датчик обьема он и не должен к металу прикручен,скорее всего он накрылся.Отключи ево и все.Он на удар не реагирует а на изменение обьема около и внутри машины.Обьем изменился он предупреждает,дальше через 5 сек если ни чево не меняется то он включает тревогу.
Raitman
« Ответ #18 : 05 Марта 2009, 13:25:49 »
Ок! Отключил эту заразу нафиг и наконец тишина. Вскрыл эту коробочку и правду походу ей кердык всё окислилось. Сейчас она в спирту лежит в ультразвуковой ванне.
smax
« Ответ #19 : 05 Марта 2009, 13:27:31 »
А че за сигналка, можно просто датчик удара новый поставить!
Raitman
« Ответ #20 : 05 Марта 2009, 13:39:45 »
Pantera вроде...
smax
« Ответ #21 : 05 Марта 2009, 15:28:50 »
Датчик ударов скольки уровневый 2 или 1
Сообщение склеено: 05 Марта 2009, 15:30:20
Можно попробовать воткнуть любой другой датчик от любой сигналки лишь бы совпадал по проводам!
Сообщение склеено: 05 Марта 2009, 15:36:41
Все уточнил. Можно от любой сигналки поставить !!!!! Только что б совпадали уровни ударов 2 или 1"""
« Последнее редактирование: 05 Марта 2009, 15:36:41 от Smax
Raitman
« Ответ #22 : 05 Марта 2009, 18:16:51 »
Сколько стоит?
smax
« Ответ #23 : 05 Марта 2009, 20:31:42 »
да около 100р
  • Репутация +36/-4
« Ответ #24 : 05 Марта 2009, 22:31:28 »
Но толковых сигналках юзают "программную проверку нейтрали" ибо не факт, что замкнутый концевик ручника не даст машине поехать, если она заведется на скорости
Сообщение склеено: 05 Марта 2009, 22:34:37
Сколько стоит?
Если датчик действительно микроволновый, он скорее всего стоит в паре с датчиком удара
и стоит он рублей 500-800
Попробуй без этого датчика по колесу постучать
« Последнее редактирование: 05 Марта 2009, 22:34:37 от tekill
