Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 215798 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #125 : 12 Ноября 2009, 13:36:25 »
если кому-то надо есть приборки с е34 и бк(недорого)
бк с какого года? кодер в него вставляеться или нет?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
Sanya7777
« Ответ #126 : 12 Ноября 2009, 14:25:48 »
Бк с 93 года с е32 м60 в30-полный, вставлял в свою е34м30в34-все показывает четко, нет БК отдельно, гонг найду-подарю, а проводов нет вроде, хотя надо на проводке посмотреть
Сообщение склеено: 12 Ноября 2009, 14:26:35
м20в25 или от м50в25-таких нет, только м60 и м70
  • Репутация +111/-6
« Ответ #127 : 16 Ноября 2009, 00:52:44 »
Приборка подключена. Все работает. Фото добавил выше. В роспиновке е34 ошибка. X502 контакт 15 - это контрольная лампа задних противотуманок. А в е30 это контакт 14 (С2).
  • Репутация +67/-3
« Ответ #128 : 18 Ноября 2009, 11:42:24 »
Интересно, а приборку с Е38, Е39 реально подключить к проводке Е30 и можно ли где взять распиновку разъёмов?
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #129 : 18 Ноября 2009, 12:25:59 »
намного сложнее, все датчики разные и в разных диапазонах работают, спидометр работает от датчиков АБС, соответственно блок АБС/АСЦ тоже менять
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +16/-26
« Ответ #130 : 23 Ноября 2009, 20:22:50 »
подскажите по приборке плиз.
поставил в е28,есть проблемы.
первая,как у всех с датчиком бензина...
вторая,тах скачет с 3 до 5 тыщ,это на холостых...подключал напрямую к чёрному проводу,реакции ноль.
третья,датчик температуры лёг на максимум.
подскажите плиз что делать...
« Ответ #131 : 23 Ноября 2009, 20:28:17 »
34-ю приборку к катушке бесполезно подключать... нужно только к выходу на мозг...
датчик температуры смени на 2 контактный....
впрыск какой ?
  • Репутация +16/-26
« Ответ #132 : 23 Ноября 2009, 21:20:42 »
мотрон
м20в27
а можно взять сигнал температуры с датчика,который на мозг идёт?
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #133 : 23 Ноября 2009, 21:39:30 »
нет, тебе нужен 2х контактный датчик от М30, М50, е34, е32 именно на приборку
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2009, 21:41:05 от Kashey
  • Репутация +16/-26
« Ответ #134 : 23 Ноября 2009, 22:00:45 »
понял,а что с тахой делать?
кстати,приборка от м20в25 с кодером.
« Ответ #135 : 23 Ноября 2009, 22:41:39 »
с тахой.. скорее всего у тебя не подходит сигнал для тахи... мож попробовать от катушки но через сопротивления... оно должно посадить
но полную работопособность гарантировать не могу... какие сопротивления не помню... надо будет пробовать
  • Репутация +16/-26
« Ответ #136 : 23 Ноября 2009, 22:43:31 »
попробую завтра...сначала прозвоню чёрный провод,мне кажется он напрямую с катушки идёт.
« Ответ #137 : 23 Ноября 2009, 23:20:28 »
тяни провод с мозга... или хотябы проверь ... тоже черного цвета должен быть..
  • Репутация +16/-26
« Ответ #138 : 24 Ноября 2009, 08:55:47 »
провод тянул,ничего не изменилось.
« Ответ #139 : 24 Ноября 2009, 09:43:11 »
тогда у тебя похоже сгорел на мозге выход... вооружайся мотротивлениями от 100 к до 100м и подбирай
  • Репутация +16/-26
« Ответ #140 : 24 Ноября 2009, 10:52:51 »
так на родной приборке всё пашет....
« Ответ #141 : 25 Ноября 2009, 21:11:56 »
значит выход не подходит для приборки, или приборка ушатана.... попробуй поиграться сопротивлениями
  • Репутация +67/-3
« Ответ #142 : 26 Ноября 2009, 11:02:59 »
Товарищ BMW_3xx_i - молодец. Тему двинул суперскую. После переделки кума решил и себе поставить во вторую машину Е30 М20В25. Насобирал 2 шестицилиндровые приборки от Е34 - на 2 разъёма и на 4 разъёма. Скоро буду лепить.
« Ответ #143 : 26 Ноября 2009, 21:13:58 »
на 2 разъема приборка сильно отличается, один раз сталкивался с тем что на них идёт датчик одноконтактный, имейте в виду...
з.ы. не я придумал а Кащей.... я просто раньше него нашел разъемы ))))
  • Репутация +111/-6
« Ответ #144 : 27 Ноября 2009, 01:07:20 »
Уже куплена такая как надо. Та что на 2, она и с виду не очень.
« Ответ #145 : 09 Декабря 2009, 12:02:45 »
а как с уровнем в баке поступили???
  • Репутация +111/-6
« Ответ #146 : 09 Декабря 2009, 12:26:50 »
пока никак. половина по датчику - пустой бак.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #147 : 09 Декабря 2009, 12:27:20 »
я пока забил, весной вернусь к этому вопросу
  • Репутация +111/-6
« Ответ #148 : 09 Декабря 2009, 12:35:39 »
я тоже. если провтыкал загорается ломпочка.
« Ответ #149 : 09 Декабря 2009, 12:48:26 »
давайте сейчас возвращатся к этому вопросу!!! :(
