Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 218566 раз)
  • Репутация +111/-6
« Ответ #150 : 09 Декабря 2009, 12:52:12 »
там с сопротивлением заморачиватся нужно.
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
« Ответ #151 : 09 Декабря 2009, 13:08:49 »
ну там ведь шкала 80литров как с этим быть? :(
« Ответ #152 : 09 Декабря 2009, 13:20:58 »
А в 34-шную приборку нельзя уровень с 30-шной переставить?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #153 : 09 Декабря 2009, 13:22:54 »
это уже такое дело, что есть то есть.
Лично я не определился стоит этим заниматся или нет. Привык что 40 это пусто ниже 60 не опускаю да и все. Раз по началу провтыкал так загорелась лампочка.
« Ответ #154 : 09 Декабря 2009, 13:25:01 »
хзхзхз
« Ответ #155 : 09 Декабря 2009, 15:39:06 »
не станет.... на е30 приборе 3 ноги, на е34 - 4 ноги
« Ответ #156 : 09 Декабря 2009, 16:41:01 »
а если только бумажку от указателя?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #157 : 09 Декабря 2009, 17:19:44 »
а смысл?
« Ответ #158 : 10 Декабря 2009, 10:10:51 »
чтоба было написано не 80л а как нужно
« Ответ #159 : 10 Декабря 2009, 11:34:54 »
Я так понял, что там сама стрелка при фактическом 0 на середине датчика стоит.
А придумать че-нть? :) Распаять как-нть по-грамотному? :)
« Ответ #160 : 10 Декабря 2009, 17:07:07 »
ну спаяй... нам расскажешь... никто ж не против
  • Репутация +115/-18
« Ответ #161 : 17 Декабря 2009, 21:56:04 »
Как на такой приборке Oil service сбросить? И еще, регулировка яркости подсветки уже не будет работать?
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
« Ответ #162 : 18 Декабря 2009, 01:17:21 »
помойму белый провод с зеленой полосой... их там идёт два... а вообще (потом мысль пришла) надо сделать кнопку для сброса оилсервиса....
с регулировкой подстветки ты прав.... пока не решал сказать не могу...это уже до лета...
« Ответ #163 : 19 Декабря 2009, 20:09:39 »
Вчера поставил приборку в машину, смотрится супер. Выключаю зажигание, вынаю ключ, а табло Check Control продолжает светиться, еще некоторое время. Так должно быть?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #164 : 19 Декабря 2009, 20:22:39 »
да.
« Ответ #165 : 22 Декабря 2009, 18:22:00 »
Мой вариант. Чет давление не горит, походу че-то попутал, потеплеет разберусь.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 18:23:33 от Booster36
« Ответ #166 : 22 Декабря 2009, 18:36:11 »
молоток...
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #167 : 22 Декабря 2009, 20:44:13 »
как быть если м40 стоит ? ))
кодер никак не перекинуть в панель от 34?
« Ответ #168 : 22 Декабря 2009, 23:07:50 »
кодер от панели е34... надо искать приборку от 518.... но она будет не хай версии...
  • Репутация +111/-6
« Ответ #169 : 23 Декабря 2009, 00:19:58 »
Скоро и SQR выложит фотоотчет. Осталось ему стекло отпалировать и на силикон посадить.
  • Репутация +32/-17
« Ответ #170 : 23 Декабря 2009, 01:26:25 »
Я заинтересован )))
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #171 : 23 Декабря 2009, 07:52:31 »
на е30 регулировка идёт по минусу а на е34 по плюсу, так что есть 3 варианта:
1. Забить (самый простой)
2. подключить от е30 в разрыв цепи по минусу, но тогда будет регулироваться ещё и яркость лампочек дальнего и туманок вроде с поворотниками, точно не помню (посложнее вариант)
3. переделывать на тридцатке проводку для регулировки по плюсу, (мноого гемора)
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #172 : 23 Декабря 2009, 09:32:47 »
а как же топливо? :(
« Ответ #173 : 23 Декабря 2009, 11:41:34 »
привык уже
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 11:43:12
тут, скажем так, надо ждать пока он когонить достанет, чтобы кто-то один сделал и поделилися с другими....т.е. терь ждем кто у нас "слабое звено " ))))
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 11:43:12 от BMW_3xx_i
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #174 : 23 Декабря 2009, 12:38:01 »
думаю я начну движение в этом направлении :)
