Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 215786 раз)
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #25 : 06 Марта 2009, 07:09:52 »
щас до работы доберусь и напишу
Сообщение склеено: [time]Птн 06 Мар 2009 11:16:40[/time]
друг скажи как ты из е 30 в е 34  от е34 приборка короче  просто я сечас занимаюсь точно такойже мыслью приборки есть оби от 30 и 34  а как совместить пока не додумался  просто одна короче другой
как видно на фото от 34 панель кароче чем от тридцатки
чуть фото не удачно  но по сути ето так
всё прекрасно входит, правда впритык
« Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 11:17:50 от Kashey
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
godz320
« Ответ #26 : 06 Марта 2009, 11:49:11 »
автор молодец,  ятакую в e21 засунул;) видео в теме про про рычащие глушаки
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #27 : 06 Марта 2009, 11:53:52 »
тахометр нормально работал? откуда сигнал брал?
godz320
« Ответ #28 : 06 Марта 2009, 11:58:55 »
работает как должен работать, черный провод с 3 контактного разьема около мозга.. эконометр белый вроде в том же разьеме
  • Репутация +67/-3
« Ответ #29 : 06 Марта 2009, 12:56:02 »
Информация на тахометер снимается двумя проводами как и на Е30. Но проблема была не в этом а в запитке приборки, т.е. правильной подачи на нее "+" и "-". Именно это не смогли сдетать электрики, объясняя это тем что у Е30 и Е34 принципиально разные системы проводки. Я сам рассматривал приборку Е34. Многие провода  и их входы совпадают, но приборка все равно не работала. Приборки пробовали разные, на случай если какая не работает. Самому интересно, что нужно сделать, чтобы запитать такую приборку. Расскажите подробно, а то интересно.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #30 : 06 Марта 2009, 13:03:04 »
Там по питанию все просто, - на Е34 подаётся через коричневый разъём (разъём компа)
а с + и того проще
  • Репутация +67/-3
« Ответ #31 : 06 Марта 2009, 13:12:39 »
Неужели так просто? Я сам в проводках не силен, поэтому ездил не к одному електрику, был готов выложить нормальные деньги за подключение. Электрики делали умные морды, вникали в схемы и никто не тешил тему, все сказали решительное НЕТ, ЭТОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #32 : 06 Марта 2009, 13:20:56 »
   е она работола в 34 то и должна работать в 30   просто либо подключили не правильно либо чтото надо добавить  из 34 в 30
Сообщение склеено: 06 Марта 2009, 13:22:04
как совмещю ихнее карпуса потом сделаю илектрику
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #33 : 09 Марта 2009, 21:33:33 »
Аналогичный проект в разработке. только с полным внедрением и блока контроля ламп, и чек модуля.  насчет тахометра - что-то  электрики недосмотрели. самый большой трабл (пока) с датчиком топлива.  спидометр, тахометр , эконометр и температура - без проблем.
Никого не слушай. Делай.
Плюс ко всему, можно будет еще и БК от 34 поставить без проблем.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #34 : 09 Марта 2009, 21:37:37 »
как раз смысл в установке БК от Е34
  • Репутация +8/-0
« Ответ #35 : 09 Марта 2009, 23:15:38 »
погоди. ты хочешь сказать, что всю кутерьму с приборкой е34 затеял только для того, что бы БК от е34 поставить???
Дык его можно поставить и без приборки.
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #36 : 10 Марта 2009, 00:07:14 »
а поподробней об этом пожалуйста!
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #37 : 10 Марта 2009, 06:53:19 »
я хочу чтоб информацию на приборку выводило ещё
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #38 : 10 Марта 2009, 11:43:34 »
юзай поиск!
обуждалось.
095-359-33-13   063-246-43-52
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #39 : 14 Марта 2009, 18:49:02 »
Начал  шпаклевать приборку, скоро фотки
« Ответ #40 : 14 Марта 2009, 19:14:50 »
блин, я ставил БК от е34 в е30... юзай поиск
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #41 : 14 Марта 2009, 19:18:31 »
я читал, спасибо
« Ответ #42 : 14 Марта 2009, 19:31:28 »
всё понял... ищу приборку.... а подключитб - подключу.... может вообще переходники поделаю
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #43 : 14 Марта 2009, 19:34:07 »
я чёт ничё не понял ???
« Ответ #44 : 14 Марта 2009, 19:54:28 »
ну понравилась идея и мне, вот и решил сделать также..... да ещё и переходников наделать чтобы людям было проще подключать... только всё равно надо будет для функции уроавня масла например тянуть провод от БСК к приборке.....
короче Аффтар молодец
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #45 : 14 Марта 2009, 19:57:25 »
а для чего тянуть провод к БСК? приборка уровень масла не отображает
« Ответ #46 : 14 Марта 2009, 20:13:41 »
от е34 отображает... если хай версия.... там по сути включены все функции БСК
« Ответ #47 : 14 Марта 2009, 20:15:44 »
отображеет... и уровень масла и всех остальных жижь...
« Ответ #48 : 14 Марта 2009, 20:15:59 »
распиновка приборки е34 комунить надо ?
« Ответ #49 : 14 Марта 2009, 20:17:14 »
В "архив"! 8)
