Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 211290 раз)
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #275 : 21 Февраля 2010, 00:50:21 »
кто знает на этом щитке распиновка (кроме эконометра)такая же?
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
« Ответ #276 : 21 Февраля 2010, 01:23:27 »
такая же... в распиновках указаны пины и для м5.... жаль что он под 6 цилов.... хотя можем поговорить если продаешь ?
  • Локация: ALANIA
« Ответ #277 : 21 Февраля 2010, 01:39:14 »
продавать не буду, себе хочу поставить.спасибо за ответ
« Ответ #278 : 21 Февраля 2010, 01:43:56 »
кстати этот датчик должен иметь такие же характеристики что и для ОЖ ... можешь поэкспериментировать с одно и двухконтактными датчиками... если получится - сделать переходник и вкрутить в поддон....
кум 33
« Ответ #279 : 21 Февраля 2010, 18:38:36 »
колхозники
boroded
« Ответ #280 : 22 Февраля 2010, 15:06:50 »
есть приборка motometer ( 616.048.1007) LOW, марта 90 года, сзади два разьема- желтый и синий.
пин нашел только на немецком языке. если у кого есть на русском- выложите плиз.  ???  т.к. больше половины перевести не смог :D
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 22:15:38 от boroded
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #281 : 25 Февраля 2010, 05:16:11 »
Здесь все как вышенаписано? судя по преборке, она безчиповая?
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 13:26:38
только функций БК... для остольного стоит кнопка в приборке
А если установить еще и рычашки от Е32/34?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 14:28:08 от Wolandemorf
e39 Touring - катаю
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #282 : 28 Февраля 2010, 07:41:51 »
up
« Последнее редактирование: 01 Марта 2010, 09:17:34 от Wolandemorf
e39 Touring - катаю
« Ответ #283 : 01 Марта 2010, 09:38:45 »
"рычажки от е34" это много гемору.... ибо для правильного подключения надо основательно патрошить проводку...
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #284 : 01 Марта 2010, 21:42:10 »
пин нашел только на немецком языке. если у кого есть на русском- выложите плиз.  Непонимающий  т.к. больше половины перевести не смог Веселый
Ребята у кого то есть инфа по этому поводу?
« Ответ #285 : 01 Марта 2010, 22:01:04 »
думаю чтобы была инфа - выложили б
boroded
« Ответ #286 : 01 Марта 2010, 22:12:49 »
файл прикрепил
« Ответ #287 : 01 Марта 2010, 22:18:01 »
boroded он не про тебя.. он про остальных
если б у ребят было бы  - поделились))
 Антошка)) будем первопроходцы)))
  • Репутация +8/-7
« Ответ #288 : 02 Марта 2010, 00:06:16 »
банда! )) у меня есть схемы.подъезжайте..
« Ответ #289 : 02 Марта 2010, 10:22:00 »
о)) приедем)))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #290 : 27 Марта 2010, 01:34:38 »
что то я повтыкал тему внимательно и подумал мож замутить что нить такое :)  а то с проводками мозгов наковырялся уже :)
Впринципе не вижу проблем тупо сделать переходнички если есть распиновка приборки е34 и е30. сращиваем соответствующие провода  и что не работает после этого чешем репу чтоб поправить :)
итак если имеется 6 цил мотор, то лучше взять приборку хай от 525  я так понимаю с м50, посвежее. Далее надо куски проводки с разъемами к ней. Ненужная приборка е30, из которой выдираем 2 разъема.
Если что то не так - поправьте пжлст.
Но меня больше всего интересует вопрос как подключить е30 бортовик , если не будет желтого центрального разъема  на приборке. По идее надо подавать питание отдельно на комп, температура и листание функций идут напрямую, а не через приборку. Схемы не смотрел но по идее с приборки приходит только питание, данные от спидометра, экономайзера и датчика в баке (причем походу отдельно резерв и основные показания на стрелку) Но пля проводов там как-то намного больше :) оставлять нерабочим этот комп не хотелось бы. С другой стороны если внедрять еще и комп от е34 (не придумал пока места, но думаю можно вколхозить в накладку под бск, вместо дврки люка например, ило вовсе вместо бск, у мня его нету ща :( на этой машине)  ) то на штатном компе можно оставить только функции не относящиеся к приборке, например дату, время, температуру если завести показания от поплавка в баке то остаток топлива в баке. А расход, дальность и прочие радости предоставить е34 компу.
ЗЫ. решение по указателю топлива. В зависимости от чего он показывает? сопротивление или напряжение? По идее поплавок в баке меняет сопротивление. Можно повесить на провод регулируемый резистор (параллельно или последовательно в зависимости от того надо уменьшить или увеличить показания стрелки) и отрегулировать его таким образом, чтобы при пустом баке  стрелка была на нуле. Скока она уже показывает при полном и частично заполненном баке уже не так важно. Главное чтоб  стрелка двигалась от нуля и выше.
У меня сейчас не правильно показывает указатель температуры из за мотора с м52 головой в которую не вкрутить датчик от е30, надо играться с настройкой  сопротивления вкрученого датчика. Хочу делать как указано выше.
Мысли?  Где не прав?
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #291 : 27 Марта 2010, 02:27:47 »
с сопротивлением по датчику температуры не прокатит...я  пробовал.... ещё вариант поискать приборку от 750 и поставить там идёт считывание таха по одному ряду, так что будет работать....
а по БК надо делать переходник, который в себя квлючит и желтый разъем, тока я его схемы так и не нашел, пришлось так искать, но у меня часы с градусником....
« Ответ #292 : 27 Марта 2010, 11:06:10 »
ты наверное хотел сказать по датчику топлива. От 750 конечно интересно, но  сомневаюсь что там такая же распиновка. и придется изучать все самому и заново  да и вроде никто еще не пробовал всунуть  от е32 приборку в корпус е30
« Ответ #293 : 27 Марта 2010, 11:10:10 »
приборки е34-е32 одинаковые
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #294 : 27 Марта 2010, 11:35:13 »
а можно собрать панель от Е39 кузова???
« Ответ #295 : 27 Марта 2010, 12:16:20 »
можно хоть от е65....
  • Репутация +7/-3
« Ответ #296 : 27 Марта 2010, 12:21:59 »
да можно и от пассата)) просто у меня есть от 39 кузова панель, можно с ней что нибудь придумать? только я понимаю такого еще никто не делал!!!
« Ответ #297 : 27 Марта 2010, 12:47:55 »
займись... будеш первым...
  • Репутация +7/-3
« Ответ #298 : 27 Марта 2010, 12:53:04 »
да если бы шарил по электрике то занялся бы а так что то страшновато лезть туда))) проще найти от 34 кузова тогда!!
« Ответ #299 : 27 Марта 2010, 13:10:36 »
проще! ездить с родной приборкой!
