Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 213786 раз)
« Ответ #350 : 09 Августа 2010, 23:03:28 »
так и будет... чип определяет положение стрелок... а плате пох...
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Репутация +22/-0
« Ответ #351 : 10 Августа 2010, 09:47:40 »
Спасибо, Саш. Будем бороться
E30 325 24V Touring
boroded
« Ответ #352 : 06 Октября 2010, 00:22:32 »
Давно что-то никто к этой теме не возвращался...
подключаю приборку от е34 low.
help me plese
ТРАБЛЫ: во втором положении ключа зажигания загорается инспекшн, и датчик ОЖ начинает показывать температуру. ;D
вытаскиваю предохранитель 12- стрелка ОЖ и инспекшн- не работают вообще.. ???
отсоединяю от приборки питание спидометра, все работает как надо ( кроме спидометра)..
можно кинуть питание спидометра на другой контакт, но хочется сделать правильно.
к С2.13 у меня ничего больше не подключено.. почему приборы работают раньше времени-  ??? ломаю голову.
подскажите плиз, кто дружит с электрикой, в чем еще может быть быть проблема?
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 00:36:17 -------------
 :) вспомнил, еще регулировка яркости подсветки не фурычит, а это очень важно  ;D
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 00:36:17 от boroded
« Ответ #353 : 06 Октября 2010, 17:20:06 »
неправильное подключение... а по яркости подсветки - ни у кого не фурычит... принцыпы управления разные....да и опцию важной не назовешь
boroded
« Ответ #354 : 06 Октября 2010, 17:43:34 »
эт я пошутил :D
по переходнику начну все заново..
а можно все массы, которые на приборах, обьединять?
« Ответ #355 : 06 Октября 2010, 19:29:33 »
да.... там их аж две (на разъемах)....
а на приборках, лучше не лазь....
тем более к примеру датчик температуры двига, работает по отдельной массе (в идеале) которая посылается от приборки на датчик и обратно уже приходит сигнал...
  • BMW-E30
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Донецк
« Ответ #356 : 06 Октября 2010, 19:59:59 »
всем доброго времени суток, появилась у меня приборка с е34 вроде но по фото не сильно похожа, подскажите
  • 1990. седан е34
м50б20
« Ответ #357 : 06 Октября 2010, 20:06:04 »
это приборка от е34 лоу... но уже 2-го поколения
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 20:06:23 -------------
тут кстати датчик температуры должен подходить родной от е30
  • BMW-E30
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Донецк
« Ответ #358 : 06 Октября 2010, 20:07:41 »
спасибо большое)) вот ток вопрос где взять разьемы?
  • 1990. седан е34
м50б20
« Ответ #359 : 06 Октября 2010, 20:09:58 »
на той же машине, откуда и приборка... либо разбирай разъемы (вытягивай саму черную вставку) и тыкай... только тогда полключение происходит по пинам а не по цветам проводов.... хотя в более поздних версиях каталоги по электрике БМВ привязываются именно к пинам
  • BMW-E30
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Донецк
« Ответ #360 : 06 Октября 2010, 20:12:14 »
вот с той машины где взял приборку ( всю проводку сдали на метал)((
  • 1990. седан е34
м50б20
« Ответ #361 : 06 Октября 2010, 20:16:13 »
класс... кроче если не найдёшь проводку за пиво я те скину... если время будет
boroded
« Ответ #362 : 06 Октября 2010, 20:36:17 »
Спасибо Саня  , буду дальше паялом водить :D
Kos2108 у нас почти одинаковая распиновка
  • BMW-E30
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Донецк
« Ответ #363 : 06 Октября 2010, 20:39:17 »
нужно созвониться дай контакты в личку наберу , а то для чайника много нового)
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 20:40:13 -------------
boroded давай номер поговорим)
  • 1990. седан е34
м50б20
boroded
« Ответ #364 : 06 Октября 2010, 20:44:35 »
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 22:40:13 -------------
ответил в личку..
как сделаю переходник(если мозгов хватит)- обязательно выложу..
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 17:28:24 -------------
по топливному датчику в приборке.
у меня в low, датчик на трех ножках, значит если поставить шкалу от 30-ой приборки-
уровень бака должен показывать правильно???
 если надо- могу сфоткать датчик
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 17:28:24 от boroded
« Ответ #365 : 08 Октября 2010, 09:25:16 »
то что это лоу датчик не означает, что он должен правильно показывать
  • BMW-E30
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Донецк
« Ответ #366 : 09 Октября 2010, 21:07:53 »
клемы уже едут для приборки е34, теперь осталось найти приборку е30
  • 1990. седан е34
м50б20
enercell
« Ответ #367 : 16 Октября 2010, 20:16:26 »
а такой вариант ктото рассматривал?(клик)
да и на ебае немецком такого добра навалом
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #368 : 16 Октября 2010, 22:17:16 »
А неплохо кстати,мне нравится. Есть еще фотге?
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #369 : 16 Октября 2010, 22:34:11 »
это что
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #370 : 16 Октября 2010, 22:49:36 »
это что
Вроде как приборка от е30,очень похожа...
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #371 : 17 Октября 2010, 07:47:00 »
а зачем оно в этой теме?
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #372 : 17 Октября 2010, 20:05:42 »
Чёй-то по сцылке ничего не кажет ???
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #373 : 20 Октября 2010, 19:18:42 »
help me.пмогите пожалуйста,есть приборка от е34 безчиповая правда,с лампочками разобался какая от чего горит,а с датчиками не могу понять что куда.можете помочь
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Изучаю форум...
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Московская область г. Паловский Посад
« Ответ #374 : 27 Октября 2010, 20:26:56 »
Народ извините чуть чуть не в тему. Что нужно переделать при установке в Е30 вместо часов тахометра от Е30.
Заранее спасибо)
  • BMW 316 ремонтируемся=)
BMW 318 M10B18V 1767 куб. см 90 л.с. требуются различные запчасти - в лс или в аську=)
/go.php?l=aHR0cDovL3M1OS5yYWRpa2FsLnJ1L2kxNjYvMTAxMC84MS8wMTQwYTdjMGUzYjEuanBn
