Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 218596 раз)
« Ответ #375 : 27 Октября 2010, 23:34:22 »
поюзать поиск
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • BMW-E30
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Донецк
« Ответ #376 : 02 Ноября 2010, 11:32:36 »
Доброго времени суток, не пойму где какие выходы на разьемы, где какой
  • 1990. седан е34
м50б20
boroded
« Ответ #377 : 04 Ноября 2010, 00:36:29 »
x16- желтый.. x271- синий..(на e34)  c1-синий.. с2-белый.. (на е30)..
номера контактов на приборке снизу вверх, правый ряд с 1 по 13.. левый, с 14 по 26..
halsatpt
« Ответ #378 : 09 Ноября 2010, 10:33:22 »
А ты уверен, что сможешь все это подключить? Меня тоже посещали подобные мысли. И не потому, что там лучше подсветка, хотя это действительно так, а потому, что там стоял тахометер, работающий с восьмицылиндровым двигателем - а тахометер мой любимый прибор, без него я не могу. Так вот я ездил по электрикам и все в один голос мне заявляли, что это невозможно, поскольку схемы подключения тахометра принципиально разные и как то завязаны в целом на проводку, которой в Е30 вообще нет. Причем это же сказали мне несколько человек. Поэтому я с помощью специального устройства просто поделил импульсы на тахометер на 2 в 4-х цилиндровой приборке и все стало на свои места. Это оказалось реальнее. Хотя возможно у тебя и получится.
а что за специальное устройство?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #379 : 09 Ноября 2010, 11:35:56 »
На 2, 4, 8 или 16 делит простой счетчик 561 серии.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #380 : 12 Ноября 2010, 21:24:52 »
Здравствуйте,я видел писали про проводок на заднюю передачу,которая высвечивает на приборке,но никто не уточнил какой именно,не подскажете какой провод на приборке какого разъёма зажигает букву R??
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +92/-5
« Ответ #381 : 24 Ноября 2010, 00:48:36 »
Люди,у кого-нибудь есть прошивка чипа приборки??
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #382 : 24 Ноября 2010, 06:41:30 »
я тоже хочу такую как на фото с радикала))) А где можно такую достать? =)
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 08:13:08 от Sehan
  • Репутация +115/-18
« Ответ #383 : 25 Ноября 2010, 21:44:44 »
Попалась приборка, но не знаю с чего. Толи с пятерки, то ли с семерки. Короче подключаю (через переходник, до этого ставил себе с е34), половина лампочек не работает (это ладно, разберусь) и температура врет безбожно. Можно ли узнать с какого мотора приборка, если запустить тест. Там много чего пишется, а что я не знаю. Подскажите.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
  • Репутация +92/-5
« Ответ #384 : 27 Ноября 2010, 00:42:04 »
там про мотор помоему ничего не упоминается в тесте.температура не из-за этого врёт,что она с другого мотора,если мотор и не совпадает,то максимум что будет врать,так это тахометр и экономайзер.а для правильных показаний температуры,нужно ставить датчик 2х контактный от е34
« Ответ #385 : 27 Ноября 2010, 18:34:32 »
Да ставил я с м50 двуконт. датчик, все равно врет. Я думаю, может приборка с семерки и датчик нужен от м30.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #386 : 28 Ноября 2010, 19:40:39 »
вполне может быть.а бак на сколько литров?
« Ответ #387 : 29 Ноября 2010, 10:55:31 »
На 90 литров.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #388 : 29 Ноября 2010, 18:36:45 »
На 90 литров.
Значит 7ка,на 5ках вроде не было баков на 90 литров.у меня есть 3 передних части с показоматрами от 5ки,там все по 80 литров баки и спидометр до 260.блин а мне чип нужен от 5ки голубенький,ато свой спалил дурак)
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 18:43:50 от BuT9I
« Ответ #389 : 29 Ноября 2010, 20:03:13 »
Спидометр и у меня 260, придется искать датчик с 30 мотора.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #390 : 06 Декабря 2010, 00:36:16 »
Вот и я себе наконец-таки переделал приборку.Пришлось делать и новое стекло,т.к. старое запорол когда сверлил отверстия))) зато в этом есть и +,не будет дырки от родной кнопки)))Фотки правда не лучшие получаются,но вообщем выглядит вот так.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 00:39:14 от BuT9I
  • Репутация +15/-0
  • Локация: Донецк 095-16-16-19-0
« Ответ #391 : 06 Декабря 2010, 13:09:06 »
Как стекло делал?
  • Е30 М20В25
  • Репутация +92/-5
« Ответ #392 : 06 Декабря 2010, 13:33:26 »
Нашёл кусок оргстекла 3мм толщиной,выпилил примерно по размеру  приборки,потом положил лист газеты на приборку,а оргстекло грел техническим феном до эластичного состояния. Как нагрелось,наложил на приборку,и сверху через толстый слой газет придовил и придал форму,и в таком состоянии ждал пока остынет.потом вогнал в точный размер,просверлил отверстия,зашлифовал наждачкой 2000ым номером,отпалировал,наклеял колечки возле кнопок и приклеял на силикон к приборке. И усё. Если че не понятно,спрашивай
  • Репутация +15/-0
« Ответ #393 : 06 Декабря 2010, 23:31:31 »
Спасибо за информацию, надо будет попробовать
  • Е30 М20В25
  • Репутация +92/-5
« Ответ #394 : 06 Декабря 2010, 23:39:47 »
своё тоже разбил??))
  • Репутация +15/-0
« Ответ #395 : 07 Декабря 2010, 10:14:37 »
Одно стекло при сверлении лопнуло, щас стоит от приборки с часами с двумя дырками
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/oleg10/journal/288230376151813306/#post
  • Е30 М20В25
  • Репутация +92/-5
« Ответ #396 : 07 Декабря 2010, 21:02:01 »
ясно,попробуй сделай,впринцыпе ничего сложного нету,я можно сказать за вечер себе сделал,никуда не спеша
  • Репутация +92/-5
« Ответ #397 : 09 Декабря 2010, 20:51:13 »
Люди добрые помогите плииз.Зае..л,кх кх ,тоесть надоел тахометр.пока кручу стартером стрелка заваливает за 5 тысяч,заводится стрелка плавно колыхается в раёне от 800 до 1300 оборотов.чуть даю газу(по слуху тысяч до двух)опять взлёт до 4000 об.что может быть,помогите.Двиг.М20Б20 джетроник.думал с приборкой беда,поменял,потом грешил на чип в ней т.к. писало на дисплее CODE TACHO,вот сегодня пришёл другой-поменял,а проблема осталась,но не может же быть 2 одинаково учитые приборки и чипа.мерял мультиметром напряжение на тахометр,оно скачет даже на холостом.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #398 : 10 Декабря 2010, 05:37:30 »
Перезалейти файлы из первых постов со схемами и распиновкой пожалуйста! Уже не хотят качаться(((
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
  • Репутация +158/-122
« Ответ #399 : 10 Декабря 2010, 12:04:59 »
проблема с датчиком топлива решена?
е28 520i - > 528i m20
