Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 211293 раз)
  • Репутация +9/-1
« Ответ #450 : 04 Августа 2011, 10:17:28 »
Люди а у Вас расходомер нормально работает?
У меня либо 0 либо в бесконечности, это что лямбда или особенность, хотя движка у меня м50 и все должно отрабатывать.
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #451 : 04 Августа 2011, 10:19:29 »
а у тебя он изначально на приборке е30 работал?
  • Репутация +9/-1
« Ответ #452 : 04 Августа 2011, 10:21:17 »
проблема в том, чот приборку поставил в тот же момент когда и движку ставил, так что на двигателе м20 небыло возможности потестить приборку е34.
  • Локация: Миасс
« Ответ #453 : 04 Августа 2011, 11:19:11 »
Так на м20 приборка с эконометром была или нет?
Возможно у тебя вообще провод к эконометру на приборку не идет. Ты мотор по порводке сам цеплял, из общего жгута е30 есть 2 провода на приборку - черный к тахометру, и к эконометру вроде бел/желтый...
  • Репутация +9/-1
« Ответ #454 : 04 Августа 2011, 11:40:54 »
а понял, да на приборке е30 был расходомер. незнал что были без...
  • Репутация +9/-1
« Ответ #455 : 04 Августа 2011, 11:41:37 »
К тому же стрелка расходометра двигается
  • Локация: Миасс
« Ответ #456 : 04 Августа 2011, 15:11:15 »
она и будет двигаться, а должна показывать.
Вобщем, если на приборке е30 эконометр работал, то смотри свой переходник. Если не работал, то ищи провод эконометра на приборку.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #457 : 04 Августа 2011, 18:24:34 »
Опиши саму проблему,как,когда и что показывает.должен работать так:
включено зажигание-стрелка в 0
заводишь-стрелка заваливается в конец шкалы(безконечность)
катишся накатом на ХХ-он в зависимости от скорости показывает примерный расход,тоесть при скорости 40 км,он показывает около 15 литров
катишься на передаче(без газа),обороты от 1,5 тысячи и выше,он должен быть в 0.
ну и в зависимости на какой передаче едешь он показывает примерный расход.если тапок в пол на 1й,2й,3й,стрелка из конца шкалы не выйдет.
у меня он работает так,и это правильная его работа.бывает просто приборка попадается от машины с большим объёмом,и эконометр тоже будет врать.так что разберайся что не так
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +9/-1
« Ответ #458 : 05 Августа 2011, 06:59:32 »
В коком бы я режиме не ехал, у меня не бывает средних положений, кажись так, завел стрелка ушла в топ, включил 1-ю покатился потихоньку, стрелка ушла на 0, намека при езде на положение между максимумом и минимумом небывает.
поишю другую панель для теста
Спасибо
  • Репутация +92/-5
« Ответ #459 : 05 Августа 2011, 10:32:32 »
 скорее всего дело не в самой панеле а в кодере.мне недавно делали новый,т.к на моём эконометр вобще не шевелился,хотя когда делаешь тест приборки,он доходил до конца шкалы и обратно.сейчас работает как надо)
  • Репутация +9/-1
« Ответ #460 : 05 Августа 2011, 11:01:02 »
Да еще у меня абсолютно никак не реагируют кнопки приборки, я так понял, они должны хотябы листать ошибки когда их несколько?
Видимо панель ущатанная, буду искать другую
  • Репутация +92/-5
« Ответ #461 : 05 Августа 2011, 12:20:24 »
ну правая кнопка листает ошибки,если в положении ключа АСС зажать на 20сек должен менятся язык,ну и если её зажать и включить зажигание,должен запускаться тест приборки(он довольно интерестный). Вот,а левая только сбивает пробег.разбери щиток попробуй почисти контакты под кнопками,была похожая проблема с правой кнопкой,туго жалась и редко работала.почистил и всё гуд
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #462 : 12 Августа 2011, 19:12:03 »
Народ! подскажите по датчику темпы...короч двиг м20, стоял одноконтактный датчик, короичневый (который ближе к радиатору (выше)) поменял его на белый 2 контактный, хз от какого мотора...стрелка в ноль упала...это датчик мертвый или что то не так? в общем какого цвета должен быть датчик темпы? :(
ПЫ СЫ за идею спасибо и за схему отдельное спасибо! все получилось! еще бы вот рассказали куда именно сопротивление паять на топливо и было бы все вообще шоколадно!)))доволен !))
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 19:14:04 от Fosster
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
« Ответ #463 : 12 Августа 2011, 19:24:41 »
чений
  • Репутация +92/-5
« Ответ #464 : 13 Августа 2011, 00:19:53 »
сопротивление можно впаять и в сам переходник,разницы не будет,врезать между С2 4 и Х271 4 да и всё.датчик нужен от М30 е34 чёрный на 2 контакта вот такой 12 62 1 747 281.у меня тоже стрела лежала,выводил дополнительную массу на датчик,хотя в косе она вроде бы как была,но не работало почему-то.про заднюю передачу,давай я тебе дам пины всех передач,а ты просто попробуешь на разные из них подавать + и вычислишь где на твоей приборке задняя.там ничего сложного.просто или в моей приборке косяк,или у тебя,ну ничё,бывает))
  • Репутация +92/-5
« Ответ #465 : 13 Августа 2011, 00:36:54 »
что касается задней передачи,вот кусок схемы и таблица,при каких комбинацыях какая высвечивается передача.поидеи чтобы высвечивало заднюю нужно подать + на Х502 5+11,но у меня почемуто получилась другая комбинацыя.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #466 : 29 Августа 2011, 20:39:41 »
А БК должен быть с чем? купил машину с М10 делаю свап для М20 Бк там небыло,чтоб с нуля все делать.... под Бк е34
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #467 : 26 Октября 2011, 18:59:17 »
 :(народ скажите окончательный вердикт: с приборкой е34 родной бк е30 работать не будет?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #468 : 29 Октября 2011, 23:12:39 »
работать то скорее всего будет,но надо самому искать провода какие за что отвечают.я себе поставил бк от е34,уровень топлива только врёт а так всё более менее правдоподобно показывает
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #469 : 30 Октября 2011, 10:44:48 »
 а куда ты его поставил?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #470 : 10 Ноября 2011, 01:45:35 »
вставил возле майфуна,майфун правда пришлось максимум сдвигать влево,но ничё,вкорячил))вообщем получилось както так
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #471 : 21 Ноября 2011, 09:01:56 »
3 датчика темпы поменял! подскажите номерок может мне всетаки попадаются кривые... как то надоело уже без датчика темаы ездить((
  • Репутация +92/-5
« Ответ #472 : 21 Ноября 2011, 22:03:06 »
та я ж вроде писал пару постами выше-датчик нужен от М30 е34 чёрный на 2 контакта вот такой 12 62 1 747 281.стоит именно такой за 10 у.е.показывает всё чётко
  • Локация: златоуст
« Ответ #473 : 18 Декабря 2011, 20:53:16 »
на карбовый м10 без мозга можно поставить такой девайс?
  • BMW e30, 316, m40
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #474 : 30 Января 2012, 19:59:13 »
Подключил приборку от е34, всё работает нормально кроме подсветки ЖК-экрана. Т.е. он работает, видно километраж, инфа про ошибки, но не горят сами лампочки подсветки. Лампочки проверил - рабочие. Подскажите пожалуйста где копать?
мне бы денег на ремонт...
