Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 215793 раз)
  • Локация: Belarus
« Ответ #675 : 12 Марта 2015, 15:52:55 »
Возможно дело в чипе самом. У меня такое тоже было со стандартным чипом, купил микруху, прошил и всё норм стало.
  • BMW E30 1984
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #676 : 17 Апреля 2015, 02:33:25 »
Рачаги дворников и поворотов можно разобрать и поставить сами рычажки от е34 или е36 ( с кнопкой БК)
Плюсы: дешевле, не надо ставить полностью бабочку от е34 ради одной кнопки БК и колхозить подрулевую обшивку.
Работы на 30 минут)
  • m50b25 coupe
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #677 : 17 Апреля 2015, 19:27:17 »
Добрый Вечер!
Народ подскажите что делать с тахометром, все спаял все работает а вот тахометр живет своей жизнью. Приборка хай с чипом 93г 525 тест запускаешь все нормально кажет. Пробовал перемычку кидать с мозга ничего не изменилось. Кстати мотор м20б20 джетрон.
Выше писали что сопротивление надо ставить а на сколько? Или методом тыка? тогда как угадать точно?
как тест включить?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +60/-9
« Ответ #678 : 17 Апреля 2015, 20:47:14 »
Mitya_, удерживаешь правую кнопку и включаешь зажигание.
  • Репутация +22/-0
« Ответ #679 : 25 Апреля 2015, 23:05:59 »
Работы на 30 минут)
А как они разбираются? Подскажи пожалуйста, чтоб свои не сломать
E30 325 24V Touring
  • Локация: Belarus
« Ответ #680 : 05 Мая 2015, 21:37:37 »
Кстати, вопрос к программистам, возможно-ли перепрограммировать чип приборки, что бы вместо расхода топлива он показывал температуру масла, типа как в м5?
  • BMW E30 1984
  • Репутация +60/-9
« Ответ #681 : 06 Мая 2015, 21:03:48 »
Ravolt, да. нет проблем вообще)) Тебе только шкалу надо будет переделать...
  • Локация: Belarus
« Ответ #682 : 06 Мая 2015, 23:09:53 »
А вот это уже очень радует, шкала думаю не станет особой проблемы, а раз при свапе м54 расход будет показывать не точно, то лучше сделать закос под м3 с температурой)) и я так понимаю нужно датчик найти ещё и подключать придётся от него сигнал на другой пин - верно?)
  • BMW E30 1984
  • Репутация +60/-9
« Ответ #683 : 07 Мая 2015, 21:48:19 »
Да, всё верно. Надо только в схемах М5 посмотреть на какой пин...
  • Локация: Belarus
« Ответ #684 : 08 Мая 2015, 05:56:11 »
Отлично, спасибо)
  • BMW E30 1984
  • Репутация +0/-1
« Ответ #685 : 01 Июня 2015, 11:02:35 »
Ребят не по теме ,но подскажите! кузов Е30 мотор м40б16, расходомер (который  под тахометром) взбесился. Вначале подергиваться начал, а сейчас убежал в крайнюю правую сторону, так что его не видно и сидит там ни как не реагирует. Подскажите что смотреть, что вертеть и надо ли снимать приборку?!
  • bmw e30/316i/ m40b16/ sedan/ 1989
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +60/-9
« Ответ #686 : 02 Июня 2015, 22:51:52 »
patriot39, проблема либо в датчике скорости (тогда и спидометр будет некорректно работать) либо в сигнале с моторного мозга о времени открытия форсов... если всё это в поряде то тогда сама приборка...
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #687 : 04 Июля 2015, 14:06:30 »
есть приборка хай от м20б20, е34, где там кодер?? сложно ли в домашних условиях прошить
  • BMW E30 316 m10b18 coupe 1986 (продан) .... BMW e30 325iS M-Technik I 1987г
« Ответ #688 : 13 Августа 2015, 20:25:40 »
Парни здорово!
Ну что кто нибудь придумал как женить родной бк с приборкой от е34?
Я вроде подключил но вот расход не кажет.... Я так понимаю что сигнал не приходит от тахометра или он его не понимает.
  • BMW E30, 320, m20b20 sedan 1984
  • Репутация +60/-9
« Ответ #689 : 14 Августа 2015, 01:25:39 »
Bliznec, б.к. и приборка не зависимо друг от друга читают тахосигнал и fuelratio сигнал. Ищи косяк в подключении.
« Ответ #690 : 14 Августа 2015, 14:22:54 »
О блин а я думал они не подружились  :D, Спасибо большое будем курить.
« Ответ #691 : 17 Августа 2015, 14:50:24 »
Парни выручайте не могу найти распиновки с3 разьема(желтого) на приборки. Если вдруг у кого есть инфа скиньте пожалуйста.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #692 : 18 Августа 2015, 00:02:09 »
выковыривай из обычных схем...
  • Репутация +22/-0
« Ответ #693 : 18 Августа 2015, 23:30:22 »
Мой вариант решения проблемы с датчиком топлива:
http://www.drive2.ru/l/7443135/
E30 325 24V Touring
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #694 : 19 Августа 2015, 08:30:38 »
Интересное решение!
А почему бы не оставить просто шкалу англичанки и сопротивление?
На е34 от датчика указателя уровня с приборки 4 ноги у е30 три.
И еще вопрос темп. Масла подключил? Как реализовал?
П. С. Когда искал шкалу е34 с англичанки не мог найти.
  • Репутация +22/-0
« Ответ #695 : 19 Августа 2015, 10:12:44 »
У меня с сопротивлением датчик врал, когда в баке было более 20 литров.
Температуру масла подключил. На приборке по схеме нашел выход, поставил родной датчик темп. масла через адаптер в масляный стакан.
E30 325 24V Touring
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #696 : 19 Августа 2015, 13:27:23 »
А никто часом не заморачивался с обнулением приборки е34?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +60/-9
« Ответ #697 : 20 Августа 2015, 09:32:10 »
yellow, С каким обнулением? Пробег чтоль? Я уже давно с ним разобрался. Могу любой вплость до одного километра нарисовать.
Jmen, зачем такие сложности? Всё легко кодируется под любой бензобак с любой разметкой показометра. Я колхоз не приветствую... (без обид плиз)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #698 : 20 Августа 2015, 09:56:10 »
Пилот, как у тебя с м54?
Думаешь можно приклеить пленку со шкалой от е30 на показатель топлива е34? А показания программно согласовать чтоб соответствовали?
  • Репутация +22/-0
« Ответ #699 : 20 Августа 2015, 10:55:14 »
Я ж к тебе обращался, ты не ответил толком ничего, вот и заколхозил как умею )))
E30 325 24V Touring
