Автор Тема: Сцепление шалит?  (Прочитано 2693 раз)
viper
« : 07 Февраля 2007, 11:16:33 »
Еду сегодня на работу, только выехал со двора на дорогу, разгоняюсь. При очередном переключении передачи педаль сцепления с глухим стуком ушла вниз. Остановился, снял с передачи. Убрал ногу с педали - педаль с глухим звуком вернулась обратно. Нажал - усилие есть, сцепление выключается. Покачал несколько раз педаль, вроде все нормально, только вот при отпускании педали какой-то посторонний звук был...
Тронулся, поехал, педаль после отпускания возвращается в исходное положение с легким непонятным звуком. Такое ощущение, что неравномерно включается сцепление (когда трогался со светофора, отпускал плавно педаль, сначала шло плавно, а потом было ощущение что сцепление включилось резко - машину аж дернуло).
Доехал до работы, проверил тормозуху - в норме, полный бачок, ни грамма не ушло.
Какой приговор?
Рекомендуем почитать по теме Сцепление шалит?
viper
« Ответ #1 : 07 Февраля 2007, 12:25:36 »
Может это все морозы виноваты, хотел бы я понять. Доехал до работы, и все думаю, какой сюрприз получу когда поеду с работы домой...  shok
viper
« Ответ #2 : 07 Февраля 2007, 19:52:59 »
Доехал домой как ни в чем не бывало. В раздумьях о приключившейся утром трабле.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 07 Февраля 2007, 23:30:10 »
У дркга такая хрень на Ауди 80 была. Стали ковырять - оказалось каким-то хреном рабило выжимной подшипник и его перекашивало в моменты выжима.  diablo
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 08 Февраля 2007, 00:08:53 »
chap +1 . Это стопудово выжимной.....За малой вероятностью магисталь сцепления, но тогда бы звуков не было....В нем скорее всего смазка кончается и он на морозе начинает ипать мозг...Лучше сразу поменять, если заклинит, раъе*ет корзину!
viper
« Ответ #5 : 08 Февраля 2007, 11:20:52 »
Хмы, а тем временем сегодня утром как ни в чем не бывало доехал до работы. И никаких звуков лишних...
Странно это все.
Tiggra
« Ответ #6 : 08 Февраля 2007, 12:59:37 »
что то мне подсказывает, что проблема с корзиной (лепестками)
ritor
« Ответ #7 : 08 Февраля 2007, 15:16:21 »
вскрытие покажет))
Tiggra
« Ответ #8 : 08 Февраля 2007, 15:19:12 »
что пациент умер от вскрытия :)
viper
« Ответ #9 : 11 Февраля 2007, 18:06:59 »
Подниму тему, в связи с успешным разрешением проблемы.
Аж самому смешно :)
Все оказалось банально - коврик под ногами у меня достаточно толстый. Снег и морозы приводят к тому, что коврик пропитывается влагой и дубеет.
Так вот - педаль сцепления при полном выжиме у меня иногда цепляла за край этого самого задубевшего ковра, залипала совсем, либо возвращалась назад с непонятным звуком  shok
В общем, решил проблему обрезав кусок коврика непосредственно под педалью  yahoo
