Автор Тема: подскажите что за гул взади  (Прочитано 1882 раз)
Ridrih
« : 05 Марта 2009, 04:13:18 »
Сегодня что то стало гудеть сзади... когда даешь газу даже слегка, то гул пропадает как только убираешь ногу с газа то гулл появляется..
Это редуктор или что то еще?
Рекомендуем почитать по теме подскажите что за гул взади
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 05 Марта 2009, 08:30:48 »
может наоборот?Если даешь газу гудит? А вообще гул какой? У меня на волге была такая шляпа, глушак прогнил, и при сбросе газа гул стоял я аж думал пистон редуктору/карданам/крестовине...ну все такое, а стоял там двойной кардан, я его выкинул, купил одинарный,гул остался, я и забил на это все, а потом как то полез вниз,, не помню зачем и обноружил гнилой глушак, заменил и все пропало, что самое интересное на холостом звук совершенно нормальный был и при сбросе газа в покое тоже...такая вот история 8)
  • 323i motronic mtech1
Ridrih
« Ответ #2 : 05 Марта 2009, 09:43:12 »
нет наоборот, когда даешь газу не гудит
« Ответ #3 : 05 Марта 2009, 09:51:47 »
ну а гул какой,явно что гул трансмиссии или непонятный?
на ходу отображается?
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #4 : 05 Марта 2009, 10:34:57 »
у знакомого на цэшке также было
даешь газ не гудит
сбрасываешь гул
ну это все на скорости больше 60 ощущалось
сервис приговорил редуктор
поменял гул пропал
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 05 Марта 2009, 11:21:07 »
+1 редуктор
  • 286л.с./1000кг
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #6 : 05 Марта 2009, 12:06:40 »
У меня такое было когда бензин  заканчивался, а я об этом не знал и думал что же гудит!
  • Репутация +205/-105
« Ответ #7 : 05 Марта 2009, 12:26:27 »
ИМХО, редуктор
  • Репутация +435/-56
« Ответ #8 : 05 Марта 2009, 16:50:01 »
не надо забывать про подшипник, такое возможно и при раздолбанном подшипнике, но +1 за редуктор
  • Репутация +36/-4
« Ответ #9 : 05 Марта 2009, 22:23:03 »
Скорее всего редуктор, слей из него немного масла, посмотри что с ним
если масло хреновое, пробуй менять редуктор
Если дело в подшипнике, в поворотах в одну из сторон гул должен пропадать, это лучше заметно на передке, но сзади тоже можно почувствовать
  • кто здесь
« Ответ #10 : 06 Марта 2009, 01:11:57 »
ну если на то пошло то может еще и подвесной на кардане, правно он бы еще и вибрировал:)
  • 286л.с./1000кг
Ridrih
« Ответ #11 : 06 Марта 2009, 01:33:25 »
ну это точно не подвисной...
кстате где редуктор можно нормальный найти?
  • кто здесь
« Ответ #12 : 06 Марта 2009, 01:36:14 »
наверно на разборке...
  • 286л.с./1000кг
bludnyj
« Ответ #13 : 06 Марта 2009, 12:29:19 »
Палюбасу дело в редукторе! 8)
« Ответ #14 : 06 Марта 2009, 12:45:41 »
без обид - я бы еще название темы поменял малек :)  :)
"Взади" - если там реально "гул"  :o ....то это к врачу   :)  :)
bludnyj
« Ответ #15 : 06 Марта 2009, 12:46:59 »
Зачётно Димон выскозал! :)
Ridrih
« Ответ #16 : 11 Марта 2009, 01:27:31 »
Загудело еще сильней.. гул исходит от правого заднего колеса...
Это случаем не подшипник?
И сколько он стоит?
  • кто здесь
« Ответ #17 : 11 Марта 2009, 01:30:20 »
вывеси на домкрате колесо и покрути...
на перед стоит от 1800до 3х тыс
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #18 : 11 Марта 2009, 01:47:29 »
И сколько он стоит?
Могу подогнать рычаг со ступицей с живым подшипником
У тебя тормоза сзади барабанные?
Ridrih
« Ответ #19 : 11 Марта 2009, 09:35:03 »
Да барабанные и почем продашь?
  • Репутация +36/-4
« Ответ #20 : 11 Марта 2009, 10:13:39 »
За пиво-колбасу отдам :)
В гараже место освобождаю
На встречу притащу в четверг
« Ответ #21 : 11 Марта 2009, 13:37:59 »
Тёма чё народ ценами пугать, если задница барабан то он дешёвый
