Автор Тема: Загадочный щиток!  (Прочитано 2722 раз)
toPPer
« : 05 Марта 2009, 16:30:55 »
Доброго времени суток!
Есть такая делема,недавно стал счастливым обладателем е30 и вот не работает тахометр,экономайзер,температурник и топливо живет своей жизнью!!!Сказали мол не велика беда щиток под замену!!!Сняли щиток и тихо сели у щитка чип вставляется снизу с лицевой стороны(как сказали щиток 89г. только машина 86г.)искал такие же щитки нету у всех чип вставляется сзади в тахометр!
Как быть?И можно ли поставить от м20b20 и какие погрешности?Есть такой щиток все как у все на спидометре 240,тахометр до 7000,но нет экономайзера вместо него "Mumme Power" - от чего он?
Рекомендуем почитать по теме Загадочный щиток!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 05 Марта 2009, 20:08:40 »
видимо речь идет о ПРИБОРКЕ...
ищи другую... от машинки у которой количество цилиндров такое же как у тебя...
или паяльник в руки и вперЁЁЁЁЁд!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #2 : 05 Марта 2009, 20:44:13 »
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
toPPer
« Ответ #3 : 06 Марта 2009, 07:44:42 »
Пасиб за ссылку!!! ^-^
Сообщение склеено: 06 Марта 2009, 07:53:12
А что скажете по поводу приборки где вместо экономайзера  написано Mumme Power?)))
« Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 07:53:12 от toPPer
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #4 : 06 Марта 2009, 09:06:33 »
А вообще не заморачивайся и бери  любую от 6ти котлового и всё правильно показывать будет,
те что сзади с кодером вроде более старые, но точно не уверен
« Ответ #5 : 06 Марта 2009, 11:07:42 »
Ты фотку вывеси...
« Ответ #6 : 06 Марта 2009, 14:20:28 »
Это может означать все что угодно. Если я разберу приборку и напишу внутри белым маркером "ABRA POWER", она от этого не станет иначе работать :)
А может быть, на эконометр кто-нибудь вывел какой-нибудь дополнительный прибор, вроде давления турбины, но тогда на приборке и у автомобиля должны иметься след соответствующего колхоза :)
  • Репутация +67/-3
« Ответ #7 : 06 Марта 2009, 19:59:58 »
У меня когда-то была похожая тема. Только у меня датчик топлива работал нормально. Купили мы отцу машину, а тахометер и эконометер не работают. Заменил приборку - с другой то же. Начал искать причину и обнаружил, что красный с зелениньким провод, по которому должен подаваться "+" на тахометер почему-то обесточен, хотя в рядомидущих таких же проводах ток есть. Поэтому я вскрыл проводку практически от щитка приборов до стойки двери и только там обнаружилась причина - этот провод заканчивается заводской скруткой из нескольких проводов и скрутка эта находится в самом низу на полу где может быть влага. Со временем скрутка окислилась и протрухла. Все почистил, скрутил, обпаял и тахометер заработал. У тебя может быть такая же причина. Датчик топлива неправильно показывает если та машина с которой была снята приборка имела в баку не 1 датчик топлива, а 2 (более поздние модели у которых как раз на спидометре 240). Если это так то нужно просто заменить в приборке датчик и все.
toPPer
« Ответ #8 : 09 Марта 2009, 13:15:18 »
2 SQR
Пасиб огромное!Как раз дело дошло до того чтобы вскрать проводку)))
