Автор Тема: Длинна болта заднего вертикального сайлент блока  (Прочитано 1477 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 06 Марта 2009, 00:25:12 »
Очень нужно узнать длину болта что торчит из кузова на который одевается и прикручивается гумми (вертикальный сайлент блок задней балки)
Там идёт оригенальный болт или можно вкрячить любой - просто слизана резьба и гайка откручивается и гайка не закручена до конца почемуто - подтягиваю раз в 2 дня
резьба вроде 14 на 1.5
Рекомендуем почитать по теме Длинна болта заднего вертикального сайлент блока
« Ответ #1 : 06 Марта 2009, 01:24:57 »
заедь на разборку и купи родной болт... а этот съемный.... сними сидение (заднее) и ударь по болту снизу молотком.... и он вылетит (если не прикипел к сайленту) ... он держится на шлицах... не советую заменять чем - либо другим....
« Ответ #2 : 06 Марта 2009, 10:43:37 »
Оригинальный болт 200р. стоит. Если тебе не к спеху, то просто закажи его. Если не хочешь на экзисте, то у Славы до вторника заказ на 18ое. Если к спеху - тогда на разборку...
« Ответ #3 : 06 Марта 2009, 23:23:13 »
Спасибо - кое как поезжу неспеша - 180 руб - заказ 2 дня
