Автор Тема: HELP!! не заводицааа!!((  (Прочитано 2396 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 06 Марта 2009, 02:45:24 »
у моей машины наверно весеннее обострение!
сейчас по пути домой заехала в дежурную аптеку но уехать оттуда до дома уже не смогла -машина не завелась :(
я даже не придумала кому позвонить сейчас в 2 ночи проконсультироватья :)
короче, симптомы следующие: поворачиваю ключ, шумит бензонасос, но не крутит!
с аккумулятором на этот раз все впорядке (т.к. прикуривание не помогло)
НО, я погуляла, позлилась, поматерилась 20 минут, потом села (уже отчаявшись что придется пилюкать домой пешком примерно 4 км)))) и О, ЧУДО! она завелась...
а теперь вопрос: что это было?
когда доехала таки до дома и припарковалась, заглушила и попробовала позаводить - на 4 раз таже фигня...
снова вопрос: что это??
делаем ставки заведу ли я ее утром :)
зы1. меня еще беспокоит то, что машина моя редко заводится с полоборота(( в смысле крутит, но пока крутит может залипнуть разок, иди даже два.. не знаю как объяснить что значит залипнуть(( но думаю у кого-то помимо меня такое было?
страшно? все? пипец машине и мы все умрем? :(
зы2. хотела создать туму в тех обслуживании, но не знаю в какой раздел нада  ;D
"Мотор, Топливная система, Система охлаждения, Впрыск" в этот, да?
зы3. очень расчитываю на вашу активность в этой теме, ибо пипец мне без колес сейчас
Рекомендуем почитать по теме HELP!! не заводицааа!!((
    « Ответ #1 : 06 Марта 2009, 02:48:23 »
    Стартер не крутит? Я правильно понял?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #2 : 06 Марта 2009, 02:49:33 »
    не-а, не крутит
    « Ответ #3 : 06 Марта 2009, 02:54:20 »
    Может быть несколько причин:
    1. Контакты на селекторе (рычаге) АКПП.
    2. Реле блокировки стартера.
    3. Контактная группа замка зажигания.
    4. Втягивающее реле стартера.
    5. Щетки стартера.
    6. Окислившиеся контакты в цепи питания стартера.
    7. Плохая "масса" мотор-кузов/АКБ-кузов.
    8. Глюки в АКБ.
    З.Ы. Мож забыл чего - спать хочу...
    З.Ы.З.Ы. Кто чинить будет? Сама?
    « Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 02:59:19 от Rabinovich
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #4 : 06 Марта 2009, 03:00:14 »
    мляяя... (
    слушай, а почему залипает когда заводишь?
    « Ответ #5 : 06 Марта 2009, 03:01:48 »
    Переведи на нормальный язык. Я на вашем  Московском жаргоне не понимаю... :)
    Какава, ты куда пропала? Я уже спать ухожу... 8)
    З.Ы. Переезжаем в "Ремонт"...
    « Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 03:09:43 от Rabinovich
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #6 : 06 Марта 2009, 03:13:54 »
    блиин.. еще бы я знала как это объяснить...(
    попробую..
    КАК НАДА: поворачиваешь ключ - закрутилось - завелось.
    У МЕНЯ: поворачиваешь ключ - закрутилось - перестало крутить (обороты в ноль) - снова закрутилось - завелось
    как-то так..
    и спасибо за переезд ;)
    « Ответ #7 : 06 Марта 2009, 03:15:37 »
    В смысле, держишь ключ в положении "старт", а стартер перестаёт крутить?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #8 : 06 Марта 2009, 03:17:08 »
    йес!
    перестает секунды на две(
    « Ответ #9 : 06 Марта 2009, 03:18:41 »
    Надо проверять всё по моему списку...
    З.Ы. Стартер просто перестаёт крутить, или мотор как бы подклинивает?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #10 : 06 Марта 2009, 03:20:06 »
    ТААААЙП!!!! Готовь мне подарок на 8 марта - я к тебе на выходных приеду!! :) :) :) :) :)
    • Репутация +10031/-6
    • Локация: Москва Зеленоград
    « Ответ #11 : 06 Марта 2009, 08:47:10 »
    У меня один в один было, помогла только замена стартера.
    НО я бы ещё массу проверил на всякий случай.
    А так рабинович как всегда прав! :)
    Wild
    « Ответ #12 : 06 Марта 2009, 10:09:07 »
    Полюбасу в стартере замануха, у меня у дружка на шахе такая-же борода..
    я думаю стоит смысл поискать б/у, или же, что еще лучше-отдать этот на переборку..
    • Репутация +21917/-13401
    « Ответ #13 : 06 Марта 2009, 10:55:57 »
    Если при повороте ключа начинает шуметь бензонасос и при этом не крутит, то с втягивающего реле отваливается провод от замка зажигания. Тот который с плоской клеммой в пластиковом корпусе. Снимаешь, зачишаешь контакт на втягивающем реле, зачишаешь саму клемму внутри, тонкой отвёрткой, поджимаешь клемму плоскогубцами и втыкаешь назад. Если я прав, то вкорее всего после этого заводится будет нормально. Возможно и "залипание" пройдёт.
    Если не поможет, то по списку Рабиновича.
    Если поможет но будет "залипать", то проверяй все провода на стартёр и массу на двигатель, а потом стартёр на переборку...
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #14 : 06 Марта 2009, 19:14:08 »
    « Ответ #15 : 06 Марта 2009, 19:59:08 »
    Не грусти - всё будет хорошо! =) Жаль до Маскавы далеко - помочь не могу. :(
    • Репутация +43/-5
    • Локация: Молдова
    « Ответ #16 : 06 Марта 2009, 20:03:14 »
    а может еще и маховик ,у моего приятеля на волгора такая фишка была ...
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #17 : 07 Марта 2009, 12:05:57 »
    ну что за ***
    вчера весь день заводилась нормально!
    • Репутация +109/-3
    « Ответ #18 : 08 Марта 2009, 00:34:28 »
    Если на горячую не заводится , то втягивающее релле приплыло. А так, меняй стартёр, наверняка это он. При условии, что все клемы, от акм до стартёра проверены.
       На заправке где нить  встанешь и превед. Это дело такое.
    • Репутация +293/-32
    « Ответ #19 : 08 Марта 2009, 02:56:48 »
    ))))) у меня уже занято
    BMW E30. BMW X5.
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #20 : 08 Марта 2009, 23:29:15 »
    « Ответ #21 : 10 Марта 2009, 10:26:37 »
    Ну так и какие новости?
    То заводится, то не заводится?
    Симптомы те же?
    Какой-то ремонт был предпринят?
