Автор Тема: m40b16 не держит обороты на холодную  (Прочитано 2453 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« : 08 Марта 2009, 17:44:15 »
м40б16 мотроник
суть проблемы: когда заводишь машину на холодную, то она не держит прогревочные обороты.
Стоит подержать буквально секунд 20, и при отпускании газа обороты опускаються до 100-250 (насколько можно верить тахометру) и появляються вибрации.
Все это происходит до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синию отметку. Как только немного прогревается, держит стабильно обороты где-то 600 об.
Сегодня проводил экперименты с ДПДЗ и датчиком расходомера. ДПДЗ не щелкал. после того как я подкрутил винт натяжения тросика дроселя и чуть ослабил этот тросик - датчик начал щелкать в самом начале открытия дросселя. Попробывал после этого завести - тоже самое. Отключил полностью датчик, завел - никаких изменений, точно такой симптом как и в начале текста.
После этого подумал что-то не так с проводкой. Кабель от разьема дпдз соединяется с кабелем разьема расходомера и уходит к мозгам. Попробовал отсоединить разьем от расходомера. Завел двигатель-никаких изменений по сравнению с вставленным разьемом !В итоге двигатель с отключенными разьемам расходомера и ДПДЗ ведет себя точно так же как и с включенными !
Что думаете по этому поводу, проблема с проводкой? Как можно проверить?
Рекомендуем почитать по теме m40b16 не держит обороты на холодную
