Автор Тема: Постукивание., не могу понять что..!  (Прочитано 2053 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 09 Марта 2009, 15:14:23 »
Итак, может у кого было такое.!? На маленькой скорости, при проезде по незначительным неровностьм, с зади в правом углу чтото тихонько постукивает (такое чувство как будто об кузов или под ним об чтото другое) Значит начнем с целых узлов... Шруса в идеале, подшипники ступиц в идеале, редуктор отличный., подвес редуктора чувствует себя отлично...., опоры и амортизаторы хорошие, закручено всё и при качании на месте тишина.... Гуммики фиг знает., некоторые говорят что им пипец., другие говорят что они ещё живые...! Подскажите что может быть с зади с права на небольших неровностях.? Балка по словам некоторых умников типа лежит на нижней опоре., но при тчательном осмотре балка высоко от кранштейна...
Рекомендуем почитать по теме Постукивание., не могу понять что..!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 09 Марта 2009, 19:27:38 »
бачок там под крылом глянь может слетел(пласмассовый ))))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 10 Марта 2009, 00:00:27 »
у меня такая же фигня только слева, все на месте,думаю уже в багажнике покататся и послушать откуда:)
думаю еще может катушка ремня безопасности, сегодня ее дергал звук похожий
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 08:11:59 »
блин., давно подозреваю этот бачек... но так не кайф откручивать защиту арки.. пипец как не кайф, а бачек всё-же на соплях я помню повесил., не стал снимать потому что защита очень сильно его придавила..! а может показалось что придавила =)  а вот насчет гуммиков кто что думает., как там стучать должно когда им хана и на вид как увидеть.?
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 08:57:59 »
у меня один в один ситуация я уже с ума сошел не могу понять что это такое ?! Что забачок подскажите игде он находиться ?
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 10:20:48 »
Тогда, имхо, был бы бумс при трогании, особенно резком. А так - можно открутить нижний кронштейн и посмотреть, как он там поживает.
Лично у меня там бумкало, когда чашка амо отгнила и друг об друга щелкали рваные края металла :o Я тоже думал - бачок..
Ну и лишние предметы в багажнике надо проверить.
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 10:49:35 »
бачок за родной пластиковой защитой находится... аккурат под заливной головиной
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 13:22:22 »
как добраться ? :)
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 13:36:59 »
как добраться ? :)
откручиваешь колесо заднее., ставишь на кирпичи или оставляешь на домкрате., откручиваешь защиту ту что под аркой и смотришь на бачек.! у меня другая ситуация., защита крыльев с москвича., снимать долго и холодно ещё, поставить обратно сложно будет =(
« Ответ #9 : 10 Марта 2009, 14:14:08 »
Аа, я же говорил - хреновина эти подкрылки а-ля жигули.
Можно открыть лючок бензобака, снять резиновую фиговину под ним - откроется визуальный доступ к бачку - можно заглянуть, потыкать палочкой - может хоть станет ясно, он или не он, и как он там вообще.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #10 : 12 Марта 2009, 19:09:29 »
ещё может шланг от люка постукивать в стойке у меня в передних стойках оба шланга грохочат где колонки штатные стоят вот я думаю что и сзади такое может быть
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
MucTeP DPuFT
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 19:11:47 »
БАЧОК!!! У меня такое было на первом переходе...
« Ответ #12 : 14 Марта 2009, 19:19:39 »
Короче это не бачек., это шлангочки бачка :-) я их хомутиком пристегнул и всё прошло., правда всё равно чтото грюкает чуток., буду искать дальше :-)
MucTeP DPuFT
« Ответ #13 : 16 Марта 2009, 20:32:55 »
Смотри всю мишуру которая проходит в багажнике, а еще посмотри место под задним сидением где насосик мож там чего...
