Автор Тема: удалите  (Прочитано 4238 раз)
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« : 09 Марта 2009, 18:10:02 »
Удалите тему
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 12:43:57 от Пользователь
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
Рекомендуем почитать по теме удалите
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #1 : 09 Марта 2009, 19:10:54 »
Нужны салонные плафоны!!!
« Ответ #2 : 09 Марта 2009, 19:45:16 »
есть один!с лампочкой.50р
так же есть ручки дверей как внешнии так и внутреннии!
Сообщение склеено: 10 Марта 2009, 00:14:15
ещё есть заднии левые дверные стёкла!
и всякая мелочь по салону
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 00:14:15 от Пользователь
Mitota
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 02:42:04 »
приборка!
Сообщение склеено: 10 Марта 2009, 02:55:54
аморты и пружины
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 02:55:54 от Mitota
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 12:39:40 »
[quote есть один!с лампочкой.50р  quote]
 Если  защелки не сломаны возьму, как забрать?
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 12:41:51 »
Нужен стартер, редуктор и уплотнители дверей. Отправка возможна?
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 13:51:58 »
ViktorNaz, нет не сломаны!забрать в Зеленограде, севодня до 5, завтра целый день свободен должен быть!
Monokuroboo, напиши плиз в личку способ отправки и способы расчёта, ниразу ещё не отправлял ничего=)
Mitota
« Ответ #7 : 11 Марта 2009, 17:36:53 »
Бардачек никому не нужен!? Замок отличный на нем! ему грустно и одиноко тем лежать, он совсем один... = /
« Ответ #8 : 12 Марта 2009, 23:07:38 »
с зад бампера окуратно была оторвана резинка, мошт кому нужна?)
Mitota
« Ответ #9 : 13 Марта 2009, 23:52:41 »
ВВ провода и термостат проданы.
Сообщение склеено: 15 Марта 2009, 13:51:01
Плюс к продаже два металлических фартука под бампер и две пластиковые юбки оригинал!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 13:51:01 от Mitota
« Ответ #10 : 15 Марта 2009, 15:29:53 »
арррр
Wild
« Ответ #11 : 15 Марта 2009, 22:50:55 »
какова комплектность кузова (ну там что на нем висит еще) и состояние..?
Mitota
« Ответ #12 : 16 Марта 2009, 01:20:24 »
кузов уже распилен полностью. Отдельно теперь:
крыша, телевизор, задняя часть, передние стаканы с лонжеронами и педальным пространством, задние стаканы с задними лонжеронами,  местом под задний диван и стойки с хренями для навешивания дверей ( забыл как называется ).
все не крепкое выброшенно у помойку!
P.S.  задние аморты проданы!
  • Репутация +25/-25
« Ответ #13 : 16 Марта 2009, 01:49:34 »
Осталось от разбора 323 е30 84 года
Кузов
1 Решотки радиатора 500 р
2 ноздри 200 р
3 крылья перед 250 р шт
4 дверь перел левая 250 р  зад левая помятая 200 р
5 крышка багажника 800 р
6 бампер задний - только резиновый молдинг от него 200 р
7 фары заднии 600 р блок
8 зад стекло с обогревом 500 р
Салон
1 руль 300 р
2 приборка 1000 р
3 бардачёк 800 р
4 блок приборов (поворотники, свет) 300 р
5 печка (без моторчика, но с блоком управления)500 р
6 блок управления печкой 300 р
7 подрулевой чехол 800 р
Тормаза
1 Суппорта 500 р шт (один передний левый продали)
2 Диски (вентилируемые) 300 р шт
Подвеска
1 Балка передняя 1500 р
2 рычаги перед 1000 р
3 стойки перед (комплект, нет только пружин, подшипники и чашки есть) 1000 р шт
4 стабилизатор перед с костями 500 р
5 балка задняя(всё что на ней навешано кроме редуктора),со стабилизатором 5000 р
6 аммо и пружины зад (сторона,Монро пробег 4 тыс) 1000 р шт
Подкапотное
1 коллектор впуск 500 р \ выпуск 500 р
2 расходомер 1000р
3 комплект сцепления 1000 р
4 стартёр 500 р
5 генератор 80А 800 р
6 катушка зажигания 400 р
7 редуктор (3.45) 1000 р
8 КПП-5 1500 р
9 Форсунки 1500 р
10 рулевая рейка с карданом 1500 р
11 маслянный насос 500 р
12 помпа 300 р
Разное
1 горловина бака 1 переход 500 р
2 ремень+защёлка(остались только заднии защёлки)=100 р шт
3 уплотнитель дверей 500 р - идеал!берите пока не сделали икс и не поставили туда)
4 ремень генератора м20 новый 200 р
5 ремень ГРМ М40 новый 200 р
6 включалка ближнего света 100 р
7 тормазные колодки барабан 100 р или подарок при покупке чего нить другого
8 проводка от блока предохранителей с коробкой предохранителей 500 р
Кузов
весь 1500 р, если надо что то отпилить предлагайте цены сами-отпилим!
Мелочь из салона c 316 м40
есть аварийка и обогрев заднего стекла!кнопки рабочие. аварийка идеальная 150р зад стекло с маленькой трещинкой 100 р
чехол ручника без дыр и приреканий 200 р
спидометр нерабочий м40, что с ним хз, шол к машине-подарок
стекло приборки под часы 100 р
часы из приборки, работоспособность неизвестна-подарок
плата с приборки с большой круглой батарейкой по середине кажиться под часы, точно не помню но рабочая 100 р
корпус приборки под тахометр с 1 ушком 50 р
задняя стенка приборки 100 р
датчик бензина и температуры без стрелок, рабочие и 1 белая стрелка отдельно от датчиков-подарок
Фото: /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9waG90bzEyNzQzNl8xMjQxMDk0NTM=
Местонахождение Зеленоград, мелочь можно доставить в Москву.
89166910453 или 89154518207
Если один телефон не отвечает, звоните на другой, разные телефоны-разные люди
головки случайно нет   в личку
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 03:17:14 »
не, интим не предлогаю!
уточни от чего те головка нужна!
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #15 : 16 Марта 2009, 04:48:07 »
 Спасибо за аморты. При ближайшем рассмотрении оказались KYB :)
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
« Ответ #16 : 17 Марта 2009, 12:20:06 »
о как=)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #17 : 17 Марта 2009, 12:32:20 »
тормозные диски сильно уставшие?
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #18 : 31 Марта 2009, 01:37:35 »
генератор ушол кататься=)
HatoriHanzo
« Ответ #19 : 31 Марта 2009, 06:35:58 »
Выхлопная систеиа есть на М40???Если да то по чём?
alexsss25
« Ответ #20 : 31 Марта 2009, 13:30:57 »
Добрый день, нужен сам замок бордачка, не отдадите отдельно?? Если да то за сколько. Если нет, то сколько весь бардачек?? Ещё ньюанс , в москве буду в командировке среду и четверг, как бы с вами пересечься если устроит цена?
« Ответ #21 : 31 Марта 2009, 13:44:58 »
HatoriHanzo, на м40 есть выхлопная система, ей 2 месяца, с гофрой!10 тысяч!покупалась в каком то понтовом магазине.причина продажи двухмесячного выхлопа-рабзиб машину
alexsss25, Здрасьте!Бардачок есть с замком но без ключа.600 р. встретиться можно только в Зеленограде.
  • Репутация +117/-70
« Ответ #22 : 31 Марта 2009, 14:06:32 »
а юбки-те губа-ко 2-му переходу
alexsss25
« Ответ #23 : 31 Марта 2009, 14:07:18 »
А Зеленоград это далеко от Москвы я просто не в курсе. И ещё замок я так понял работает но не блактруется за неимением ключа так, он сам по себе не захлопнется?
« Ответ #24 : 31 Марта 2009, 14:24:23 »
Зеленоград это 20 минут езды неспеша на машине от Митинского рынка по Пятницкому шоссе
у меня за пол года ниразу не захлопнулся=)думаю что наврятли он как то может захлопнуться!ключа нет а так личинка вроде рабочая.
