Автор Тема: вОДА В Багажнике  (Прочитано 5213 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 09 Марта 2009, 22:56:33 »
Подскажите пожалуйста, где сливной шланг с люка, вода стоит в левой нише в багажнике , не вижу сливного шланга с люка покажите или подскажите как его найти
Рекомендуем почитать по теме вОДА В Багажнике
« Ответ #1 : 09 Марта 2009, 23:15:19 »
дренаж люка выходит не в багажник, АФАИК, а по передним стойкам крыши вперёд.
Вода в багажнике по другим причинам.
В поиск.
« Ответ #2 : 10 Марта 2009, 11:46:58 »
В поиск.
Дренаж люка имеет 4ре шланга! 2 вперёд и 2 назад. Задние выходят в пластиковые короба в бампере. Если шланг оторвался от туда, или порвался, то вода будет в багажнике.
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 13:30:52 »
вОТ Я И НЕ ВИЖУ этих шлангов, а про воду в багажнике уже начитался(фары герметизировал ,все резинки прокладки под фарами поменял, резинку крышки багажника также поменял,дырок нет, вот ищу терь дренаж((
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 14:26:22 »
Ящетаю, метод поливания водой автомобиля в различных местах с одновременным отслеживанием появления воды в нежелательных местах - единственно верный.
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 16:55:54 »
Трубки должны выходить в передней части этих пластмассок. Если хочешь я сфоткаю куда крепится и откуда он вылезает. благо обшивка пока снята.
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 17:04:18 »
Дай фото если не тяжело хотелось бы глянуть откуда выходят куда заходят Спасибо
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 17:10:31 »
Через часик скину сюда!
Сообщение склеено: [time]Втр 10 Мар 2009 19:29:06[/time]
Извиняюсь за задержку - пришлось отойти по делам. Вот фотки.
P.S. Зае***** выкладывать! Вложения не хотят лезть! :(
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 19:48:55 от Victor I
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 23:15:04 »
спс
« Ответ #9 : 11 Марта 2009, 09:58:55 »
спс
Не за что! Надеюсь понял что она самое толстое на фотках, за проводами. Отпишись потом как найдёшь или нет трубку.
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 14:54:57 »
вЧЕРА ГЛЯНУЛ ТЕМНО БЫЛО УЖЕ ПРАВДА но вывод один -нету у меня этого шланга и вообще там нет ничего , когда будет светло гляну ,где это отверстие откуда этот шланг идет -на ощупь в темноте даже ничего не нащупал(люк стоит ,родной ,механический,стандартный)
« Ответ #11 : 11 Марта 2009, 16:46:43 »
Значит кто-то удалил его зачем-то.
« Ответ #12 : 12 Марта 2009, 00:38:02 »
Возможно, до него можно добраться, сняв заднюю полку, оттопырив обивку задних стоек, либо оттопырив край обивки на потолке. Однако если бы трубка вообще отсутствовала, течь должно было бы на потолок, я так полагаю.
« Ответ #13 : 12 Марта 2009, 10:29:22 »
Логично! Значит или она лежит где-то ниже и глубже в кармане, или её обрезали в районе стойки.
« Ответ #14 : 12 Марта 2009, 14:45:51 »
Тогда, кстати, должны быть видны массивные следы протекания воды и грязи по внешней части брызговика.
« Ответ #15 : 12 Марта 2009, 17:28:15 »
Логично! Только оно может течь по нижней кромке брызговика, и тогда это будет не сильно заметно.
