Автор Тема: Центральный Замок. Нереагирует.  (Прочитано 4820 раз)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« : 08 Февраля 2007, 16:54:36 »
Ситуация.            е30, 2 переход.
Мыл машину в пятницу утром, перед встречей. Ездил весь день.
Понедельник. (субботу и воскресенье не ездил) На улице 0, -2. Примерно.
С сигналки, открылась. Заводиться отказалась напрочь.   shok  Даже ниразу не прокрутил стартёр. (   search заметил, что забыл выключить активный сабвуф. Он у меня на отдельной кнопке.) Прикурил, завелась с полоборота.  yu Ездил полдня. Открывалась, закрывалась.
На раз десятый, выхожу из машины, кнопку на брелоке нажал, машина только пикнула колоколом, а ЦЗ нисместа.   shok Полез разбираться. Нашол правый задний концевик двери не реагирует на размыкание (салонная лампочка невключается). Но думаю не в этом проблема, потому как нашол ещё одну траблу. Приповороте ключа в водительской двери, слышно как кряхтит релюха, где-то в районе переднего левого динамика.
Чо там стоит? Реле или какой-нить блок ЦЗ? Сам ещё не разбирал. Холодно. Ща потеплеет, полезу смотреть.
Рекомендуем почитать по теме Центральный Замок. Нереагирует.
« Ответ #1 : 08 Февраля 2007, 17:07:00 »
Там сам блок ЦЗ стоит в оригинале.
Duke ®
« Ответ #2 : 08 Февраля 2007, 17:12:16 »
Попробуй ключем замон открыть-закрыть-открыть-закрыть... или пимпочкой на двери...
На Е34 он так активизируется, а иначе не понимает ничего :)
  • Администратор
« Ответ #3 : 08 Февраля 2007, 19:04:23 »
И ключом, и пимпочкой дрюкал. Действия одинаковые. Кряхтит в облости динамика, чот тужится и ни сместа. Я так кумекаю. На блок, к релюхе сигнал проходит, а на все солиноиды не поступает. Видать в самом блоке трабла. Как потеплее будет, все разберу, буду посмотреть.
Прекрасно понимаю, что по форуму, аборт несделать. Запостил от безделия. Но как разберусь, отпишу обязательно.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 09 Февраля 2007, 03:09:07 »
Вах,слющай, зачем парня в заблуждение вводишь? Блок цз в левой кикпанели стоит! А в двери активатор, подогрев (мейби) и датчики личинки .
  • 323i- Продана
« Ответ #5 : 09 Февраля 2007, 10:05:35 »
Вах дарагой! Зачем плохо читал вопрос да! У человек за динамик звук идет да! А динамик у человек штатный место стоит! Штатный место динамик - боковая панель около левой нога да. Читай внимательней дарагой!
Tiggra
« Ответ #6 : 09 Февраля 2007, 10:26:38 »
проверить надо разъемы в стойках дверей.
было у меня - окислились. тоже кряхтело, щелкало, пыжалось, а не двигалось ничего.
  • Администратор
« Ответ #7 : 09 Февраля 2007, 17:48:25 »
Кнопки концевиков проверил. Все в идеальном состоянии. Но. Задняя правая кнопка не реагирует (лампочка в салоне молчит). Надо прозванивать это направление.
 Где второй конец этого провода идет на контакт? (просьба без претположений. Если незнаете ТОЧНО, лучше промолчать, будет время, сам полезу, найду.)  Видимо из-за этого концевика вся хрень.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 10 Февраля 2007, 10:41:26 »
aiaiai
Двоякая формулировка вопроса! А то, что у человека динамик стоит в штатном месте, а не на подиуме в двери, я должен был попой почуствовать?
Двоякий ответ. Где там? Ответ должен быть конкретней, в двери значит в двери. В кик панели, значит в кик панели.
А по сути- концевики дверей абсолютно не завязаны на блок цз. Скорее всего проблема всех наших помоечек- окислившиеся контакты, отгнившие провода. А концевик вылечить пять минут.
  • 323i- Продана
  • Администратор
« Ответ #9 : 10 Февраля 2007, 12:14:42 »
Дэн, моей помоечке всего 13 -ый годик  yahoo , она по всем раскладам, ещё девственница. Когда начинаю куда-нить залезать, по ремонту, душа поёт от состояния аФтоши. А посиму, окисление и отгнивание отпадает (проверено, все в идеале, зачищенно для полной уверенности). Но задний правый концевик, всёрно молчит (Либо провод где-то, либо где он там соединяется с чем-то на другом конце).
А обижаться не стоит (двоякость просматривается в твоем посте). Ты пошутил, Ильич пошутил, чего не скажеш в шутейном разговоре (с)  бебебе
Жду потепления. Буду ковырять , разбираться.
Tiggra
« Ответ #10 : 12 Февраля 2007, 10:27:41 »
концевики не связаны с оригинальным ЦЗ.
с заднего правого концевика провод выходит в жгут, который лежит за спинкой заднего сиденья, потом вниз и к центральной стойке (там вроде соединение с передним концевиком)
« Ответ #11 : 12 Февраля 2007, 10:45:18 »
Слушай Алекс меня щас торкнуло что у тебя после мойки началось. Попробуй снять разьемы между дверями и стойками и побрызгать туда хотябы WD40. Может просто вода попала?
Tiggra
« Ответ #12 : 12 Февраля 2007, 13:34:28 »
ну так я ему давно уж про эти разъемы толкую!
  • Администратор
« Ответ #13 : 12 Февраля 2007, 22:19:55 »
Мойка была, но после неё, прошло 4 дня. Причом морозных. Гикнулось просто на ровном месте. Ладно бы если чтонибудь ковырял, задел, разомкнул нечаянно.
Завтра - послезавтра обещают потепление. Правда соснегом. Полезу капать. Разберу кикпанель, кряхтит там. Позырю чо к чему. Ну и дальше по проводам.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2007, 22:22:03 от ALex_HS
  • Репутация +32/-9
« Ответ #14 : 13 Февраля 2007, 00:35:51 »
Та же беда уже заипался с ключа открывать=))
Где в дверях разъемы??
где они находятся???
У меня тож звуки страшные издавал блок цз
потом перестал вообще признаки жизни подавать.
Вернее починился сам потом снова сломался потом сломался нах=))
Сам наврядли полезу ибо залез посмотрел на количество проводов идущих в то место и подумал ну его нах.
На етой неделе или на следующей отдам машину кому нить.
А еще у меня по всей видимости в связи с этой траблой акб садится за два дня если стоит на сигналке.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2007, 00:54:08 от deeamaon
e30 тачка - гонка
  • Администратор
« Ответ #15 : 13 Февраля 2007, 15:57:58 »
Вот с этой хрени и у меня началось. Температура 0. Два дня постояла, и стартё не прокрутил, ниразу. Сейчас -20, с полпня, но каждое утро. Даже если ехать ненадо, идя в продмаг, завожу, покурю и до следующего утра. Стрёмно, выезжаю в шесть утра. Где нах прикуривальщиков искать! Все еще спят.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #16 : 04 Марта 2007, 21:16:26 »
как ЦЗ, разобрался в проблемке?
  • Администратор
« Ответ #17 : 04 Марта 2007, 23:02:58 »
Все никак руки недойдут. Проблема пока стоит на месте.
Хотя нет. Прогрессирует. Заметил что перестали реагировать электро зеркала. Но это грешу на морозы и мойку в -20. Хотя уже 3 дня боле-менее тепло, но джойстик пока неможет сдвинуть зеркало.
ПотОм. Все на потОм. Ипаная жисть загнанной лошади.
« Ответ #18 : 04 Марта 2007, 23:40:57 »
мож у обоих лошадей одинаковы диагноз?
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=3594.0
У меня тож меня щелкало "у динамика", оказалось КЗ в  передней стойке, пролил WDшкой гнезда под пыльником где струя доставала т.к. разбирать все это - долго и муторно.
Помогло на пару недель, потоим опять ЦЗ сдох, потом сам ожил. Когда жму на брелок теперь прислушиваюсь, сработали кнопки или нет. Зеркала тож вяло двигаются.
P.S. Тяжела и неказиста жиссь е30-БМВista, хех..... (Copyright)
Rill
« Ответ #19 : 04 Марта 2007, 23:44:28 »
чтоб не создавать новую тему отпишу сдесь.....
Ставлю на сигналку - двери закрываются, но через 5 сек отпирается пассажирская дверь, а с ней и все замки ц/з кроме водительского. Закрываю дверь с ключа - та же ситуация.
За день до этого обнаружил в бардачке нех..ую лужу. Минут 5 тряпкой воду убирал с него. Мот из-за этого? И откуда может течь вода?????? Уже не раз замечал что вода в бардачке в мокрую погоду появляется, особенно после хорошего дождя....
  • Администратор
« Ответ #20 : 04 Марта 2007, 23:56:08 »
С водой все просто. Течет уплотнитель стекла лобового. Либо в стекло-резинка, либо резинка-рамка. Жидкий герметик спасает. Хужший вариант. Прогнила сама рамка. Сварка рулит.
Если кнопки закрываются и произвольно открываются, смотри все концевики на предмет отсутствия замыкания-размыкания цепи. Простейший вариант проверки: Салонная лампочка включена в положение, когда лампочка загарается при открывании двери. По очереди открываеш двери. Где лампа незагорится, там смотри концевик. Так же смотри концевики закрытия капота и багажника. Если это в функции сигналки.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2007, 00:00:09 от ALex_HS
« Ответ #21 : 04 Марта 2007, 23:57:08 »
Лужа в бардачке - течет стекло либо дырка в кузове. Может сломаться мозг двигателя.
ЦЗ вода могла помешать, залив скрутки на проводах, которые идут в дверь (но по-моему это маловероятно и совпадение).
« Ответ #22 : 05 Марта 2007, 00:01:22 »
О воде -
Если есть люк - мож трубки водостока прохудились в раене бардачка.
А может изпод стекла заливает.
Не знаю как это влияет на ЦЗ
Интересно всетаки получить ответ бывалых по поводу контактов в передней стойке (насколько целесообразно менять проводку еще и со стороны салона).
        Дверную часть - приобрету если в оч. хор.состоянии
Tiggra
« Ответ #23 : 05 Марта 2007, 09:38:26 »
блин, Алекс-ХС, я тебе говорю лезь в разъем двери - там твоё счастье.
2 Рилл: надо смотреть схему подключения твоей сигналки. Проблема может быть в противоборстве ЦЗ твоей сигналки и ЦЗ БМВ.
Вода - пути попадания ее в бардачок два:
1й - через уплотнитель стекла (попмотри верхнии углы уплотнителя)
2й - через водосборный колодец, который закрыт правой решеткой (с улицы) - у него прогнило соединение с моторным щитом. Короче сдерни эту решетку и посмотри что там происходит, возможно дырку увидишь в салон)
Tiggra
« Ответ #24 : 05 Марта 2007, 09:41:15 »
О воде -
мало вероятно, трубка толстая, идет внутри лобовой стойки, выходит в порог. В районе бардачка НЕ проходит.
