Автор Тема: Как продуть радиатор отопителя?  (Прочитано 3666 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 12 Марта 2009, 12:09:35 »
Вобщем так)))
Когда крутилка в синем положение дует мама не горюй как, а когда в красном то ГОРАЗДО слабей!!!
Есть подозрения, что забит радиатор. Или так и должно?
Как почистить его без снятия?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Как продуть радиатор отопителя?
« Ответ #1 : 12 Марта 2009, 12:24:58 »
Ты имеешь в виду почистить снуружи, то бишь рёбра?
« Ответ #2 : 12 Марта 2009, 12:26:56 »
я не понял :)
я её никогда не снимал и с печкой не возился тоже...
соты (!)
« Ответ #3 : 12 Марта 2009, 12:32:22 »
я не понял :)
соты (!)
Ну под рёбрами я соты и имел в виду! То бишь ты хочешь прочистить для воздушного потока, а не там где ОЖ проходит.
Можно снять кожух и моторчик, и попробывать сверху почистить. Но тут есть такая проблема - если пылисосить, то будет мало толку, а если пустить на выдув и продувать, то вся грязь пойдёт в воздуховоды.
Попробуй для начала пропылисосить - может толк будет.
Да - кожухи и моторчик снимаются из моторного отсека, за перегородкой в нём.
« Ответ #4 : 12 Марта 2009, 12:37:24 »
ну я знаю где моторчик :)
кароч не как не продуть нормально без такого гемора.....
жаль(((
« Ответ #5 : 12 Марта 2009, 12:51:38 »
Ты выдели день, попробуй пропылисосить, а если не даст эфекта, то снимишь радиатор. Ведь моторчик полюбому снимать придётся.
« Ответ #6 : 12 Марта 2009, 13:02:12 »
а почему моторчик полубому снимать?
« Ответ #7 : 12 Марта 2009, 13:13:25 »
Потому что пропылисосить не сняв моторчик нельзя, как в прочим и печку не снимешь. ИМХО проще снять печку, чем разбирать педальный узел и рулевое.
x-500
« Ответ #8 : 12 Марта 2009, 15:27:42 »
я разбирал педальный узел и рулевое.
мистик, описанные тобой симптомы говорят о том что дело в клапане перед печкой ИЛИ в дорожках ручки-крутилки ;) . имхо
или ты описал не то, в чем на самом деле проблема...
Сообщение склеено: 12 Марта 2009, 15:30:20
а так, и колеса не мешалобы тоже пропылесосить :) - добрая шютка в тему, не ругайте
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 15:30:20 от x-500
« Ответ #9 : 12 Марта 2009, 15:37:06 »
молодец ;)
Какаие ешё дорожки в крутилки???
Там трос стоит или как там...
или кто-то не правельно читает...
И ваще причем тут крутилка???
тут хреново воздух проходит через радиатор печки!!!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 17:02:25 от M I S T I K
x-500
« Ответ #10 : 12 Марта 2009, 15:53:54 »
Там трос стоит
и куда он идет?? крутилка управляет клапаном с электрическим приводом, там нет механики на тросах... или у нас разные конструкции, у тебя с педалями механика
сам расказал про крутилку! - радиатор тут не при чем, но пропылесосить все равно не помешало бы :)
и как это зависит от положения крутилки!? - ну ты и кулибин, блин, админ :)
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 15:57:31 »
А чё вы морочитесь? радиатор это ващет дополнит сопротивление в канале воздуха, вот он и дует слабее. и всех дел. было бы очень странно, если бы так не было бы.
« Ответ #12 : 12 Марта 2009, 15:57:48 »
x-500 кароч ты просто не вЪедиш :) ;D читай названия топика
Сообщение склеено: 12 Марта 2009, 19:00:21
ну это ясно, но дует как будто забит радиатор, вот я и хочу его продуть? почистить, но хотелось без снятия!!!
А мне тут про крутилки рассказывают :)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 16:12:15 от M I S T I K
« Ответ #13 : 12 Марта 2009, 16:43:16 »
про крутилку эт канешна отжЫг
« Ответ #14 : 12 Марта 2009, 17:24:22 »
У меня одинаково дует.
« Ответ #15 : 12 Марта 2009, 17:44:22 »
Идея: снять моторчик, закрыть воздух на стекло и в ноги, открыть "в морду" на полную. Решетки-крутилки все закрыть, повернув на них колесики, оставить только одну, в которую дуть воздухом (типа выдув из пылесоса, хотя такой пылесос еще поискать), не забыв повернуть крутилку температуры на горячее. Все дерьмо чпок - и вылетает под капот.
Можно попробовать так же с нижними дулами, одну заткнув подходящей тряпкой. Но это только если нету дулок для задних пассажиров.
« Ответ #16 : 12 Марта 2009, 17:50:20 »
Абра, :) брасай курить :)
Там 20летняя гуано, у миня так все воздуховоды поразлетаються :)
вобщем я понял, что ни как, только с разбором....
« Ответ #17 : 12 Марта 2009, 17:54:49 »
Да ты пропылесось его снаружи сначала, может помочь.
x-500
« Ответ #18 : 13 Марта 2009, 11:38:10 »
может тут все поняли, как твой трабл зависит от твоей же крутилки... разтолкуйте!
я тебе скажу, дружок(ты верно еще студент, потому переговариваться это твоя профессия сейчас, я тебя понимаю) :) , что чтобы хорошенько закакать отопительный радиатор понадобиться там кого-то поселить, чтобы он на него справлялся потяжелому или умышленно в него грязи пихать при том что передок должен быть для этого разобран (хотя хз может твоя машина была настолько разобрана и простояла в лиственном лесу всю осень, тада там возможно столько ГГ),
чтобы закакать радиатор в собранном состоянии авта, этому Г нужно пройти воздухозаборные решетки и крыльчатку, - исходя из всего этого плюс то, что когда я вынул свой радиатор и там было все довольно чисто на просвет, - я тебе заключаю, что грязи там быть не может... а твое желание вынуть радиатор ничем больше как гимором себе выдуманным не назовешь, т.к. ты там ничего не найдешь, он чист. (остается малая вероятность на то, что соты в нем просто погнуты и таким образом не пропускают воздушный поток, - но для етого его там так нужно хорошенько поколотить - хотя я не знаю как он у тебя там себя чувствует)
и вот мне непонятно, почему наши собратья помогают\провоцируют тебе занятся хз чем вместо того чтобы помочь локализовать твой трабл (или понять что это не трабл)
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 11:40:49 от x-500
« Ответ #19 : 13 Марта 2009, 11:57:09 »
Вот ты не угомонный :)
крутилка тут не причём!!!
Я её привёл в пример!!! для того что бы отпал вопрос  "может у тибя моторчик печки слабый стал?".
Что тупо с улицы возду дует хорошо, а когда через радиатор гораздо слабей.
Вот и стало интересно как можно прочистить радиатор не снимая его!!!
Что б ты был спокойный :) клапан у миня исправлен и система чистая - печка греет хорошо!!!
Но дует слабо :)
Спасибо откликнувшимся, за разьяснения и что нельзя зделать как я думал, а Абра вапще включил свою фантазию))))
За что и спасибо.
тема закрываеться.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 12:00:29 от M I S T I K
