Автор Тема: Как часто меняются передние сайленты или рычаги?  (Прочитано 2258 раз)
Антон___
« : 13 Марта 2009, 14:05:28 »
Подскажите, плиз, как часто приходится менять сайленты передних рычагов? Ну или сами рычаги - кто как делает.
Дело в том, что они почти такой же формы что и на моем эскорте. На эскорте сыпятся минимум раз в год, на мощных и того чаще.
Рекомендуем почитать по теме Как часто меняются передние сайленты или рычаги?
« Ответ #1 : 13 Марта 2009, 14:47:55 »
Зависит от ямистости твоих дорог. Я их поменял раза 3-4 за 120 тыщ км.
Рычаги меняют, если они гнутые, либо если в них кончились шаровые, но никак не из-за износа сайлентов.
Я считаю, это сравнение некорректно, потому что передний привод.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #2 : 13 Марта 2009, 20:04:41 »
3. Проверьте состояние резиновых втулок. При
обнаружении трещин, разрывов или
"высыхания" резины втулки замените.
Изготовителем рекомендуется следующий
метод проверки состояния втулки рычага.
Создайте нагрузку на каждом переднем сиденье
по 68 кГс, в середине заднего сиденья – 68 кГс,
в багажнике – 21 кГс, заправьте полностью
топливный бак. С помощью щупа проверьте
зазор А, который должен быть в пределах 0,
7–1,7 мм. В противном случае втулку следует
заменить.
(зазорА - между центральным и противоположным от уха крепления ,сегментами сайлент-блока)
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
