Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 9138 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 13 Марта 2009, 18:45:21 »
Подскажите пожалуйста. Не так давно купил себе машину типа "с бортовым компьютером". Прежний хозяин пытался сделать себе электролюк, но ни бортовой компьютер, ни электролюк у него сделать не получилось. К сожалению не смог найти данной информации в разделе электросхемы. Вот хочу спросить коса которая идет на бортовой компьтютер идет в спайке с основной косой или подключается куда-то????
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
Рекомендуем почитать по теме Бортовой компьютер
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 13 Марта 2009, 18:51:19 »
проводка под бк подключается к желтому разъему приборного шитка
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 13 Марта 2009, 19:27:05 »
ТО есть она продается отдельно, так???
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 13 Марта 2009, 20:31:44 »
Так!
« Ответ #4 : 13 Марта 2009, 23:35:09 »
афтар, о каком бк речь?
о том что на потолке или о том что возле магнитолы?
сколько кнопак?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 14 Марта 2009, 02:23:22 »
Разговор идет о том что находится на потолке. Он же как написано на главной странице е30 клаб должен закрывать электродвигатель для люка!
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #6 : 14 Марта 2009, 06:42:26 »
так этаж совсем другое! и к приборке идёт всего 1 провод и то в общем жгуте
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #7 : 14 Марта 2009, 12:31:23 »
это не бортовой компьютер а БСК.
тебе  старый хозяин сам вкорячил саму панель на потолок или что? для бск в проводке должны иметься жменя чек реле и жменя датчикоф фсяких. они у тебя есть? какой мотор кстате?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 14 Марта 2009, 18:33:06 »
Я скажу так. До панели я так и не добрался, щас с движком заморачиваюсь. В планах сделать этот БСК, вот и решил поинтересоваться у народа что и как. Двигатель у меня M10B18i. Прежний хозяин делал себе электролюк и вкорячил её туда, а у меня руки чешутся запустить её...)))))
« Ответ #9 : 14 Марта 2009, 20:44:11 »
для этого дела я себе проводку перекидывал от 325... влом разбираться было да и машина разобрана была на тот момент.... не всё так просто... тем более блочек стоит в багажнике....да и уровень ОЖ и масла у тебя всё равно работать не будет
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #10 : 14 Марта 2009, 21:00:02 »
ещё уровень омывайки, но его можно будет воткнуть
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 15 Марта 2009, 16:22:03 »
Я понимаю так что смысл втыкать его нет, имха работать будет все через жопу, если вообще будет работать.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #12 : 15 Марта 2009, 16:35:13 »
все можно сделать
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 16 Марта 2009, 01:07:31 »
Ну  это понятно только вот какими усилиями и денежнами средствами все это  будет покрепляться...
Сообщение склеено: 16 Марта 2009, 09:27:07
Так по сути вопроса я так и не понял. Вот эта проводка на потолочный бортовой компьютер идет со всей косой или отдельно???
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 09:27:07 от Zosim
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 20:55:21 »
Как всегда всё перепутали! То что на потолке, это как написали выше не БК, а БСК! Его проводка интегрирована в общую проводку авто, и иначе быть не может!
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #15 : 01 Апреля 2009, 10:30:43 »
БСК - бортовая система контроля. БК - бортовой компутер. Сорри за то, что умничаю.
Но вот тут прочитал мысль одну, что БК подключается к желтому разъему приборки. Ммм... Может стоит приделать сей девайс себе? А то я намедни приборку снимал и был отчень удивлен, найдя бесхозный разъем.
Кстати, про БСК: никто не пробовал замутить в черненький прямоугольник картинки машины с открытыми дверями и чтоб там лампочки горели так, чтоб только при открытых дверях? Очень интересная задумка.
« Ответ #16 : 01 Апреля 2009, 19:35:56 »
задумка то интересная, но надо будет тянуть 4 провода к концевикам и развязывать через диоды.... чесно говоря геморно...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #17 : 01 Апреля 2009, 19:46:20 »
А если тянуть от сигналки? Все провода от концевиков идут к блоку сигналки (если она есть). А оттуда уже можно пустить пучок. Сделать в БСК платку маленькую, на ней светодиоды или лампочки, как в приборке. А также нарисовать машинку или взять откуда-нибудь уже готовую. Вот и будет счастье. По мне, так это удобно. Будет видно, какая дверь не закрыта. имхо, конечно...
« Ответ #18 : 01 Апреля 2009, 20:20:11 »
сигналка подключается к 1-му концевику, как правило водительскому... они в свою очередь уже замкнуты друг с другом..... сигналка не видит какую из дверей открывают, она просто видит что открыта дверь и всё.... я ж так понял что мулька в том чтобы показывало какая именно из дверей не закрыта...
з.ы. на е34 уже идут независимые концевики и при установке сигналки всё равно завязывается через диоды и в конце концов доходит опять же один провод к сигналке....
з.з.ы. короче на е30 надо тянуть 4 проводда и развязывать диодами, без вариантов.... (ну или 2 на купе)
« Ответ #19 : 01 Апреля 2009, 20:27:16 »
На купехе проще всего поставить концевики которые при ЭСП ставятся. Впрочем и на седане можно это сделать. По крайней мере как выяснилось на них при разомкнутом состоянии контакты не соединены.
« Ответ #20 : 02 Апреля 2009, 02:10:33 »
обобщу и добавлю
концевики перемнуты между собой системой освещения салона
выходы...
-удалить систему освещения
-как сказал Victor_I, двуклеммные концевики с изолированными клеммами
-дополнительный концевик
-разорвать цепи освещения у концевиков, и сделать отводы на лампочки на БСК, правда, из=за последовательного подключения упадет яркость подсветки
- разорвать цепь и вставить в разрыв реле, кот будет управлять и подсветкой, и лампочками бск
имхо два последних способа - тюнинх на грани колхоза, либо колхоз на грани тюнинга
« Ответ #21 : 02 Апреля 2009, 09:47:33 »
обобщу и добавлю
выходы...
диоды батенька...... диоды !!!!
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 09:50:00 от BMW_3xx_i
« Ответ #22 : 02 Апреля 2009, 10:31:35 »
кстати, чота у меня штатно ЭСП а концевики одноконтактные... колхоз?
зы: тема про такую шнягу была уже. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTYwOS4w
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 10:33:38 от Holland.9
« Ответ #23 : 02 Апреля 2009, 10:36:16 »
А ты открой дверь и попробуй поработать ЭСП! Если не работают, то не колхоз, а отсутствие опции...
« Ответ #24 : 02 Апреля 2009, 10:46:05 »
при выкл зажигании и открытой двери эсп работают.
