Автор Тема: Люфт направляющих суппорта  (Прочитано 3661 раз)
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« : 14 Марта 2009, 18:22:57 »
Обнаружил что вода попала в нижнюю направляющую суппорта и всё сгнило ну не совсем но люфт приличный по сравнению с верхней критично ли это может ли из-за этого неравномерно изнашиваться диск после проточки через пол года опять появилось биение Как мона исправить не покупая суппорт ???
Рекомендуем почитать по теме Люфт направляющих суппорта
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 14 Марта 2009, 18:34:34 »
купи ремкомплект направляющей суппорта
« Ответ #2 : 14 Марта 2009, 18:45:01 »
У себя пытался заказать говорят нету и ваще редко бывают такие. А че в них входит там есть втулка которая в суппорт впресована? А то мерял сами пальцы они одинаковы значит втулке пипец
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 14 Марта 2009, 21:52:13 »
№10 ремкомплект направляющей втулки...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #4 : 14 Марта 2009, 22:41:16 »
Я так понял что самой втулки в комплекте нет придется брать вместе со скабой суппорта
« Ответ #5 : 15 Марта 2009, 17:58:00 »
на рисунке под №10 имеется 3 (ТРИ!!!) детальки... все они идут в комплекте!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #6 : 16 Марта 2009, 17:49:23 »
Да я понял тока наверно 1- это болт 2-сам направляющий шток 3- это пыльник я так понимаю
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 17 Марта 2009, 13:24:48 »
правил
правильно понимаешь втулок нет... скобу под замену, либо на свой страх и риск завтулить старую...
