Автор Тема: Как поменять тросики ручника?  (Прочитано 17843 раз)
  • Репутация +1/-6
  • Локация: Иваново
« : 14 Марта 2009, 22:29:51 »
Как поменять тросики ручника? Подскажите что то я не понимаю
Рекомендуем почитать по теме Как поменять тросики ручника?
« Ответ #1 : 14 Марта 2009, 23:04:59 »
откручиваешь гайки из салона (возле ручника), разбираешь задние тормозные механихмы и вынимаешь отсоединяешь, и потом снимаешь тросы... они в кузов заходят (снизу видно) там прийдёться поморочиться ибо всё ещё родное и закисло....
« Ответ #2 : 16 Марта 2009, 21:12:32 »
Последнее время был 2 раза на эстокаде с целью замены тормозных трубок. Как побочный эффект наблюдал там троссы ручника. Они несколько мешались. Моё заключение что технология из замены такова - приезжаешь в сервис, отдаёшь машину, получаешь машину и расплачиваешься. Причина такого заключения в том, что эти тросы настолько дубовые и расположены в таком неудобном месте, что секеса будет на целый день.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #3 : 17 Марта 2009, 12:00:03 »
все легко меняется если руки есть)
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #4 : 11 Июля 2009, 01:53:57 »
подскажите, на барабанных тормозах, как крепится трос ручника к самой колодке?
он вставляется в паз и там болтается, он же как-то должен фиксироваться в проушине, чтобы не вывалился, пока будешь регулировать ручник? В книге картинки и описания не нашёл, на экзисте есть какая-то деталюха, но непонятно для чего и как она вообще выглядит.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
ДИМан17
« Ответ #5 : 11 Июля 2009, 01:59:58 »
на конце троса ручника есть пружина она то и поджимает проушину!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #6 : 11 Июля 2009, 02:05:49 »
так а куда второй конец пружины крепить?! она короткая, чтобы упиралась в рубашку троса.
есть ещё какая-то направляющая между колодками, через которую проходит трос, но там фиксатора для пружины тоже нет.
т.е. пружинка свободно ходит от проушины, куда вставлен конец троса, до начала рубашки троса.
может просто что-то ещё надо докупить. подозреваю что стояли не все детали )
Сообщение склеено: [time]Сбт 11 Июл 2009 22:19:19[/time]
и ещё, может у кого сейчас снят бак, хотелось бы глянуть фотки днища машины над баком, как проложены трубки (деталь № 7), в которые входят рубашки троса ручника. (совсем хорошо, если бы кто написал их длину от перегородки в тоннеле кардана и до конца рядом с балкой, надо проверить)
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 02:52:19 от Dr.DuM
« Ответ #7 : 15 Июля 2009, 00:44:35 »
ниразу нифигаподобного
все там просто вынимается и вставляется
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #8 : 20 Июля 2009, 23:22:23 »
Нашёл, второй вариант троса ручника )
в магазе заказывал и не тот привезли :(( вот и мучался
трос для ABS оказывается короче, а не только крепления другие.
« Ответ #9 : 15 Июня 2015, 11:39:56 »
Я считаю, тебе просто повезло.
Для чистоты эксперимента также следует вернуть на место кардан, редуктор и все остальные причиндалы автомобиля.
Тогда станет ясно, что прихватывать там не очень удобно и единственный вариант, гарантированно дающий результат, высверлить остатки троса из трубки. Занимает примерно 10 минут на один трос.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #10 : 07 Июня 2016, 08:17:01 »
Дабы не плодить новую тему, решил написать в этой.
Сейчас перебираю ЗДТ и возник вопрос какой длинны должны быть тросы ручника под них? В данный момент машина на барабанах.
Прошу поделится номером троса под ЗДТ.
  • BMW E30, 316, m10b18, sedan, 1986
« Ответ #11 : 07 Июня 2016, 14:19:36 »
34 41 1 158 421
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #12 : 23 Июля 2016, 00:08:02 »
ставлю новые тросы ручника, не могу понять как они фиксируются в рычаге. старые както держались плотно, новые болтаются в отверстии рычага. там может разные тросы бывают? тормоза дисковые
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #13 : 23 Июля 2016, 10:13:02 »
Фотки кинь... Вообще тросы разные вроде на дисках и барабанах.
« Ответ #14 : 26 Июля 2016, 17:54:34 »
облин, чего-то у нас форум в последнее время повадился чебурахаться.
Еще раз напишу по поводу тросика:
1) Тебе нужен тросик 34 41 1 158 421 или его аналоги.
2) Даже если тросик и болтается, это не проблема. Потому что он всегда стоит в натяге. Так что при установленных колодках все будет хорошо.
« Ответ #15 : 26 Июля 2016, 19:32:31 »
Пусть всё равно кинет фотки этого места, может я хоть чего для себя пойму.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #16 : 26 Июля 2016, 21:40:22 »
Пусть всё равно кинет фотки этого места, может я хоть чего для себя пойму. Позже, с телефона не грузит фото
  • e30...
« Ответ #17 : 26 Июля 2016, 22:41:18 »
ОК
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #18 : 26 Июля 2016, 22:53:10 »
оу. я думал что у меня плохо
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #19 : 26 Июля 2016, 23:47:06 »
вот фото. На первом фото как есть, на втором как должно быть. Сейчас трос просто болтается в этой дырке, а должен плотно быть прижат
  • e30...
« Ответ #20 : 27 Июля 2016, 09:12:38 »
О, слушай, там у тебя в отверстии блестючая полосочка металла - это случаем не остатки старой рубашки троса? Может у тебя она там торчит и мешает вставить трос нормально?
За фотки отдельное спасибо, я хотя-бы знаю, что торчащую металлическую фигню нужно всё таки выламывать как-то.
Соответственно тебе советую проверить нету ли там остатков старого троса, потом собрать все механизмы и натянуть с обеих сторон, включая салон. Пока больше ничего в голову не лезет.
« Ответ #21 : 27 Июля 2016, 15:24:28 »
Может кто-то перестарался с высверливанием?
« Ответ #22 : 28 Июля 2016, 00:11:38 »
Ну судя по виду и размеру я бы сказал не до старался... Просто туда должна лезть толстая часть, а она видать нормально не лезет.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #23 : 28 Июля 2016, 08:26:50 »
Точно должна лезть толстая часть? Я сравнил со старым тросом, новый такой же. Не помню как он стоял. Я ничего не сверлил и не выбивал. Старый трос хорошо достался сам. Может кто фото сделает как оно должно стоять?
  • e30...
« Ответ #24 : 28 Июля 2016, 09:01:45 »
Ну понимаешь, у меня на донорских рычагах там торчат трубки металлические, они вставлены в рычаг и прикисли к нему так, что я долго гадал это часть рычага или всё таки остатки троса. Сейчас я по твоим фоткам решил что это всё таки остатки троса. Получается что металлическая оплетка туда входит толстой частью...
