Автор Тема: Как поменять тросики ручника?  (Прочитано 17846 раз)
« Ответ #25 : 28 Июля 2016, 11:13:48 »
Мне кажется, нет. Мне кажется только тонкая часть входит внутрь кулака. А внешней частью он упирается в кулак снаружи.
Ну в смысле - я был удивлен, будь оно по-другому...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 11:17:49 от vitko
Рекомендуем почитать по теме Как поменять тросики ручника?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #26 : 28 Июля 2016, 16:29:14 »
Толстая часть должна заходить в рычаг. Сейчас сам восстанавливаю заднюю подвеску. Так при извлечении тросов эта втулка осталась в рычаге. Пришлось высверливать сверлом на 11.  На фото не очень хорошо видно, но отверстие под трос шире чем на фото выше.
Если нужно, постараюсь на днях сфоткать как должно быть.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 16:31:49 от SKYCHEL
  • BMW E30, 316, m10b18, sedan, 1986
« Ответ #27 : 28 Июля 2016, 17:18:47 »
Думаю всем будет интересно, наконец наглядно узнаем как это выглядит.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #28 : 28 Июля 2016, 22:52:44 »
мне кажется не должна толстая часть заходить в отверстие, трос должен ей упираться в рычаг, и натягиватся
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #29 : 29 Июля 2016, 09:12:07 »
Там вроде как есть во что ей упираться...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #30 : 05 Августа 2016, 16:18:59 »
Наконец-то добрался до гаража. Ниже обещанные фото:
« Ответ #31 : 05 Августа 2016, 16:54:49 »
Во, вот теперь всё понятно! Спасибо огромное!
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #32 : 09 Августа 2016, 09:34:25 »
Это барабанный рычаг? У меня дисковый, он даже выглядит по другому. Так не становится никак. Смотрел внутри, там точно ничего не застряло
  • e30...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #33 : 09 Августа 2016, 10:46:19 »
Это дисковый рычаг не АБСный, на первом фото видны уши крепления суппорта. Проблема старых рычагов в том, что троса никто наверняка не менял и там всё закисло. Я остатки старого троса пытался и вытянуть предварительно всё обильно смочив ВДшкой, и выбить, помогла только дрель с сверлом на 11.
« Ответ #34 : 09 Августа 2016, 19:56:11 »
Ну вот я уже тоже подумываю высверлить до состояния фольги и выбить остатки... Или хз что ещё делать, он там хорошо так стоит.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #35 : 11 Августа 2016, 00:23:59 »
Кароч как я понял у меня все нормально. Кожух троса должен натягиватся из салона. Он упирается в рычаг как у меня на фото и все работает. Рычаги у меня с туринга, под абс
  • e30...
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #36 : 11 Августа 2016, 00:33:07 »
Вот так
  • e30...
« Ответ #37 : 17 Августа 2016, 12:14:38 »
О! Вот последняя картинка мне нравится. Потому что я же помню, что когда вынимал старый трос, стучал по блестящей звиздюшке молотком, раскачивая ее в разные стороны.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #38 : 04 Декабря 2021, 18:07:56 »
Внесу свою лепту.
Снимали тросы. Они нивкакую не хотели идти. Фигачили обратным молотком, грели итп.
В итоге миша подсказал. Что мы не вынули наконечник. А он был настолько ржавый что слился в единое целое с трубкой.
Мы были уверены что их сняли тк что то выковыряли. В итоге вот виновники на фото. Как сняли это тросы вывалились сами.
« Ответ #39 : 06 Декабря 2021, 18:31:39 »
Высверливается, кстати, отлично...
Я один раз грел, второй высверливал. Высверливать спокойнее в плане пожароопасности, а по времени тож на тож.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 18:35:41 от vitko
« Ответ #40 : 06 Декабря 2021, 19:57:15 »
Да оно и так бы вынулось. Я просто думал мы их уже вынули
