Автор Тема: BMW 316 Coupe M10 1986г. Новосибирск  (Прочитано 33659 раз)
modo
« Ответ #25 : 15 Апреля 2009, 15:51:12 »
сколько газу дашь столько едит, сильно нажмёшь на педаль газа 240 пойдёт потом не остановишь ;D вообще больше 120 не ездил ни я ни папа ибо сотояние ходовки не позволяет.
Сообщение склеено: [time]Срд 15 Апр 2009 20:29:30[/time]
вот фотки, трещины в стыке брызговика и кузова. и так ещё фотки салона... tongue
салон.
внеш вид....
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 20:09:32
Посидел я подумал, и решил что сниму двиг у будем варить....всё. Начнём со след недели с понедельника или вторника... Будем вливать в неё деньги=)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 20:09:34 от modo
Рекомендуем почитать по теме BMW 316 Coupe M10 1986г. Новосибирск
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Новосибирск Новые передние пружины KYB
    Здравствуйте, у меня есть запасная пара новых передних пружин KYB. цена 2400. Свяжитесь со мной здес...
  • Новосибирск Куплю топливный модуль (датчик уровня)
    Всем привет.
    Нужен топливозаборник с датчиком уровня под погружной насос. Или накрайняк сам дат...
  • Новосибирск Передние вентиля
    В поисках передних вентилируемых тормозов. Желательно с дисками)
    Либо может у кого есть просто...
modo
« Ответ #26 : 01 Мая 2009, 13:54:51 »
Ну вот и началось :) снял двиг, коробку, всю лабуду не нужную :-[, в понедельник на мойку всё отмою, потом шкурить, варить, усиливать, короче всем известно....) всю ходовку перебирать с нуля...=)) вот фотки. в понедельник ещё будут=)
« Ответ #27 : 02 Мая 2009, 18:33:21 »
Блин, грамотный подход черт возьми :) Еще на запчастях не экономь, и машинка будет служить верой и правдой :)
modo
« Ответ #28 : 02 Мая 2009, 21:20:32 »
есть вопросы,помогите:
1)чем покрывать днище кузова, арки и т.д.
2)чем покрывать тоже днище только изнутри, (салон)
3)что за стабилизатор...?? в экзисте не могу найти,помогите=(
4)рулевая рейка стучит, на что менять? у меня без гур...
ну вот пока и всё...)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009, 21:22:03 от modo
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #29 : 02 Мая 2009, 23:04:34 »
Молодец! Всё вложенное в машинку она тебе потом отдаст сторицей  - хорошей ездой и безотказностью. А экземпляр тебе попался хороший -  реанимируешь и будешь ещё долго ездить. По поводу амортизатора гасящего короткопериодические колебания двигателя (1.175.995),то многие обходяться и без него. Но лучше конечно что-бы он был (не зря его баварцы поставили). На разборках цена ему 10-15 у.е.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 00:10:24 от verhal2
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
modo
« Ответ #30 : 03 Мая 2009, 09:21:18 »
а де он в экзисте? может у нового цена норм...)
modo
« Ответ #31 : 04 Мая 2009, 14:06:33 »
вымылись... :) завтра может варить будемс... ???
вот выталкали из гаража..
цепляем к карине 1997г 2литра 4вд, двиг 3S,..
едем..=)
в мойке)
арки мой, а не колёса... :) ;)
на итоги сел телефон=(((
вот что успел...
завтра ещё сделаю...) с цифровика.
modo
« Ответ #32 : 05 Мая 2009, 17:24:50 »
Сегодня сняли пол, выставили размеры меж стаканов, пол вечером отвёз в автомойку, 150руб, отпылесосят, отмоют и высушат...ждём завтра)
вот пока что есть, с телефона....=(, много ржи где педаль газа, всё вырежем, сделаем новую заплатку.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #33 : 05 Мая 2009, 18:11:07 »
на рейку есть ремкомплекты. тут уже обсуждалось 32 13 1 128 685
а по поводу обработки кузова так же обсуждалось много раз. Там, где сдираешь все что можно (ржавчину конечно же) механическим путем до железа или варишь, для начала обрабатываешь преобразователем ржавчины (можно "Цинкарь"), далее покрываешь первичным грунтом с цинком, далее вторичным ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ грунтом, далее сверху из пистолета в несколько слоев резинобитумной смесью типо Body 930 /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG9wYXNrZXIucnUvZ29vZHMvNjM1NS5odG0=. Но это старая модель так сказать. Сейчас есть ему подобные превосходящиее по свойствам. Если от души накрасишь днище автомобиля кисточкой снаружи - все отвалится. Красить нужно именно в несколько не толстых слоев с промежуточной выдерджкой (сушкой).
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 18:25:31 от Stalker
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #34 : 05 Мая 2009, 19:33:57 »
Пока пол вскрыт обработай только не битумом и проклей вибро изоляцией у меня в теме посмотри весчь отличная!!!!!
Стасон
« Ответ #35 : 06 Мая 2009, 08:41:47 »
Добавлю незабудь после преобразователя сварные швы обработать герметиком
рас разобрал прочисть все водостоки
modo
« Ответ #36 : 06 Мая 2009, 12:07:19 »
расскажите по поводу водостоков, где они? и как лучше чистить?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #37 : 06 Мая 2009, 12:32:09 »
как понял у тебя люк есть. очень советую и туда заглянуть, с каждого угла илут трубки через стойки и выходят, как помнится, в пороги
modo
« Ответ #38 : 06 Мая 2009, 19:53:23 »
т.е мне сдёргивать потолок?, смотреть и чистить(восстанавливать каналы), так=)?
Стасон
« Ответ #39 : 07 Мая 2009, 08:42:56 »
да нет из люка по передним стойкам шланги в пороги идут с ними думать надо?? вода течёт в пороги :( :(
там водостоков очень много в дверях,багажнике парогах,стойках,балках да везде я сам обалдел когда чистил их все
modo
« Ответ #40 : 16 Мая 2009, 19:16:00 »
ну вот всё заварил слабые места) заплатачки вварил, герметиком промазал, осталось прошлифовать всё да покрасить) определяюсь с цветом) потом днище варим, и шумку кидаем...
короче вот.
modo
« Ответ #41 : 01 Июня 2009, 08:03:26 »
всё покрасил подкапотное поставил двиг с коробкой, щас с проводкой воюем=). вечерами дома делаю хелла блэк.  вопрос у меня такой. от туринга подойдут задние рычаги с дисковыми тормозами?(я просто не видел как там сделано) и стойки? на днях будут фотки.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #42 : 01 Июня 2009, 13:35:42 »
да подойдут
  • 286л.с./1000кг
modo
« Ответ #43 : 01 Июня 2009, 20:43:46 »
аааа...как я рад=)) ура задние дисковые тормоза=))) сегодня присмотрел себе донора=)) за 3000руб всю машин только без движка но, с карбом) крылья, капот, пластик салонный.))) короче пригодиться. щас фото будет.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #44 : 01 Июня 2009, 20:52:12 »
как выставлял расстояние между передними стаканами?
modo
« Ответ #45 : 01 Июня 2009, 21:20:58 »
по мануалу, мерил, ставил распорки, отнимал толщину креплений, шайб и т.д. итог получился почти тика в тику. есть пару отклонений, но они незначительные.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #46 : 01 Июня 2009, 23:48:39 »
я морочился морочился потом пришел к выводу что проше купить нерегулируемую распорку и на нее постаить..
modo
« Ответ #47 : 02 Июня 2009, 18:57:12 »
вот то что я завтра скорее всего куплю=)
вот что сделали...=) нада будет на днях заказать наклейки на стаканы. и ещё по мелочам. и проводку привести в порядок, поставить родной бачёк омывателя. короче много ещё дел... :o
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« Ответ #48 : 02 Июня 2009, 20:07:21 »
интересно,молодец
modo
« Ответ #49 : 07 Июня 2009, 08:34:02 »
красную купил, разобрал на 1\3ть=) пластика по салону очень много нужного. по задним сиденьем нашёл новую цепь грм в упаковке=))). стал снимать уж под вечер эл зеркала, но возникли проблемы с проводкой, как отключается проводка на кузове(между дверцей и кузовом, снял резиновый канал, а там фишка чтоли...вот с ней не понял)? всё дёргал...ну не получилось=))) подскажите!)
