Автор Тема: какую промывку выбрать  (Прочитано 2324 раз)
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« : 15 Марта 2009, 23:36:37 »
народ какая промывка лучше всего промывает движок
купил е28 доволен как удав
Рекомендуем почитать по теме какую промывку выбрать
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 00:15:15 »
ты написал бы что мыть собрался...
тебе мотр снаружи помыть?
или систему охлаждения?
или в масло?
или в инжектор?
тока не пиши что я дыбильные вопросы задаю :)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #2 : 16 Марта 2009, 00:31:45 »
ну наверно если промывает то внутри, я же не написал что помыть двигатель  ;D :)
Сообщение склеено: 16 Марта 2009, 00:33:19
а промыть хочу масляные каналы двигателя так я думаю будет понятней
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 00:33:19 от genecolog
« Ответ #3 : 16 Марта 2009, 00:33:34 »
гениально! внутри!!! :):)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 16 Марта 2009, 00:34:19 »
ну да  >:D
  • Репутация +297/-135
« Ответ #5 : 16 Марта 2009, 00:40:00 »
я лукойловскую купил за 290 4л, самая дорогая что была. Если мыть то не присадеой - минуткой а промывочным маслом.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 16 Марта 2009, 00:47:42 »
ну я так и думаю но хотел знать результат работы промывки и какие есть
« Ответ #7 : 16 Марта 2009, 01:23:59 »
а кто после промывки мотор разбирает (ну если всё прошло нормально).....
второй вопрос... а почему задумался о промывке ?....
« Ответ #8 : 16 Марта 2009, 01:43:18 »
В нормальном масле все моющие присадки уже есть! 8)
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 16 Марта 2009, 02:05:11 »
прмывка нужна тока при смене марки масла...
...на хорошую работу...
« Ответ #10 : 16 Марта 2009, 02:09:54 »
Не обязательно...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #11 : 16 Марта 2009, 04:41:05 »
а я бы не стал промывку лить
полазь по нету, оооочень много людей потом едут на капиталку!
да у товарища моего (Toyota Corola) после промывки движок стал масло поджирать прилично.
Shizgara
« Ответ #12 : 16 Марта 2009, 08:48:45 »
Любая промывка это всего навсего киросин. Промывки используют при смене масла в двигателе (если масло минеральное!!!). Потому что минералка при нагреве даёт больше коксу и содержит в себе меньше чистящих присадок. При использовании синтетики или полу-синтетики не рекомендуеться использовать промывку. Лучше синтетику залить новую, проехать пару тыщь и поменють ещё раз.
« Ответ #13 : 16 Марта 2009, 10:48:29 »
+1. Именно так.
Хорошее масло само всё вымоет.
Серега Техас
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 10:52:47 »
ответ прост
1. снимаеш крышку - проводиш пальем - если есть мягкий налет - это шлам - тогда "на пробег" заливаеш ликви моли промывку или подобную качественую и ездиш не крутя мотор км 300... потом меняешь масло...
2. если лаковые отложения итп - то убирают его уже лучше 5-15 минутки - ядреные на ХХ...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #15 : 16 Марта 2009, 10:59:15 »
просто походу масляные каналы немного забились по ентому задумался про промывку
« Ответ #16 : 16 Марта 2009, 11:20:15 »
Ну а теперь представь, что промывка отмыла кусок грязи от стенки. И этот кусок пошел гулять вместе с маслом по каналам. И где оносядет никто сказать не может. Может забить какой нибудь канал полностью или осесть на сетке маслоприемника. По моему личному опыту можно мыть только присадками в масло расчитанными на определенный пробег. Да и то если очень хочется. А так хорошее масло за одну - две смены все помоет.
« Ответ #17 : 16 Марта 2009, 11:23:57 »
как  ты это определил?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #18 : 17 Марта 2009, 11:52:33 »
когда тока заводиш на холодную работает тихо а когда прогреваеш начинает долбить как будто масла нет и причём тока в одном месте в районе второго цилиндра
  • Репутация +28/-14
« Ответ #19 : 17 Марта 2009, 12:27:26 »
ну а при чём тут каналы?
на холодную масло гуще, как нагревается естественно оно жиже и 100% там где стучит есть выработка, вот и слышен стук
« Ответ #20 : 17 Марта 2009, 12:55:02 »
+100
