Автор Тема: HELP!,проблема с м20б20  (Прочитано 3050 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 30 Марта 2009, 16:44:41 »
вообщем такая проблема не заводится,переливает,масло вперемешку с бензином :(,компрессия 1,2 котлы - 8,2/3,4,5,6 - 8,0.кт что говорит кто говрит хана мотору,кто говорит мозги погорели,кто датчик давления рампы....,подскажите советом,заранее благодарен
« Последнее редактирование: 30 Марта 2009, 17:01:31 от Максимыч
Рекомендуем почитать по теме HELP!,проблема с м20б20
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 17:24:12 »
Компрессия низкая - мотору пипец! На капиталку!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 00:38:24 »
снимай башку и все будет понятно... чему именно пришол пипец
  • заядлый дрочер
« Ответ #3 : 31 Марта 2009, 23:15:21 »
знакомый с разбора грешит на башку
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 09:58:11 »
гадать можно долго и нудно.... разбирай мотор и смотри
  • Репутация +16/-26
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 09:01:38 »
была такая же проблема,решилась довольно просто,перед тем как заводить,залил по 5 грамм масла в каждый котёл,завелась...и последующие разы тоже....
просто при переливе масло со стенок цилиндра смывается бензином..вот и отсутствие компрессии....
но это только моё мнение...
но мне помогло.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 09:16:55 »
но мне помогло.
обычно так делают када кольца залипают,залегают
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 09:34:36 »
раскоксовку делают когда двиг давно стоит без движения...
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +16/-26
« Ответ #8 : 08 Апреля 2009, 00:01:53 »
у меня двигло лежало в яме 2 месяца....потом при попытке завести тупо заливало...вот и посоветовали люди...помогло..
« Ответ #9 : 08 Апреля 2009, 01:14:55 »
А зачем снимать бошку и разбирать мотор, если переливает? Может у него просто пусковая форсунка не выключаеся?
А компрессия - может просто клапана "зажаты"?
