Автор Тема: РХХ на М40  (Прочитано 4468 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 30 Марта 2009, 22:00:59 »
Предыстрория: бывало что машина заводится не с первого раза. Бывало что заведется, звук работы мотора то выше  то ниже, потом - глохнет. затем заводится со 2-3 раза и картина либо повторяется, либо вообще проблема проходит. Если честно, то плавающий звук работы мотора на холодную я списывал на то что еще не прогрелась и не включилась в работу лямбда. Дурак.
бывало так что вообще отрубается просто на ходу и все... может сразу завестись, а может и через два дня...
Сегодня:
завожу, секунд 10 работает и глохнет...  и ни фига не заводится, ни с 3 раза, ни с 5 ого.  начал осмотр со свечей - ужас, все в г-не. Хотя им 7 тыс, про свечи это отдельный разговор. поставил новые. поправил все провода. Не заводится.
проверил релюхи бензонасоса и главное - рабочие оба. только вот что заметил - если при подаче напряжения на обмотку  главного реле (85 и 86 контакты) не соблюсти полярность  оно не срабатывает.   для реле бензонасоса пофиг.  Не заводится.
нервы сдают, уже замерз, так не хочется опять звонить чтоб на галстуке забирали.
по принципу "попробуй сделать то, чего никогда не делал" скидывая разьем с  РХХ и пробую завести. и с 4-го оборота стартера заводится. Правда обороты поднялись только до 900, а не до 3000, как я читал на форуме. И самое главное - двигло работает ровно!
смотрю на приборку, а там горят все лампочки. глушу, завожу снова - та же история. подключаю РХХ, завожу  - все ок, лампы не горят, обороты 750.
поехали машина слегка подергивается. и вот настает момент истины: перезжаю  обводный канал и на подьеме машина глохнет и перекрывает поперк всю дорогу. Заталкиваю ее на аварийке на вершину моста, сразу скидываю разьем и она заводится. отьезжаю метров 300 и пробую подключить РХХ.  не заводится. в общем домой я ехал с отключенным. обороты - 900, иногда слегка плавают. Показалось что ехать даже лучше стала, так калуше тянет на низах.
Вопрос: чем черевата езда без РХХ?  можно ли его реанимировать? год назад притащили в сервис на веревке - заводилась и сразу глохла. вылечили промывкой РХХ.  чем надо промывать и как его продиагностировать?
Сообщение склеено: 30 Марта 2009, 22:02:09
кстати, была темка, про то что машина отрубалась прямо на ходу. Думали, гадали - так ничего и не придумали.  вот вам решение.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме РХХ на М40
    « Ответ #1 : 30 Марта 2009, 22:10:02 »
    РХХ работает только на холостом ходу. Ездить без него можно. То что у тебя такие эфекты - возможно где-то что-то коротит! Или он клинит в закрытом положении и ты глохнешь при отпускании газа. Попробуй кстати с включённым РХХ, когда перестанет заводится, завести с нажатым газом. Если его клинит, то должна завестись. Но при отпускании возможно опять заглохнет.
    « Ответ #2 : 30 Марта 2009, 22:27:01 »
    да провывал - ноль полнейший. к тому же разве пока двигло не схватится есть какой то эффект от нажатия на газ? разве  до этого момента воздух сосет через расходомер?
    Сообщение склеено: 30 Марта 2009, 22:27:54
    и почему обороты поднялись только до 900? или так и должно быть?!?!
    • +7 921 894 82 29
    +79218948229
    « Ответ #3 : 30 Марта 2009, 22:48:22 »
    Эфект должен быть! Естесственно воздух всегда проходит через расходомер. Обороты 900 это нормально!
    « Ответ #4 : 31 Марта 2009, 00:02:48 »
    епт, ну если ХХ регулируются винтом на ДМРВ  и все так просто, нафига РХХ нужен вообще?
    или те красивые слова про компенсацию нагрузки актуальны были только 20 лет назад?
    Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 00:05:27
    и каким образом поддерживаются обороты ХХ при отключенном РХХ?
    « Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 00:05:27 от Serjio_Marello
    • +7 921 894 82 29
    +79218948229
    « Ответ #5 : 31 Марта 2009, 01:11:45 »
    У меня, кстати, тоже такая фигня присутствует. Я думаю, мои форсунки загадились и требуют помывки.
    В каком именно г-не были свечи?
    Нажатие педали газа при запуске двигателя обеспечивает продувку цилиндров, если в них скопилось слишком много бензина и он не может загореться. Мне, правда, это ни разу не помогало. Когда я залил свечи первый раз (завел холодный двигатель, проехал полметра и заглушил), я часа два крутил стартером и в итоге, покашливая, завелся. Второй раз я был уже подготовлен морально, поэтому выкрутил свечи, покрутил стартером, посушил свечи, вынул реле бензонасоса, завелся в таком виде и вставил реле обратно. Тут у тебя не такой случай, хотя если форсунки льют струей, не закрываясь...
    Мозг видит, что РХХ нету, обороты падают, у него паника: "что делать, что делать!!". В панике он добавляет бензина. Обороты падают еще больше! Он убавляет бензин! О чудо! Обороты выровнялись!
    « Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 01:15:03 от Abra
    « Ответ #6 : 31 Марта 2009, 09:05:44 »
    свечи сфоткаю и выложу сегодня вечером. сразу не стал выкладывать потому, что думал модеры орать начнут что тема не про то.
    форсунки мыть боюсь, тк наслышан историями: сначало все супер было, а потом все г-но скопившееся за 20 лет отошко и забило все нахрен. Пришлось менять форсы.
    читал описание работы мотроника, так там было сказано, что если двигатель не запустился с первого раза повторно бенз не прыскается. как это соотносится с твоей проблемой?
    не поняль по поводу оборотов: много бенза, мало воздуха - низкие обороты; мало бенза, мало воздуха - много оборотов? че за прикол? Исходя из этой логики, с отключенным РХХ должен снизиться расход!
    И чем вообще черевата езда без него!? это главный вопрос. То что с ним машина может заглохнуть на ходу в любой момент, это я понял. А что без него? не может же он быть просто лишней деталью, усложняющей жизнь!?!?
    • +7 921 894 82 29
    +79218948229
    « Ответ #7 : 31 Марта 2009, 09:26:21 »
    Кроме этого, в случае если РХХ закрыт, то двигателю попросту может не хватать воздуха для поддержания ХХ. Когда у меня были мозги с сгоревшим контуром управления РХХ, и до того, как я догадался искусственно открыть РХХ, на холодную она заводилась только с нажатым газом и при отпускании его глохла...
    На этот вопрос я тебе уже отвечал - ничем! РХХ нужен для стабилизации холостого хода. У тебя просто будет неправильный ХХ, не будет прогревочных оборотов (если они у тебя ваобще есть), возможно плавание ХХ в некоторых ситуациях. Ну и т.д.! На двигателе это никак не скажется.
    meddox
    « Ответ #8 : 31 Марта 2009, 10:58:02 »
    помоему расходомер работает не только на ХХ....
    он паралельно открывается с дроселем.....
    чем больше газ, тем больше открывается заслонка на расходомере.......
    .... и бо как при наё.... РХХ машына плохо тянет.
    сори, чет я затупил(РХХ- регулятор ХХ, я втикнул и думал речь и идёт о расходомере) :-X
    « Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 15:41:31 от meddox
    « Ответ #9 : 31 Марта 2009, 11:52:20 »
    интересная мысль....
    meddox
    « Ответ #10 : 31 Марта 2009, 12:42:28 »
    « Ответ #11 : 31 Марта 2009, 14:45:25 »
    /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmJtd29yYy5ydS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTQ0ODY=
    вот более подробная инфа
    так тут речь савсем нипрониво)))
    « Ответ #12 : 31 Марта 2009, 15:22:29 »
    Ну так у тебя-то как раз не "супер"!
    Если форсунки мыть со снятием, а не путем заливания какой-нибудь шняги в бензобак, то такое вряд ли произойдет. Кроме того, будет ясно, как они себя чувствуют.
    Где прикол? Если отношение количества бензина и воздуха отличается от оптимального, то оно будет плохо гореть, либо вообще не будет гореть.
    Когда ты отключил РХХ, двигатель начал жить какой-то своей жизнью.
    « Ответ #13 : 31 Марта 2009, 15:28:01 »
    РХХ берёт воздух уже учтённый расходомером. Посути это просто автоматическая дроссельная заслонка установленная паралельно обычному дросселю, нужная лишь для стабилизации ХХ. Качество смеси при этом не изменяется.
    « Ответ #14 : 31 Марта 2009, 15:48:27 »
    Без РХХ у мозга может быть аварийный режим, и он может вести себя иначе. Но я точно не знаю. У меня при отключении РХХ может заглохнуть, может ничего не произойти, может начать колбасить.
    « Ответ #15 : 31 Марта 2009, 16:00:32 »
    У себя пробовал - 0 реакции. Остаётся на уровне ХХ который был перед отключением.
    « Ответ #16 : 31 Марта 2009, 16:57:35 »
    сейчас снял свой РХХ - пипец.... заслонка заклинена в приоткрытом на 1 мм положении....
    супер было первую сотню киллометров после промывки, ты не понял.
    Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 17:00:52
    получается, что когда я завожусь на холодную и наблюдаю такую картину:
    звук работы мотора не ровный, секунд чере3 10 глохнет и потом неохотно очень заводится
    происходит примерно следуюшее -  скапливается слишком много бензина, а поступает слишком мало воздуха, свечи попросту заливает и машина глохнет?
    и кто нибудь скажет наконец, чем его мыть-раскислять? Уайт спиритом?
    « Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 17:00:52 от Serjio_Marello
    • +7 921 894 82 29
    +79218948229
    • Репутация +408/-228
    « Ответ #17 : 31 Марта 2009, 19:16:41 »
    помой карб клинером
    я тоже чистил себе.но у меня проблема в плавающих оборотах.не знаю,что это может быть
    • ...touring 93'
    • Репутация +20/-17
    « Ответ #18 : 31 Марта 2009, 19:23:17 »
    Когда я свой снимал, мне тоже так показалось. На деле заслонка рхх гладко открылась в другую сторону. Попробуй.
    BMW 316i - sold
    BMW 324td touring - sold
    « Ответ #19 : 31 Марта 2009, 19:35:31 »
    это как в другую сторону? она что провернулась значит?
    • +7 921 894 82 29
    +79218948229
    • Репутация +20/-17
    « Ответ #20 : 31 Марта 2009, 19:50:15 »
    Она не провернулась. Видимо со временем она разрабатывается под действием пружины и образуется зазор с другой стороны.
    BMW 316i - sold
    « Ответ #21 : 31 Марта 2009, 21:26:45 »
    воистину ты прав оказался.... заслонка откисла за 2 часа замачивания в керосине. Хотя может  быть она и не закисала, ведь я ее пытался повернуть в другую сторону....
    Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 22:09:36
    а какое на него напряжение подается? когда он отключен он считается полностью открытым или полностью закрытым? Хочу проверить его в деле...
    « Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 22:09:36 от Serjio_Marello
    • +7 921 894 82 29
    +79218948229
    • Репутация +10/-19
    « Ответ #22 : 13 Мая 2009, 03:58:08 »
    хм, такая же фигня. Плавали обороты ХХ, то машина сама подгазовывала, то до 500 и ниже обороты падали, то глохла, то колбасило ее. Надоела эта проблема. Вчера решил отключить РХХ, просто скинул с него клемму. По оборотам ХХ - похоже ничего толком не изменилось, ну может обороты ХХ чуть повыше стали, но мало заметно. Поездил - ни разу обороты не снижались ниже 700 где-то (по тахометру), при сбросе газа опускаются до этой отметки и все, не ниже. Тоже задаюсь вопросом, чревато ли ездить без РХХ? Судя по всему - нет, ибо я фактически и ездил без него, раз при отключении ничего толком не изменилось. Но все-равно думаю снять его, почистить и подключить хотя бы из любопытства, как должно все быть. Хотя надо бы еще проводку проверить, может просто обрыв в цепи...
    « Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 04:00:09 от PAnda
