Автор Тема: Втягивающее щелкает ,а стартер не крутит  (Прочитано 3433 раз)
tradis1
« : 31 Марта 2009, 10:30:44 »
Добрый день,значит ехал на работу ,ну что то сцепление бросил она заглохла,начал заводить,бах погасла приборка,ну думаю клеммы,поправил,загорелось,но втчгивающие щелкает ,а стартер хрен-не крутит,что может быть?
Грешу на клемму ибо начал когда затягивать,сорвалась гайка ,клемма то плотно сидит но в клемму вставляеться,на болте проводка и как ее закрепить хрен знает,вроде контакт есть а стартер не хочет,может в стартере дело -НЕПОЙМУ!
Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 10:31:34
Да забыл сказать M40 e30
Рекомендуем почитать по теме Втягивающее щелкает ,а стартер не крутит
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 10:43:55 »
Восстановить сорванный болт, проверить, если не поможет разбираться дальше по проводке к стартеру и с самим стартером…
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 15:27:06 »
Я нихра не понял. Можешь изложить попроще?
Какая проводка? Какой болт?
Когда ты поворачиваешь ключ на старт, притухают лампы на приборке (и вообще все электричество)? Или кроме щелчка больше ничего не происходит?
В любом случае, сначала нужно восстановить все плохие контакты, и если не поможет, думать дальше.
x-500
« Ответ #3 : 31 Марта 2009, 17:55:59 »
зарядить акб
tradis1
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 21:06:25 »
клемму востановили спасибо Белославу,но не завелась!аккум мой на зарядке,взял у соседа и тот же результат,когда поворачиваю ключ,стартер ,точнее втягивающие щелкает,приборка притухает и все!блин не пойму,буду стартер снимать!
« Ответ #5 : 01 Апреля 2009, 00:01:39 »
Лучше сначала проверь перемычку между массой и двигателем, клеммы на генераторе и на стартере.
Да, стартер можно принудительно включить, замкнув на втягивающем реле клеммы, две большие, кажется (сам не пробовал, врать не буду, пусть меня поправят) - если стартер включится, то проблема в реле, если нет - в проводке..
А двигатель вообще проворачивается, не заклинен?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 01 Апреля 2009, 08:59:28 »
меняй щётки на стартере и шлифани после этого контактную площядку. было у меня такое.
tradis1
« Ответ #7 : 01 Апреля 2009, 09:07:52 »
короче как всегда,нашлось самое простое решение,зарядил аккум,завелась с пол оборота,заглушил и все писец не заводиться,аккум умер суко,вот и все,сегодня куплю новый!генератор в идеале,просто резко умер,а я и не понял,ему минимум лет 5 было))  спасибо всем за помощь!
