Автор Тема: нужна помощь в резине  (Прочитано 2401 раз)
роберд
« : 31 Марта 2009, 10:55:14 »
парни занижение -35 диски r15  et38  какую резину брать ,всмысле ширину и высату чтобы было все чики поки ??? подскажите
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь в резине
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 12:47:37 »
а сколько J ?
роберд
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 14:43:13 »
 j 6.5
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 14:56:37 от роберд
volgapower
« Ответ #3 : 31 Марта 2009, 17:07:45 »
195/50
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 17:53:38 »
190/50
mojesh daje 205/50 ili 205/45
Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 17:55:57
Это конешно твое личьное дело, но рас ты машинку опустил, то поставь уже нормальные тапочки, на 7,5 или 8 J
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 17:55:57 от BMW_RACER
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 14 Апреля 2009, 10:16:20 »
И пора уже озадачиваться проставками, пожалуй. Так не встанут с очень очень очень большой долей вероятности.
'84 318i M10B18
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 19:28:17 »
Проставки толщиной более 20 мм делать нельзя. И с 20 мм тебе надо шпильки забивать, и на гайки переходить. При вылете 38 тебе 20 мм проставки понадобятся, чтоб вылет был нормальный. Под эти диски идеально встали бы проставки толщиной 23мм. Со шпильками, которые торчат из самой проставки, а проставка прикручивается обычными колесными болтами к ступице. с такими можно до 50мм колеса разносить)
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 19:45:39 »
Если за "идеал" считать заводские диски, то проставки нужны 14 мм.
А в остальном согласен со сказанным выше.
А если шпильки ставить, то можно уже и 5*120 шпильки, пожалуй...
'84 318i M10B18
роберд
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 19:54:49 »
зачем заморачиваться шпильками если есть болты под 20мм
  • Репутация +8/-2
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 20:47:50 »
Со шпильками такие блины проще ставить. Можно и на болтах остаться.
R.I.P.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 18 Апреля 2009, 09:17:44 »
не проще обычные шпильки закрутить, как типа колектора на гбц держат, тока диаметром нужным..
у меня такие и без проблем проставки 20мм
« Ответ #11 : 28 Апреля 2009, 12:58:05 »
А может у него икс? :) :) :) Тогда 38 даже маловато :) :)
