Автор Тема: задние тормозные трубки..  (Прочитано 2177 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 31 Марта 2009, 16:22:51 »
халло всем!вопрос:
есть от чего подойдут тормозные трубки,которые проходят по задним рычагам?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2009, 10:47:53 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме задние тормозные трубки..
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 16:24:32 »
Как и все трубки они меняются на универсальные для иномарок! Лутше медные. Длинну и параметры резьбы штуцеров можно в каталоге найти.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 17:58:26 »
Бери мерей, и покупай. Недавно покупал такие они там примерно 70см так вот сездил в акадию и купил таких по 140р за штуку
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 31 Марта 2009, 19:25:02 »
Лутше медные.
это ты с чего так решил?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 19:46:48 »
Брал оригинал на Экзисте. Там, кстати, указаны длины правой и левой трубок - по этим данным можешь заказать медные. Для мой машинки это 540 мм слева и 560 мм справа.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OTU3MDAwMDk=
  • 318i/09/1985, была :(
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 22:21:22 »
эт я знаю..стоимость разная,да и срок поставки тож ппц какая
« Ответ #6 : 01 Апреля 2009, 16:52:09 »
Меньше гниёт! Если бы ты видел тормозные трубки, которые я снял с машины, ты не задавал бы таких вопросов!
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 01:23:39 »
+1 и по месту они гнуться лучше.
BMW E30. BMW X5.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 13:43:09 »
ребят,а после того как скрутил задние трубки.передние тормаза надо будит прокачивать?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 13:53:01 »
если бы была диагональная система, то да, а так можно и без этого но при условии что бачек с тормозной не опустошался полностью...
хотя я принципиально при любых операциях с тормозной системой прокачиваю ВСЁ!!!
« Ответ #10 : 02 Апреля 2009, 15:36:24 »
+2
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 02 Апреля 2009, 15:39:16 »
как и сказали выше медные на рынке покупаешь и радуешься +1
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #12 : 02 Апреля 2009, 23:14:35 »
ты через год открутить эту медяшку попробуй-завяжется узлом. По сути медные трубки одноразовые и менее прочные. Автопроизводитель на конвейере говно ставить не будет.
BMW 316i - sold
« Ответ #13 : 02 Апреля 2009, 23:21:49 »
Я тебя уверяю! У меня, когда я недавно менял все тормозные трубки, я обнаружил, что задние по рычагам и до тройника (4 штуки) были меняны на медные. Открутились они без проблем, ничего там не скрутилось, и главное что они не гнилые! А снимать честно говоря я ваобщще не знаю зачем, кроме как для замены. Ну разве что менять рычаги, или что-то капитальное делать с кузовом. А ведь я на этой машине больше 2.5 лет...
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #14 : 24 Апреля 2009, 00:42:03 »
Не знаю, зачем и вправду что-то думать и изобретать велосипед!!! Я когда менял рычаги под дисковык тормоза, снял старые сгнившие в дрыск трубки,поехал на рынок и заказал медные, за копейки,поставил, сразу и шланки поменял, и забыл про это навеки!!! Да, если прикрутить медь так,чтоб ногами упираться, то в вконце концов она прикипает! НО(очень большое) зачем их постоянно откручивать? Может кто-то объяснит?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
