Автор Тема: Задние противотуманные фары  (Прочитано 14681 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 01 Апреля 2009, 17:55:37 »
Задние противотуманные фары--лампочки стоят но не горят(1-ый переход)что надо что б они горели?
в салоне ток переключатель передних противотуманных фар, расскажите у кого горят и как мне их подключить
Рекомендуем почитать по теме Задние противотуманные фары
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 01 Апреля 2009, 18:04:18 »
Нужен отдельный переключатель на задние туманки. У меня так. Попробуй посмотреть, есть ли ток на лампочки задних туманок, когда включаешь передние туманки
Алексей 320
« Ответ #2 : 01 Апреля 2009, 20:57:32 »
странно у меня на оборот передние не горят зато задние сияют
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #3 : 01 Апреля 2009, 21:47:09 »
У тебя тоже одна кнопка на туманки? :)
« Ответ #4 : 01 Апреля 2009, 22:20:26 »
одна рядом с переключателем света от нее горят переднии противотуманки и загорается лампочка на приборке противотуманок(сине-зеленая)
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #5 : 01 Апреля 2009, 22:21:49 »
У меня сдвоенная кнопка. Завтра выложу фотки, если интересно. Но уж если у тебя одна, то можно от нее подключить и задние туманки.
« Ответ #6 : 01 Апреля 2009, 22:21:58 »
переднии противотуманки сам подключил к штатным проводам и все заработало
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 01 Апреля 2009, 22:26:53 »
у меня тоже одна кнопка стояла на перед и зад, нашел двойную, обломал там шпильку и кнопка встала как родная, горят и передние и задние
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #8 : 01 Апреля 2009, 22:27:37 »
К штатным проводам легко подключиться. Вот у человека проблема: задние не горят. И кнопки в салоне нет. Вот и думаем, что ему посоветовать.
« Ответ #9 : 01 Апреля 2009, 22:30:26 »
этот человек я ,и вообще от какой кнопки они горят
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 22:31:20
они от одной кнопки горят так,,,?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 01 Апреля 2009, 22:31:24 »
на зад и на перед туманки нужны реле! как для зада так и для переда!!!!
кнопка одна большая:
если горит только передние или только задние туманки, то переверните кнопку (вытащить из разьёма и вставить) на 180°
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #11 : 01 Апреля 2009, 22:38:51 »
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 21:31:20
Кнопка по виду похожа на кнопку электростеклоподъемника. Т.е. корпус общий, а кнопок две.
Ну и еще предохранители туда же впишем. Честно, я про реле забыл. Но если пускать все туманки от одной кнопки, одной релюшки не хватит?
« Ответ #12 : 01 Апреля 2009, 22:42:17 »
я думаю что хватит, но по хорошему там нужно две релюхи и двойную кнопку или две кнопки
преды само сабой
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjU4MjYuMA==
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #13 : 01 Апреля 2009, 22:43:45 »
Вместо реле задних противотуманных фонарей часто стоит штатная перемычка.
« Ответ #14 : 01 Апреля 2009, 22:47:00 »
а де она стоит? и как выгледит?
« Ответ #15 : 01 Апреля 2009, 22:49:50 »
да точно стоит в блоке предохранителей-а какая там реле должна стоять
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 22:50:09
стандартная или как
« Ответ #16 : 01 Апреля 2009, 22:52:31 »
ну канеш стандартная, не ТАЗовская же)))) на разборке копейки стоит, такая же как и на пердних туманках
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 22:53:08
на них схема нарисованна
« Ответ #17 : 01 Апреля 2009, 22:53:28 »
Стоит рядом с реле дворников. Выглядит как пластинка с ножками втыкающимися в разъём реле. Может завтро сфоткаю. В каталоге чего-то не нахожу. Суть в том, что задние ПТФ включаются только вместе с передними, соответственно реле в этом случае не обязательно. Но не факт что такая схема у всех. Посему лутше реле ставить, если на этом месте пусто.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2009, 22:55:29 от Victor I
« Ответ #18 : 01 Апреля 2009, 22:54:30 »
да я фиг знает там в блоке два вида реле воткнуть какая подойдет да?
« Ответ #19 : 01 Апреля 2009, 22:58:03 »
я так и сделал :)
« Ответ #20 : 01 Апреля 2009, 23:36:10 »
Ни в коем случае!
« Ответ #21 : 01 Апреля 2009, 23:39:43 »
так а от одной кнопки и заднии и переднии не работают да ?  то есть если я воткну реле заднии не загорятся тогда вопрос еще , каки провода к второй кнопке
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #22 : 01 Апреля 2009, 23:39:48 »
Ни в коем случае!
Это еще почему? Будет прикольно.
« Ответ #23 : 01 Апреля 2009, 23:41:02 »
почему штатно не проведены?
« Ответ #24 : 02 Апреля 2009, 01:55:43 »
Прикольно не будет. Передние противотуманные фары можно включать для обозначения ТС на дороге и в темное время суток на неосвещенных дорогах для дополнительного света. А задние ПТФ - только в условиях плохой видимости, в туман или в сильный снег/метель.
