Автор Тема: как подключить тест контроль  (Прочитано 4526 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 01 Апреля 2009, 23:51:22 »
ктонебуть знает как подктючить тест контроль. на матор м20в20 мотрон.он шол сним.нужна схема. ??? ???
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме как подключить тест контроль
« Ответ #1 : 02 Апреля 2009, 00:28:24 »
что за тест контроль ?...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #2 : 02 Апреля 2009, 00:29:55 »
Здесь видимо имеется ввиду БСК...
« Ответ #3 : 02 Апреля 2009, 00:31:48 »
х.з. мож быть только при чем тогда мотрон или не мотрон )))
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 00:33:48 »
Ждем пояснений автора темы. Думаю, не сильно принципиально, мотрон там или джетрон...
  • Репутация +63/-53
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 00:38:48 »
да у меня мотрон.тест контроль ставется на потолке в козырьке.
« Ответ #6 : 02 Апреля 2009, 00:41:57 »
МЛЯ аффтар ... ну называй плизз веши своими именами....
чтобы поставиьт БСК тебе надо заменить проводку (только не моторную) а автомобильную .... ПОЛНОСТЬЮ
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 00:47:11 »
Что и требовалось доказать.
Не ругай товарища. Ему ж 1925 лет! Старенький товарищ.
to denis2008: поищи на форуме темы, связанные с БСК. Сам в свое время юзал поиск. Очень много интересного найдешь.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 00:48:37 »
как мне сказали так я и спросил.а в мою в кусится не льзя.меня интересует толька подключению двигателя. все остальное меня не интересует.
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 00:49:53 »
о себе скажу ... был у меня 1,8 (ессно без бск) поставил 2,3 .... всё работало но не было БСК.... вот перед установкой очередного двига поставил проводку от 325... чисто ради БСК.... котому что БСК это не только приблуда в козырьке, а и блочек в багажнике, который подключить не так просто.... вот так вот
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 00:50:36
з.ы. двигатель тебе будет показывать аж уровень масла и уровень ОЖ... не сильно много....
  • Репутация +63/-53
« Ответ #10 : 02 Апреля 2009, 00:55:19 »
это тоже не плоха хоть чтота покажет чем проста не чего.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #11 : 02 Апреля 2009, 00:55:52 »
А также уровень жидкости в бачке омывателя. Waschwasser.
Да, про герконы я наслышан. Правда в глаза их не видел. :(
  • Репутация +63/-53
« Ответ #12 : 02 Апреля 2009, 01:01:56 »
а это что такое.случайна не маленькие.стеклянные стерженьки.к каторым могнит подносиш они замыкаются
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #13 : 02 Апреля 2009, 01:07:09 »
Геркон (сокращение от герметизированный магнитоуправляемый контакт) — электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты замыкаются. Герконы используются как бесконтактные выключатели, датчики близости и т. д.
Геркон с электромагнитной катушкой составляет герконовое реле.
Имеются также герконы, размыкающие цепь при возникновении магнитного поля и имеются герконы с переключающей группой контактов.
Герконы различаются также по конструктивным особенностям. Они бывают сухими (с сухими контактами) и ртутными, в которых капля ртути смачивает контактирующие поверхности, уменьшая их электрическое сопротивление и предотвращая вибрацию пластин в процессе работы.
« Ответ #14 : 02 Апреля 2009, 01:10:14 »
я упоминал исключительно касаемо двига
я про двигатель имел в виду
« Ответ #15 : 02 Апреля 2009, 01:13:01 »
имхо ковырять проводку и т.д не стоит ради нескольких лампочек.
проста результат не оправдает гемор.
хотя кому как.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #16 : 02 Апреля 2009, 01:13:08 »
Уровень масла меряет датчик, что в поддон вкручивается со стороны генератора сверху, так?
А уровень ОЖ что показывает? Случаем, не датчик ли в крышке расширительного бачка?
« Ответ #17 : 02 Апреля 2009, 01:24:52 »
1. да.
2. он не в крышке, а отдельно идёт
« Ответ #18 : 02 Апреля 2009, 01:25:23 »
ну он кагбэ не в крышке расш. бачка, а в бачке.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #19 : 02 Апреля 2009, 01:52:59 »
У меня крышка без всяких признаков датчика (хотя у кого-то видел присутствие проводков). Также у меня валяется пара проводков, входящих в кусок шланга. 0_о... Завтра выложу фотки.
« Ответ #20 : 02 Апреля 2009, 10:28:46 »
Виплести и вплести БСК из одной в другую проводку можно! Но гемор нереальный!
  • Репутация +63/-53
« Ответ #21 : 12 Апреля 2009, 12:47:36 »
предется немного тогда заморочется как говорят нет не чего невозможного
« Ответ #22 : 12 Апреля 2009, 15:24:01 »
ну вперед... только говорю ... проводку переставить проще... тем более если она у тебя будет для выплетания
