Автор Тема: Кондей М40  (Прочитано 2585 раз)
Mishanya
« : 02 Апреля 2009, 20:18:54 »
как определить:
заправлен ли он
когда его заправлять
и как им пользоваться))) кнопочкой циркуляции в салоне я научился пользоваться а как со снежинкой...ведь естли ее включить должно веять холодом...а в каком тогда должен находиться положении регулятор температуры?горяче или холодно?.....
Рекомендуем почитать по теме Кондей М40
« Ответ #1 : 02 Апреля 2009, 20:23:13 »
В том положении которое соответствует температуре которой тебе хочется что-бы дуло. Через кондиционер можно и горячий воздух пропустить, для подсушки его... Тоесть если ты хочешь холодный воздух, то включаешь кондей и крутилку на холод, хочешь сухой и горячий воздух - включаешь и на горячую.
Mishanya
« Ответ #2 : 02 Апреля 2009, 20:25:47 »
понятно остались два первых вопроса....
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #3 : 02 Апреля 2009, 20:32:59 »
как определить:
заправлен ли он
1 и 2 - в домашних условиях это проблематично. Лучше съездить в сервис. Хотя бы на диагностику.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 20:33:58 »
Если не заправлен, то не включится...
Mishanya
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 20:35:19 »
если не заправлен и вентилятор крутица не будет?
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 20:49:18
и вообще вентилятор должен постоянно крутиться или же только когда кондей включен??
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 20:49:18 от Mishanya
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 16 Апреля 2009, 15:20:57 »
вентилятор включается даже при пустой системе, давление при котором включается муфта компрессора 3 бара, давление в выключенной заправленной системе при температуре 20гр  5-7 бар. Проверить давление на штуцере для R12 можно обычным колесным манометром слегка рассверленным...
