Автор Тема: отказывается работать  (Прочитано 1466 раз)
Алексей 320
« : 03 Апреля 2009, 05:27:30 »
вообщем ситуевина такая 318 м40  на холодную завожу обороты держит еле еле 500 а то и неиже работает непонятно както неровно,  если нажать на газ то хлопки в глушителе бывает и в воздух. после прогрева мотор обороты повышает но работает тоже неровно держит в раоне 800-900, если нажать на газ бывает хлопает бывает разгазовывется нормально расход бешанючий 10л на 30км. что может быть помогите. клапан хх меняли толку нет. комперссию померили 12кг везде , меточки все точно. топливо тоже внорме. ??? ??? ??? ??? ???
Рекомендуем почитать по теме отказывается работать
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 06 Апреля 2009, 09:16:12 »
лямбда говорил же уже, отключи ее и посмотри как работать будет двигло, но потом обязательно если она плохая поставь новую,иначе расход будет бешанный
Алексей 320
« Ответ #2 : 06 Апреля 2009, 19:33:47 »
да сегодня ездил к знакомому на диагностику ей пипец недышет вообще.  я ее отключил  щас и утром заводится без проблем и едет нормуль просто подергивает. мне объяснили происхождение дергания , богатая смесь.
Алексей 320
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 00:49:45 »
ПОМЕНЯЛИ ЛЯМДУ ПЕРЕСТАЛ ГЛОХНУТЬ ВЫЯСНИЛ ЛЬЮТ ФОРСУНКИ. МЫЛИ БЕСПОЛЕЗНО. ОТ ЧЕГО МОЖНО ПОСТАВИТЬ. ЕСЛИ ПОСТАВЛЮ ОТ ВОЛГИ БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ. А ТО РЕСЕТ ИЗРЕДКА. ВЫКРУТИЛ СВЕЧИ 3я ЗАЛИТАЯ ПОМЕНЯЛ ТАКАЯЖЕ ФИГНЯ МЕНЯЛ МЕСТАМИ ЗАЛИВАЕТ.
Сообщение склеено: 17 Апреля 2009, 00:50:27
Можноли поставить от волги
