Автор Тема: лампочки в приборке  (Прочитано 7107 раз)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« : 06 Апреля 2009, 21:07:53 »
Знаю что тема не в тот раздел(просто здесь больше народу смотрят),после полученной информации тему удалю.
Вопрос:в приборку какие лампочки надо ставить 1.2 или 2w?и можно ли поставить диоды(какой мощности и какого цвета, так что бы ни чего не поплавилось).Хочу подсветку оставить красной,но что бы была по ярче.
Спасибо за внимание!
Рекомендуем почитать по теме лампочки в приборке
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 06 Апреля 2009, 21:25:11 »
здарова, короче я делал себе подсветку поярче (ну пытался) к сожалению после бэкапа моя тема пропала.
стандартные в приборке лампочки это 12v 2w (по каталогу) на них самих написано 210w что это значит мнге так и не смогли объяснить, лично я подумал что это из за возможности регулировки света (но это не атк :) ) короче вывод для меня был такой я купил 5w  ещё не поставил но светить должно лучше.
Если ставить безцокольные диоды то не ставь белый (т.к. они пробивают этот оранжевый колпачок и подсветка приборки становиться нежно розовойбелой :) ) если ставить красные то незнаю будут ли вообще светить.
Думал поставить галогенки на 20w но они высокие и решил не тратить деньги и нервы ;)
Сообщение склеено: 06 Апреля 2009, 21:27:41
здесь вот какието фото
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sb3ZlZmlzdC85NTMzNDI3MC8=
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 21:27:41 от LoveFist
« Ответ #2 : 06 Апреля 2009, 21:29:49 »
я ставил 3W и у меня оплавились светофильтры в которых лампочки стоят ..... из-за этого перегрелись и перегорели сами лампочки тоже.
светодиоды греются меньше, так что должно быть ок. какие светодиоды ставить - без понятия ..... так-то цоколь тот же что и в девятках на габаритах. Так что может оттуда?
« Ответ #3 : 06 Апреля 2009, 21:38:33 »
Блин, не дай бог мои колпачки постигнет такая же участь :( :(
Как думаешь реально чем нить покрыть чтоыбы они жили при 5w лампочке ? :)
Сообщение склеено: 06 Апреля 2009, 21:40:23
там стандарт идёт 12v3w...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPUQ3QzAwMDBEJmFtcDttZGxpZD1iY2UwMWZiMy03NzljLTQ3OWMtODNkNC1iMzg2Y2Y1ZWRjNWI=
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 21:40:23 от LoveFist
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 06 Апреля 2009, 21:47:43 »
я в экзисте смотрел там предлогают по 1.2 и 2w.У меня на данный момент стоит на 1.2.Вот и думаю от 2w ничего там не случиться.А еще такой вопрос: у меня не работает Испекшен,сегодня разобрав приборку увидел,что одна лампочка на подсветку надписи Оилсервис разбита,из-за этого может вся плата не работать?
« Ответ #5 : 06 Апреля 2009, 21:49:47 »
Сообщение склеено: [time]Mon Apr  6 19:40:23 2009[/time]там стандарт идёт 12v3w...
с 5в точно оплавятся, даже еще быстрее.  .... ты их можешь вообще снять и лампочки найти оранжевые или красные)))))) или покрасить)))
частенько ижу дэбилов на зубилах с красными габаритами впереди (цоколь такой же) так что где-то такие лампочки дожны быть же ;)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 06 Апреля 2009, 21:52:01 »
а в экзисте по каталогу они идут на 3W.И какие же все таки мощностью туда ставить?Или поставить диодные на 3W
« Ответ #7 : 06 Апреля 2009, 21:53:53 »
я в экзисте смотрел там предлогают по 1.2 и 2w. У меня на данный момент стоит на 1.2.Вот и думаю от 2w ничего там не случиться.
2 у меня и столо всегда, 3 я случайно поставил.  ..... вообще я не замечал чтобы не хватало света .... если не хватает, может протереть тогда или реостат которым подвестка регулируется в порядок привести ..... ?
« Ответ #8 : 06 Апреля 2009, 21:57:51 »
Хватает света не хватает это дело вкуса.
На зубилах ставяться диодики, безцокольные, ща фото кину
которые белые, я себе такие в приборку поставил, получилась приборка розовая, глаумрно конечно, но буду менять :)
« Ответ #9 : 06 Апреля 2009, 22:01:46 »
Тоже верно))
Ага) Они самые) 2 штуки)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 07 Апреля 2009, 10:03:51 »
Спасибо ответившим, тему можно удалять или перенести куда следует.
