Автор Тема: М-2141 с le3-jetronicom негудит!!! нет сигнала на форсунки  (Прочитано 2535 раз)
timoxa
« : 06 Апреля 2009, 22:50:04 »
Доброго времени суток всем читающим. Дело в том что, решил поставить инж. пол беды - поставил!!! а заводиться не хочет. При пуске хватает, а продолжения нет(пусковая работает видно, а остальные 4- нет) :-\   Симптомы такие: бензонасос работает и + на форс подается , а на второй ноге форсунки нет сигнала с мозга. ::), Где искать подскажите (мозг исправен проверено на Bumere). Есть подозрение на импульс который выдает коммутатор, т.к. стоит МПСЗ сигнал на TD, беру с провода на тахометр(может мозги сигнал не правильно распознают), :(. Где копнуть???. КТО ЧТО-ТО знает ответьте plese, спасибо!!!
Рекомендуем почитать по теме М-2141 с le3-jetronicom негудит!!! нет сигнала на форсунки
RUS32
« Ответ #1 : 07 Апреля 2009, 09:42:43 »
Обьясни по человечески. искрой ты планируешь рулить через мпсз, а вспрыком через джетроник? Как определили что ипульс на форы не идет? бн включается при прокрутке стартера?
zzazzulin
« Ответ #2 : 07 Апреля 2009, 09:49:56 »
У меня при сборке движка форсунки не работали по причине того, что я забыл запитать инжекторную косу на массу, но при этом мозги работали!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 07 Апреля 2009, 17:08:59 »
офф.
ты в москвич джетроник зафигачил?
timoxa
« Ответ #4 : 07 Апреля 2009, 20:41:13 »
Обьясни по человечески. искрой ты планируешь рулить через мпсз, а впрыском через джетроник? Как определили что ипульс на форы не идет? бн включается при прокрутке стартера?
Да за зажигание отвечает МПСЗ, а за впрыск джетроник. БН пробовал включал на прямую т.е. на колодке реле 30 нога к 87и 87в, а TD от мпсз, он параллельно в мозг идет. Может то, что на прямую без реле и мозг работать нехочет???  >:(. нащет импульса с зажигания, тахометр работал до установки инж. мож сигнал не такой как надо ИМХО.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 20:47:32 от timoxa
  • Репутация +21/-16
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 20:46:37 »
офф.
ничего удивительного у него узам 1700, внешне очень похож на м10 мотор)))
Лучше старого BMW может быть только новый BMW :)
timoxa
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 20:49:55 »
Массы две, и обе жестоко прикручены!
