Автор Тема: Тема исчезла (Про электролюк)  (Прочитано 5514 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 06 Апреля 2009, 22:50:12 »
Исчезла тема про электролюк, хотелось бы вернуть!!!!!!
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
Рекомендуем почитать по теме Тема исчезла (Про электролюк)
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #1 : 06 Апреля 2009, 23:49:18 »
да верните!
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
« Ответ #2 : 07 Апреля 2009, 00:25:42 »
Ну вернуть то не возможно - был откат! Пишите заного вопрос, постораемся заного ответить... Помню была, но чёт уже ничего не помню...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 07 Апреля 2009, 01:55:19 »
Помнится кто то обещал выложить фотки проводки и подключения всех клавиш...)))) :-[
« Ответ #4 : 07 Апреля 2009, 10:30:03 »
Ааа! Точняк! Сорри, забыл. Просто сейчас борюсь с расползанием лобовухи, вот и некогда было дособрать это дело, и соответственно сфотографировать! Сегодня буду делать лобовуху, фоткать буду по остаточному принципу!
  • Репутация +85/-18
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 12:55:00 »
Откат так откат!2 VictorI -Уменя такая ситуация-по поводу эл-люка,есть кнопка,рэле,эл-моторчик с площадкой,но нет проводки родной от этого дела,Как мне все это подключить???????Смотрел по схеме но к сожелнию ничего не понял-не подскажешь?????Или может есть какая нибудь цветная схема подключения?????Мне надо все это между собой соединить проводкой
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 13:14:52 »
Я вывешу фотку проводов, посмотришь насколько она сложная. Я бы на твоём месте купил-бы новую проводку за 1600 рублей.
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 13:29:31 »
Тоже интересна эта тема, летом буду ставить,
есть один вопрос: редуктор с двигателем от 34ки по креплениям подходит, но имеет 2 концевичка, его можно подключить? кто нить в схемах е34 разбирался?
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 14:49:00 »
Фотки сдедлал, как закину на фотофайл, так и вывешу.
Такую тему сдесь где-то читал, вроде можно поставить, но корячить вроде сложно очень.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #9 : 07 Апреля 2009, 15:54:04 »
Фотки сдедлал, как закину на фотофайл, так и вывешу.Такую тему сдесь где-то читал, вроде можно поставить, но корячить вроде сложно очень.
пороюсь в схемах, а механически он прекрасно садится, только разобраться как работают концевики на е34 и на е30
« Ответ #10 : 07 Апреля 2009, 17:24:00 »
Вот фотки проводки электролюка. Задавайте вопросы, так как я не очень соображаю сейчас как что откаментить...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 17:26:28 от Victor I
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 07 Апреля 2009, 22:24:23 »
Балин....у меня все не так(((((....я так пологаю что я тоже попал на новую проводку, вместе с электродвигателем...((((
« Ответ #12 : 07 Апреля 2009, 23:40:21 »
Электродвигатель то хоть такой?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 08 Апреля 2009, 01:22:42 »
Электродвигатель точно от БМВ, но какой то странный. Я даже сказать сейчас не смогу, завтра сфоткаю что у меня и выложу, может чем поможешь. У меня там не такая проводка как у тебя((((
  • Репутация +145/-60
« Ответ #14 : 08 Апреля 2009, 07:26:30 »
а разве есть концевики люка на е30? у мну нет
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 07:36:55 от Cevep
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #15 : 08 Апреля 2009, 08:39:13 »
концевик на е30 - это синий микропереключатель с тремя отходящими проводами на твоейже фотке
« Ответ #16 : 08 Апреля 2009, 10:06:07 »
Именно! Как я понимаю он отключает напругу в крайних положениях.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #17 : 08 Апреля 2009, 11:02:14 »
Вот схемка из ЕТМ, там принцип работы описан
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 11:31:16 от Kashey
  • Репутация +85/-18
« Ответ #18 : 08 Апреля 2009, 11:05:40 »
1600????Это где она стока стоит?????В экзисте????Ну ладно в принципе я понял как связываетса мотор с рэлешкой,а вот как связать все это с кнопкой действительно сложно разглядеть
« Ответ #19 : 08 Апреля 2009, 17:30:57 »
Да, в экзисте.
Mitota
« Ответ #20 : 12 Апреля 2009, 05:15:24 »
Вопрос такой: есть все, но нет кнопки! Какая подойдет туда, или обязательно оригинальную!? Заранее спасибо.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #21 : 13 Апреля 2009, 08:54:55 »
от оригинальных стеклоподъёмников подходит
« Ответ #22 : 13 Апреля 2009, 11:02:44 »
Они одинаковые...
Туда можно только оригинал, даже если и пытатся через переходник заколхозить, то всё равно нудна силовая кнопка, а такие фиг найдёшь. Проще купить новую. 1000 без подсветки, 1300 с подсветкой. Или ищи б/у.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #23 : 02 Июля 2009, 03:08:31 »
разобрал свой люк, движок (как на фото) поставлен с помощью болгарки, но концевик не подключен, а кнопка (от Ауди, VW) напрямую движок крутит, релюшки тоже нет.
по фоткам вроде реально разобраться что куда цеплять, но чем релюху заменить?! есть какая-то информация по ней?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #24 : 05 Июля 2009, 21:52:49 »
подключили по схеме мотор, релюшку поставили (5-тиконтактный 12V, как на схеме, только Сделано в России), теперь в раздумьях, в каком положении поставить крышку люка и моторчик, чтобы правильно отрабатывалось нажатие кнопки моторчиком.
