Автор Тема: На холодную стук в передней части двигателя  (Прочитано 4070 раз)
Andrei_ra
« : 07 Апреля 2009, 08:34:42 »
В общем с месяц назад в передней части двигатели ближе к нижней части на холодный двигатель появилось постукивание, точнее даже не стук а как буд-то кусок металла болтается на какой-то втулке, при подгазовке усиливается, с двигателем проблем нет, таже приемистость, ни греется, ни вибраций, ни троит, в общем как должен работать нормальный двигатель. Звук появляется спустя 10-15 сек после заводки, пропадает когда прогревается до 65-70 гр. Кто может помочь что там может греметь, у меня предположение на маслянный насос, но что там может так болтаться, лампочка давления масла гаснет сразу после заводки и на холостых не загорается и не моргает даже.
Рекомендуем почитать по теме На холодную стук в передней части двигателя
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 07 Апреля 2009, 09:13:48 »
Поподробней давай:
какой движок?
может быть:
1. масл. насос
2. цепь(если есть)и ее элименты
3. что более вероятно-вкладыши, один могло подвернуть
Andrei_ra
« Ответ #2 : 07 Апреля 2009, 13:36:25 »
какой движок? - в подписи все указано
1. больше склоняюсь к нему, но не совсем ясно что там может болтаться, тем более проблем с давлением масла нет.
2. цепь есть, но мне трудно представить что там может издавать такой звук
3. был-бы вкладышь уже давно стуканул бы, так как за месяц тыс. 1,5-2 наездил, и иногда не хило крутя двигатель.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2009, 14:58:22 »
ну не факт,я со стучащим вкладышем месяц катал,потом полный кап. ремонт,ну а в цепной там много чего может отскочить или  ослабнуть-попробуй подтянуть ее, да у меня тоже м-10
Andrei_ra
« Ответ #4 : 07 Апреля 2009, 15:11:03 »
Подтянуть? я ниже среднего разбираюсь в двигателях, но насколько знаю цепь натягивает специальный натяжитель, а как иными способами это можно сделать плохо представляю, тем более при недавнем съеме клапанной крышки попробовал цепь руками подергать - на 2 мм поднимается от звездочки распредвала, нормально ли это?
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 15:39:12 »
там есть кроме нее натяжитель( мог обламаться) и успокаитель( мог успокаитель умереть) , не пойму как это поднимается? у меня не поднимается
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 16:45:35 »
+1 не всегда с провернутым вкладышем клинит движок!
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Andrei_ra
« Ответ #7 : 08 Апреля 2009, 10:22:03 »
хорошо если вкладышь он бы постоянно гремел? я к тому что звук только на холодную к 65-70 гр звук пропадает, иногда бывает и на холодную не гремит как сегодня утром, тем более у меня не ритмичный стук, а как буд-то в круглую (по звуку даже не метал а буд-то пластмасса) неметалическую емкость бросить шарик, раскрутить ее и начать трести, что бы шарик неравномерно начала прыгать в ней. Вот так
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #8 : 08 Апреля 2009, 14:53:50 »
сможешь запись скинуть?
Andrei_ra
« Ответ #9 : 08 Апреля 2009, 17:22:33 »
завтра с утра на холодную попробую записать
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #10 : 08 Апреля 2009, 21:08:58 »
ок!
