Автор Тема: демпфер крутильных колебаний e30 m20b25  (Прочитано 6832 раз)
tilorn
« : 12 Февраля 2007, 17:02:19 »
есть спецы по движкам? :)
Машинка e30 m20b25, попал на замену гбц, вследствие коррозии каналов. Ну ладно, казалось бы попал и попал - жизнь она такая штука...
но во время съема и разборки всего этого хозяйства поломали сабжевую штуку - демпфер крутильных колебаний, штука редкая и новая достаточно дорогая. поэтому пошел искать бывшую в употреблении - аналогичные с e34 имеют зубчики по кругу и в общем-то на нее не похожи.
Нашел совершенно совпадающую по внешнему диаметру блина, по внутренним креплениям, толщине этого блина, но отличающуюся диаметром под сам ремень (ремень отмечен циферкой 12), вопрос следующий: найдут ли на сервисе подходящий ремень, смогут ли выставить зажигание? в принципе метки там тоже есть.. в общем будет ли жить такая конструкция?  :-\ Буду очень благодарен любым соображениям по этому вопросу.
На рисунке штука отмечена цифрой - 1
p.s. off Может есть, кто из Питера, у кого можно преобрести ее?
Рекомендуем почитать по теме демпфер крутильных колебаний e30 m20b25
« Ответ #1 : 12 Февраля 2007, 17:39:56 »
Если у тебя не Мотроник можеш ставить любой. С зубчиками это для Мотрониковского датчика коленвала. На зажигание никак не влияет. Если ремень ставить толше то он не подойдет к остальным шкивам.
BadVik
« Ответ #2 : 12 Февраля 2007, 17:54:17 »
Чуток не так. Мотроник то он на всех B25 Мотроник. Просто если у тебя машина годом выпуска до 09/86, с маленькой колодкой для разьема, то на нем датчики стоят непосредственно на КПП, и потому этот демпфер не принципиален, а вот если после 09/86 и широкий разьем с возможностью подключения тестера, то уже не подойдет.
tilorn
« Ответ #3 : 12 Февраля 2007, 18:20:17 »
изначально у меня без зубчиков :)
имелось в виду ставить ремень большего диаметра - ширина ремня такая же совершенно. по идее ведь должны найти?
tilorn
« Ответ #4 : 12 Февраля 2007, 18:26:28 »
WBAAB310601772282
Серия   3' E30
Модель   325i M20
Кузов   2-х дверный
КПП   MКПП
Дата выпуска   05/1986
=> до 09! приятно :) :)
то есть все равно - берем ремень большего диаметра и наслаждаемся результатом?
p.s. здорово, что клуб есть. а то я уж испереживался, машина уже неделю на сервисе..
спасибо за советы!!!
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 12 Февраля 2007, 18:40:08 »
Думаю тема достойна базы знаний!
tilorn
« Ответ #6 : 12 Февраля 2007, 18:45:53 »
если так, то отмечу, что нужно ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ АККУРАТНО снимать эту штуку. просто на сервисе решили вместе с заменой головы поменять и ремень грм с роликом. снятие, как раз, и закончилось тем что этот самый демпфер лишился кусочка.
