Автор Тема: не откручивается гайка подшипника ступицы  (Прочитано 2706 раз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« : 08 Апреля 2009, 00:08:53 »
собственно как её открутить,там резьба левая или правая?
стойка зажата в тисках, рычаг к головке около метра,грел,вэдешкой поливал. не откручивается!что делать?
Рекомендуем почитать по теме не откручивается гайка подшипника ступицы
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 00:11:55 »
Стопорное кольцо снял?
RUS32
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 00:23:48 »
Уууу... эт я тоже мучался, очень долго мучался... Пришлось отсверливать в итоге.
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 00:49:26 »
труба нужна больше метра. там усилие адское.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 01:00:02 »
да
Сообщение склеено: 08 Апреля 2009, 01:01:04
всмысле сверлить гайку?
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 01:07:31 »
Плюсадин! Когда себе откручивал спереди гайку от приводов, пришлось использывать трубу больше 1.5 метров, и товарищь давил не маленького веса. Думаю что на обычных усилие не меньше.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 08 Апреля 2009, 01:10:17 »
так этож и стойку погнуть можно или нет?
« Ответ #7 : 08 Апреля 2009, 08:45:42 »
откручивать надо на машине такие вещи.
« Ответ #8 : 08 Апреля 2009, 09:57:19 »
Мы крутили на машине, я зажимал тормоза всем весом! Думаю погнуть стойку сложно.
Укрепи стойку поближе к месту крепления ступицы, и крути. Или собери это всё на машине - на обычной стойке всё будет просто, так как у вас не вращается это вместе со ступицей.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 10:01:13 от Victor I
RUS32
« Ответ #9 : 08 Апреля 2009, 10:12:42 »
Я тоже так делал, всё стояло на машине, машина опущена на пол, тормоза зажаты до нельзя, ручник на всякий случай тоже, труба метра 2 точно была, откручивающий около 120кг, на заднем сиденье еще для веса два человекка сидело. И все равно при супер усёре он прокручивал правое колесо(откручивая левое). И сваркой грели, и газом грели, чего только не делали, гайковерт тоже мощный очень был, не взял. В итоге гайку отсверлили.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 08 Апреля 2009, 16:47:25 »
всем спасибо,действительно когда просверлишь и возьмёшь кувалду с зубилом всё очень быстро откручивается))
