Автор Тема: Глючит стрелка уровня топлива  (Прочитано 2600 раз)
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« : 08 Апреля 2009, 13:17:21 »
Стрелка уровня топлива живёт свой жизнью... то опускается, то поднимается...причем резкими движениями...да же опускается в ноль, при том что бензин есть пол бака.
дело в самом датчике на приборке или же который в баке?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 13:20:57 от Pop-coRN
Рекомендуем почитать по теме Глючит стрелка уровня топлива
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 13:50:57 »
Который в баке перетерся.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Локация: Щелково
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 13:57:11 »
если который в баке, то какие последующие действия будут?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 14:00:56 »
датчик в баке глючит, внутри корпуса есть поплавок который передвигается по напрявляющей. вдоль этой направляющей натянуты две проволочки. у поплавка с двух сторон торчат металлические штырки чтоли, которые в свою очередь перемещаются по этим проволочкам. так вот эти проволочки скорее всего и порвались. я пропобовал заменить на обычные медные, не помогло. хотя может быть при установке может быть порвались эти гребанные проволочки.
глаза боятся, руки делают.
  • Локация: Щелково
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 14:06:23 »
а как добраться до этого погружного датчика? бак снимать придётся? на е34 прям из багажника можно я знаю... а у нас как?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 14:22:54 »
снимай задни диван, именно на чем сидишь, спинку не надо и с правой стороны там есть лючок вот его и открывай и будет тебе счастье
« Ответ #6 : 08 Апреля 2009, 20:11:24 »
С левой стороны тоже бывает лючок и под ним еще один датчик (возможно, только для бака 62л).
Но я бы начал с пошурудить-почистить контакты на разъеме датчика и в приборке.
  • Локация: Щелково
« Ответ #7 : 08 Апреля 2009, 21:15:28 »
оке, спасибо, буду пробовать!
Shizgara
« Ответ #8 : 10 Апреля 2009, 08:55:57 »
у меня таже проблема, я вынул датчик, вскрыл, оказалось что на направляющей по которой поплавок ездиет с годами налёт из всякого гумна образовался и попловок вследствии чего ездиет рывками, почистил. завтра поставлю посмотрю полегчало ему али как
  • Локация: Щелково
« Ответ #9 : 12 Апреля 2009, 14:18:30 »
значит так: снял я погружной датчик, посмотрел, но разбирать не стал.... собрал всё. Стрелка продолжает глючить! снял приборку, разобрал, вынул прибор и заменил его на другой,а он ваще оказался нерабочим :( поставил всё обратно, собрал и стрелка теперь каким-то чудом перестала глючить :)
« Ответ #10 : 12 Апреля 2009, 18:25:49 »
Пока менял контакты пошурудились.
ВАЗ11113RocketBunny
БелославЪ
« Ответ #11 : 12 Апреля 2009, 20:03:49 »
Да скорей всего. Потому что я приборов поменял штук 5 а ничего не изменилось
