Автор Тема: неприятный звон в выхлопной системе  (Прочитано 2690 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 08 Апреля 2009, 14:52:20 »
Появляется при примерно 4 тыс оборотах, т.е на макс крутящем моменте движка, сначало думал банка звенит, поменял ее звин не ушел, потом поменял переходник у штанов, из 2-х труб в одну, все равно звенит, осталось последнее штаны))
резонатора у меня нет вообще, прямая 60 труба)), впринцепи понятно, что из-за этого  и звон, но все таки хочеть узнать точно, звон же все таки идет от металических какихто изделий, а не просто от газов...
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме неприятный звон в выхлопной системе
БелославЪ
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 15:01:48 »
У меня такое было от соприкосновения штанов и защиты правого сайлентблока
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 18:13:40 »
Возможно где-то что-то соприкасается от вибрации отсюда и звон, либо это звуки в движке)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 18:47:56 »
у меня глушитель был плохо закреплен и издавался вон на повышеных оборотах, задевал ла днище в районе выпускного коллектора
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 20:09:20 »
Обычно так дребезжат незакрепленные детали около выхлопа, особенно если они касаются выхлопа, двигателя, коробки. Надо лезть под машину, трясти и слушать.
LEX1122
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 20:13:02 »
практически уверен, что из-за трубы. сам пару дней назад менял банку и вместо катализатора вварил трубу. все красиво, все хорошо . но звук выхлопа просто кошмарный. как раз звон. поставил обрартно катализатор и все. супер
  • кто здесь
« Ответ #6 : 09 Апреля 2009, 03:33:01 »
ничего не трется и не дребезжит!!
звон появляется только после 4 тысяч
видимо это газы резонируют...
еще вопрос!
какой формы лучше резонатор ?
круглый длинный, ил широкий?
чтоб навесняка убрать этот звон
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 10:11:40 от postal88
  • 286л.с./1000кг
