Автор Тема: мост от е34 на е30 ?  (Прочитано 5628 раз)
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« : 09 Апреля 2009, 10:53:34 »
хто знаєт єсть ли варианти ставить мост от е34 на е30 ато уже 5-мостов поломали
BMW POWER
Рекомендуем почитать по теме мост от е34 на е30 ?
« Ответ #1 : 09 Апреля 2009, 10:54:38 »
Что такое мост? 8)
Ruslan13
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 11:29:37 »
Мош редуктор, ;D
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 16:36:48 »
может да
BMW POWER
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #4 : 09 Апреля 2009, 16:39:06 »
а широкие ставили?
чё за машинка которая рвёт редуктора?
« Ответ #5 : 09 Апреля 2009, 18:59:42 »
а широкие ставили?
Что за водитель который рвёт редуктора?
ЗЫ: не умному стеклянный совсем на немного...
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 09 Апреля 2009, 19:06:36 »
какие ето широкие ?машина е30m50б25
BMW POWER
« Ответ #7 : 09 Апреля 2009, 19:39:54 »
какие ето широкие?машина е30m50б25
не так уж сильно что б гробить редуктора.. или она ездить тока тапку в пол? ???
« Ответ #8 : 09 Апреля 2009, 20:57:59 »
и что с того если м50в25... поставьте нормальный редуктор... накрайняк действительно широкий.... в рвать может по многим причинам ... в т.ч. и убитый демпфер.....
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 09 Апреля 2009, 23:39:43 »
 я так понял надо  от м20  2.5-2.7 искать
BMW POWER
« Ответ #10 : 09 Апреля 2009, 23:55:40 »
2,5 и 2,7 очень сильно отличаются...
если поставить от 2,7 то машина с м50 нихрена ехать не будет...
ищи просто широкий редуктор с числом 3,23 или 3,45
« Ответ #11 : 10 Апреля 2009, 00:22:00 »
Например, от 525/528 Е28...
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #12 : 10 Апреля 2009, 10:26:12 »
о! ето уже ближе к теме кто ставил от е28 какиє сложности
Сообщение склеено: [time]Птн 10 Апр 2009 09:28:21[/time]
широкий ето от е28?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2009, 10:30:26 от andriy320e30
BMW POWER
Petrovic
« Ответ #13 : 10 Апреля 2009, 10:31:24 »
menjae6 zadnuju kri6ku ot e30 i stavi6,no ot 530 uze ne pojdet granati tols4e
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #14 : 10 Апреля 2009, 10:33:12 »
 у нас эсть от 520 е28
Сообщение склеено: 10 Апреля 2009, 10:34:34
крепления надо варить или на стандартные подходит
BMW POWER
Petrovic
« Ответ #15 : 10 Апреля 2009, 10:45:35 »
na rodnie ,v balke 4 otverstija sverxu,i zadnaja kri6ka ot e30 na rodnoe mesto,u menja bil ot 530,sobralsja stavitj,re6il granatu zasunutj i her malenjkaja,a reduktor 4to nado,gabaritnij
  • Репутация +67/-3
« Ответ #16 : 10 Апреля 2009, 12:58:17 »
Я ставил недавно широкий редуктор с е28, с числом 3,91 в отцовскую Е30. Редуктор подходит по креплению к балке (четыре отверстия). Чтобы установить его нужно перед этим заменить заднюю крышку на крышку от Е30 с широкого редуктора (крышки в редукторах Е30 бывают 2-х типов т.е. для широкого редуктора и для узкого). Также необходимо подобрать и заменить в этом редукторе (Е28) фланцы на такие которые будут совместимы с вашими гранатами. И все, можно устанавливать.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 10 Апреля 2009, 13:21:03 »
я так понял крышка должна быть шырокая - од какой модели
BMW POWER
  • Репутация +158/-122
« Ответ #18 : 10 Апреля 2009, 13:45:57 »
на 2,5  на всех широкие, у других как когда
е28 520i - > 528i m20
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #19 : 10 Апреля 2009, 16:41:18 »
понятно
BMW POWER
  • Репутация +67/-3
« Ответ #20 : 10 Апреля 2009, 17:29:19 »
Если смотреть на редуктор сзади на крышку (со стороны заливной пробки), то вверху и внизу крышка широкого редуктора прикручивается на 2 болта, а узкая на 1 болт.
Petrovic
« Ответ #21 : 10 Апреля 2009, 17:47:41 »
ti bral reduktor s e28 do 2.8 litra,a ja s 3.0 tam nepodxodjat poluosi, nasi ot 2.5 menj6e po diametru,poluosj e28+granata e30 nepolu4itsja,otverstija nesxodjatsja,estj variant e34 no ix toze dva vida.1menjae6 zad.kri6ku,2.stavi6  vnutrenosti sebe v korpus e30
e30m50b25
« Ответ #22 : 19 Апреля 2009, 21:18:30 »
у меня редуктор от 2.7 мотор м50 едет отлично!
« Ответ #23 : 19 Апреля 2009, 22:28:56 »
все относительно... у меня на 3,64 едет намного лучше...чем на 2,93... толку с того что третья была 175 при стандартной отсечке
« Ответ #24 : 20 Апреля 2009, 00:30:19 »
У меня тоже на 4.10 намного лучше едет, чем на 3,15...
