Автор Тема: Датчик уровня тормозной жидкости куда дает сигнал?  (Прочитано 4053 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 09 Апреля 2009, 13:23:09 »
Всем добрый день!
Датчик целый, там и ломаться нечему ,а вот дальше провода куда идут?
В приборке лампочки вроде целые все, но ничего, нигде, не горит когда на датчик нажимаешь.....
Заранее спасибо!
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 13:33:24
Забыл добавить
E30 М20B20 J-tronic 84 г.в.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 13:33:24 от Tango_Tango
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня тормозной жидкости куда дает сигнал?
« Ответ #1 : 09 Апреля 2009, 14:50:44 »
Оно вроде и должно идти на приборку! Там работает на замыкание.
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 14:54:57 »
ты когда зажигание включаешь но еще не завел, лампочка горит?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 15:45:03 »
Горит. и когда ручник поднимаю тоже горит, Работает все кроме датчика уровня тормозухи. Причем и он сам работает, проверял, а вот на панели ничего не загорается если проводки которые к нему идут напрямую коротить.
Они просто куда то вовнутрь в жгут ушли, схемы под рукой нет, и мне интересно где то есть какая нибудь фигня управляющая этим датчиком, или голый коротыш прям на лампочку в ПП?
« Ответ #4 : 09 Апреля 2009, 23:06:53 »
Ну, по ходу, да.
Хотя я думал, что он на размыкание.. :(
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTEy
« Ответ #5 : 09 Апреля 2009, 23:25:43 »
Ну, по ходу, да.
Увы он на замыкание! Я до сих пор не могу понять логику немецких инженеров.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 10 Апреля 2009, 07:50:24 »
может в приборке проблема, дорожки гдето окислились, или лампочка плохо вкручена. а так нужно прозванивать цепь от датчика до приборки и искать косяк
  • Репутация +52/-1
« Ответ #7 : 10 Апреля 2009, 09:36:21 »
Всем спасибо!
скорее всего просто гдето обрыв или плохое соединение. Это не сложно, просто я думал что и тут немцы все усложнили))))))
« Ответ #8 : 10 Апреля 2009, 09:37:28 »
На самом деле всё просто - нужно найти в разъёме приборки контакты датчика, и замкнуть... Загорится, значит проводка, нет - приборка.
