Автор Тема: подвеска  (Прочитано 3607 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 12 Февраля 2007, 23:51:45 »
собственно гремит перед...
что именно надо поменять, чтобы убрать это гремыхание?
шаровые,  тяги рулевые поменены... померли аморты (полностью) машину калбасит непадецке (всмысле прыгает как захочет) и чуть опустился правый бок... так со стороны не очень сильно заметно но расстояние от колеса до арки заметно сократилось... из за них может такое быть?
да ещё... хочу мягкую подвеску, какие аморты лучше для этого брать (газовые, маслянный, газо-масляные)? и какой у них там диаметр или какое там обозначение?
з.ы
бмв 318, 1.8, М10, 84г.в
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме подвеска
« Ответ #1 : 13 Февраля 2007, 00:05:24 »
Ставь Боге(же) или Сакс, можешь даже газовые, будет мягко. перед этимзамерь стойку есть 51мм и 45мм передние стойки. Будешь менять опору заднего аммортизатора (а надо!) бери от е46, они такие же, но покрепче. Посмотри заодно задние пружины может виток сломался.
« Ответ #2 : 13 Февраля 2007, 00:25:31 »
у него перед гремит. причем тут задняя опора?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #3 : 13 Февраля 2007, 09:27:04 »
с задней всё впорядке...
а вот про опоры... их стоит поменять?
« Ответ #4 : 13 Февраля 2007, 09:49:18 »
Для начала их стоит осмотреть.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 13 Февраля 2007, 10:18:43 »
есл надо мягкая пдвеска то ГАЗОВЫЕ НЕ БРАТЬ!   лучше масло (никогда не видел) или газо-масляные
проверить передние сайленты, рулевые наконечники, стойки и втулки стабилизатора, надежность крепления грязезащитных щитков тормозов и помененые шаровые и тяги
присела машина не из-за амортов а из-за пружин, смотри, либо просели  либо обломало витки
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #6 : 13 Февраля 2007, 11:34:21 »
рулевую рейку еще смотри, греметь умеет будь здоров (люфт вала вверх-вниз относительно корпуса)
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #7 : 13 Февраля 2007, 12:36:02 »
А по-моему газовых амортизаторов не бывает.
Бывают газо-маслянные и маслянные...
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #8 : 13 Февраля 2007, 22:38:48 »
бывает)  спортивные амо однотрубные
фдуч
« Ответ #9 : 14 Февраля 2007, 09:46:49 »
однотрубники тоже газомасленные, не бывает в природе газовых аммов))
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 14 Февраля 2007, 10:30:02 »
Без масла еще ни кто ничего не придумал
Andres
« Ответ #11 : 14 Февраля 2007, 16:35:21 »
Посмотри тяги стаба может и они громыхають  tongue
  • Репутация +8/-1
« Ответ #12 : 14 Февраля 2007, 21:00:33 »
вот их точно менять... просто когда машина на ремонте была эти стойки уже были в гавно)) но я недумал, что они могут гремыхать и были в ближайших планах под замену... на днях обязательно закажу...
BadVik
« Ответ #13 : 15 Февраля 2007, 08:16:29 »
2Abra - насколько сложно ремонтировать и восстанавливать? Говорят надо новые втулки из фторопласта делать. Так ли это? Можно поподробнее.
p.s. ГУР - наличествуется. сорри за офф. У меня очень сильно рейка гремит при прозде рельсов и вертикальных неровностей
  • Репутация +8/-1
« Ответ #14 : 15 Февраля 2007, 15:08:33 »
+1... таже фигня... рельсы переезжаешь в руль всё отдаёт... и гремит сильно тоже))
Cybertech
« Ответ #15 : 15 Февраля 2007, 20:05:59 »
Заказывай втулки из капролактана , гораздо долговечнее и прочней чем фторопласт.
Гудиер
« Ответ #16 : 18 Февраля 2007, 13:59:10 »
95 % что шаровые опоры с рулевыми наконечниками!
