Автор Тема: сальник кулисы кпп  (Прочитано 3582 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 13 Февраля 2007, 02:04:28 »
течет масло из коробки
на сервисе сказали, что скорее всего сальник кулисы менять
тыкните пальцем на elcats.ru эту запчасть search
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме сальник кулисы кпп
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 13 Февраля 2007, 10:12:15 »
ткнуть то можно (приходишь на рынок говоришь что какой сальник на какую коробку и они все прекрасно знают, маааленький сальничек где-то диаметром 1 см) но как правило замена ничего не дает  также как замена сальника хвостовика, т.к проблема уже не в изношеных сальниках а в износе вала и как текло так и продолжает
е28 520i - > 528i m20
Lans
« Ответ #2 : 13 Февраля 2007, 14:00:19 »
23121282394 - вот тебе номер сальника кулисы.
Себе купил уже вместе с сальником хвостовика. Но пока не менял.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #3 : 13 Февраля 2007, 14:47:53 »
Там их вроде два в заднй части. У меня меняли, но хвостовикавсе равно капает. Сказали надо хвостовик менять.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #4 : 16 Февраля 2007, 18:44:13 »
Ну у кого как, раз на раз не приходиться, тут нужно смотреть уже по факту, когда коробку снимешь! У меня масло не просто текло, оно бежало, снял коробку, заменил сальник и всё!!! Тьфу-тьфу!!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
